10.07.2020, 19:33 #121Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
ИИН - Идеальный Источник Напряжения. Правильнее - ЭДС.
Выдумка академиков, чтобы заморочить голову нормальным электрикам. Якобы, у него величина ЭДС не зависит от нагрузки. Т.е. Ri=0.
Зато этот самый ИИН - даёт возможность "щучить" нерадивых студентов.
Хотя, ничего мудрёного в них нет. Единственный параметр - величина ЭДС.
Мощность, которую он может "развить" = бесконечности, поэтому, в реальных рассчётах её не считают, хотя... на любителя
Есть ещё Идеальный Источник Тока. Его параметр - Сила тока, незавиисимая от сопротивления цепи. Написано - напр. 1 а,... хоть через один ом, хоть через два мегома... всё равно I=1a
Дык, разночтений и нет. Источники - как источники. Сто вольт и 99в. Включены навстречу. И чё?
С одними постами от Вас - категорически согласен. С другими - категорически не согласен.
Баланс, однако!
Вот тут: СОГЛАСЕН.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.07.2020, 19:35 #122Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Разночтения есть. Альберт, в условии задачи что требуется найти? Разве мощность на резисторе? Нет же. Нужно найти мощность первого источника на его клеммах. До кучи - еще и второго.
Но по мощности на резисторе никаких разночтений нет. Просто Вы решили совсем не ту задачу, а какую-то иную, которая даже и не ставилась.Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2020 в 19:41.
10.07.2020, 20:15 #123Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
Аргументы, пож. в студию!
Вы что, не согласны, что мощность, это скорость совершения работы?
Или моя альтернативная физика не стыкуется с Вашей альтернативной физикой?
Аккумулятор-то помните?
Да! Мы, просто, по разному понимаем.
Произведение стовольтного на ток минус произведение 99 вольтного, на тот же ток и есть мощность на резисторе 1 ом.
Думаю, тут возражений нет.
А в задаче: найти мощность ставольтного источника - вопрос-то некорректный. Источник не подключен к нагрузке. Подключение его через другой источник меняет картину до неузнаваемости, и до споров между ГРАМОТНЫМИ людьми.
Постановка задачи - курьёз. Согласно пониманию одних - сто ватт, согласно другим - один ватт.
Изначально то была задача: стовольт, один ом и ЧЕРНЫЙ ЯЩИК. Что в ящике?
Это развилось в ответы: решений множество - признак некорректности вопроса задачи.
Напомню ответы:
1. В ящике 99 ом. Ответ правильный, но не единственный.
2. В ящике источник плюс резистор. Источник включен согласно (последовательно), резистор ... (долго)... чтобы ток был 1 а. Решение - только в общем виде.
ибо, добавляйте по одному вольту источнику и по одному ому резистору - решение будет удовлетворять условие.
3. Источник в ящике включен навстречу. Ответов множество. Ничнём с одного вольта и будем 99 ом уменьшать, по одному.
Вот тут и началось! Источник №2 уменьшает мощность источника №1 - стовольтного. Произведение сто вольт на один ампер останется СОТНЕЙ, и, кто считает это МОЩНОСТЬЮ - да пусть считает..., но работы-то произведено ОДИН ДЖОУЛЬ.
Куда делись 99 ватт мощности источника?
На ИИН№2 минус 99 вт?
Решение неверное. сто не равно минус 98.
Перенесём источники влево и сложим. Получим 199 вт. 199 не равны одному.
Пусть на ист.99 мощность 99 ватт.
Тогда вся арихмерика сходится, но тогда 99 вольтный источник НЕ ИСТОЧНИК, а резистор. Условие задачи не соблюдено.
А, вообще-то... мне надоело. ТОЭ - дисциплина специфическая. ЖЭКовский электрики, как-то, не жалуют...
Да, и в учебниках... не всё логично...
А вы тут: стоватт ... сто ватт... КПД 4%...
Да работают антенны у UR4III.
ММаню, правда, обманывает, да и сам... досдвигался... а мы, нет, чтобы разобраться с постановкой задачи ММАНе, ... 30 квт... энергия в заначку, потом, правда отдать надо
Кстати: аналогия с маятником - сопротивление трения экв. оммическим потерям, энергия толчков - восполнение потерь на излучение (поддержание стоячей волны).
Отдельный вопрос: как долго существует стоячая волна после отключения накачки?
10.07.2020, 20:54 #124
У одних источник отдает мощность, у других энергию.
Непонятно лишь, как может источник отдавать скорость чего то?
10.07.2020, 20:59 #125Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Вопрос интересный -))
После отключения накачки свободные колебания начнут затухать по экспоненте. Вся накопленная энергия в конце концов будет частично истрачена на излучение и частично уйдет в тепло. Долго ли будет продолжаться этот процесс?
Ответ зависит от того, будет ли физически отключен генератор от антенны. Станет ли он после снятия ЭДС выполнять роль нагрузки и насколько она будет согласована. А также зависит от добротности антенны, т.е. от того, насколько охотно антенна излучает энергию или переводит ее в тепло.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
10.07.2020, 21:29 #126
Естественно. Вот обсуждаемый пример, когда накоплено во всей системе порядка 15 000 Вт*T где Т=1/F - период колебания, а излучается энергия с мощностью 100 Вт, очевидно, что затухать колебания (уменьшатся в е раз) будут долго (за много периодов колебаний). А это и есть высокая добротность системы.
ПС Только зря Вы отвечали. Когда был вопрос о стоячей волне, то совершенно непонятно, что имелось ввиду. Задававший, полагаю, и сам не понял, что спросил. По крайней мере, для не полноразмерных антенн вопрос некорректныйПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 10.07.2020 в 21:38.
11.07.2020, 00:01 #127Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
Да, понял. ПОНЯЛ!
и UA4NE понял. потому и ответил, без уточнения.
А откуда 15 000 вт*Т. А почему не 30 000? или мульён.
Что-то не слышно звона... добротность контура в передатчике Q=10. Это вместе с подключенной к нему антенной.
А антенна, вместе с сопротивлением потерь - да, хоть какая там у неё добротность. Связь с передатчиком СИЛЬНАЯ, добротность будет ОБЩАЯ, для всего колхоза.
Это в кварцевом фильтре, где добротность 100 000 и больше, там звенит, а в антенне...? Кто придумал фантастическую добротность.
И вечно, вот так! Выдумают, какую-н. нереальную ситуацию, а потом требуют доказательств, что она нереальная.
Стоячая волна в системе с потерями (как у нас - с излучением) сдувается с прекращением накачки.
А то бы все контура звенели... А добротность антенны - сущий пустяк. Иначе - не была бы она столь широкополосная. Частота делённая на полосу - вот такая добротность у антенны, вместе с контуром передатчика, хотя он, без нагрузки - тоже, всего-то 300 ... 400 макс. Ну... 600 на УКВ.
Ну, и пусть затухают, 600 периодов (Гы-гы). но в сцепке-то Q=10...20!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
11.07.2020, 05:54 #128Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Альберт, речь не о полноразмерном диполе, у которого Q~10. Речь идет об уникальной модели Влада. ПричЁм - о его идеальной модели с добротностью Q~300, а не о реальной антенне, адекватную модель которой никто никогда не увидит.
Могу обоснованно предположить, что при дополнении этой модели необходимыми СУ и ФЦ до реальной согласованной с передатчиком антенны добротность рухнет с огромно больших до неприлично малых величин. Вместе с ними рухнет и всЁ остальное (КПД, Ga) чем Влад так гордится. Бо основные потери энергии пойдут уже не на излучение (как в идеальной модели), а в тепло. Так как все эти дополнительные цепи вместе с самой антенной станут частью одной общей колебательной системы. А "чудес на свете не бывает" и "природу не обманешь".
ЗЫ. Есть одно маленькое замечание. Электрические характеристики нагрузки (в том числе и ея добротность) не зависят от характеристик источника. Независимо от того, какое условное сечение электрической цепи мы выберем и зафиксируем для их раздела. Не зависят от любых его характеристик, в том числе от внутреннего сопротивления источника, от его добротности и т.д. и т.п. Речь может идти о согласовании или о рассогласовании и о той активной мощности, которая поступает от источника в нагрузку через данное условное сечение.
ЗЫЗЫ. Приходится залезать в дебри, но в этом месте к предыдущему "ЗЫ" нужно сделать уточнение. Напомню, что по определению добротность КС это энергетическая характеристика, а не частотная. Поэтому нельзя путать добротность нагрузки с так называемой "эквивалентной добротностью" полосового фильтра, определяемой косвенно через его АЧХ по напряжению. Которая получается из-за частотно-зависимого деления напряжения в отдельно взятой (но очень популярной в народе) схеме включения фильтра.
ЗЫЗЫЗЫ. Альберт, а кто Вам сказал, что антенна Влада широкополосна? Колебательная система с добротностью 300 никак не может стать широкополосной, как бы с ней мы ни извращались. При изменении частоты передатчика в пределах диапазона эту антенну неминуемо придется перенастраивать (если конечно нашими усилиями добротность еще не рухнула). Если это не так, то смотри первый и второй абзацы.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.07.2020 в 06:03.
11.07.2020, 07:47 #129
11.07.2020, 08:54 #130Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Задавал Вам вопрос, к сожалению, ответа не услышал.
Был вопрос - с какой стати добротность куска проволоки увеличивается в сотни раз при откусывании его концов?
Напомню, резонансная длина моего откусываемого диполя была 10м, запитан кабелем "напрямую".
Ответ хотелось бы услышать именно от Михаила, как ведущего специалиста по колебаниям
Последний раз редактировалось RU3ACM; 11.07.2020 в 08:58.
RU3ACM
11.07.2020, 09:01 #131Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Последний раз редактировалось UA4NE; 11.07.2020 в 09:10.
11.07.2020, 09:11 #132
Михаил, нарисовали бы эквивалентную схему такой антенны в виде реактивности и сопротивления излучения (пусть даже без потерь на Ома-а), а дальше пусть изгаляется кто хочет методами электротехники и получит что-либо вразумительное по полосе, КПД и т.д. короткого куска проволоки
11.07.2020, 09:15 #133Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Дык, последовательная схема же -)) Пусть кому надо - сам и рисует. Можно туда же еще добавить и согласующую индуктивность, а также резистор для учета тепловых потерь в ней.
11.07.2020, 10:26 #134Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
11.07.2020, 11:01 #135
49Спасибо
