Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 360
Тема: Энергетический баланс в антеннах
  1. #196
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, я не только не врубился, а полностью вырубился
    Вырубили меня Ваши расчеты реактивной энергии катушки индуктивности.
    У меня эта катушка находится в железной коробке около трансивера.
    Какая-то связь реактивного поля этой катушки с энергией реактивного поля антенны во всей ближней зоне антенны вызывает только неодолимое хи-хи
  2. #197
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Баланс энергий считать будем или нет?
    утилитку написать и вперёд.
    утилитку с кубическим уравнением
  3. #198
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    похоже, что Вы не врубились
    Вам не надоело врубать неврубаемое? пусть хи-хи-кает, на потеху тем, кто понимает
  4. #199
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    IV от UR4III
    Пора от дурацких экзерсисов, типа предыдущего сообщения, перейти собственно к заявленной теме. Баланс энергий считать будем или нет?
    Считайте. Вам кто-то мешает?!
  5. #200
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Они уже давно посчитали, только стесняются предъявить результаты расчета.
    А результат очень смешной, у этих "антенных электриков" добротность антенны равна добротности катушки индуктивности.
    И антенна у них тоже смешная - она конденсаторная.
    Вектор Пойнтинга у нее прет из щели.
    Проходили все это десяток лет назад с ЕН-антеннами.
    IV от UR4III
    Почитал сообщения по Вашей ссылке, аж прослезился.
    Там какой-то "Плач княгини Ольги".
    Типа: люди добрые, пожалейте нас несчастных, ни кто нас не понимает, не уважает, и даже оскорбляют....
  6. #201
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Чем хорош подобный класс антенн. Тем, что энергетический баланс мы можем организовать на том уровне, который нам требуется. Исходя из желаемого компромисса между усилением Ga и шириной бесподстроечной полосы частот. Управляя только величиной тепловых потерь в резонаторе.
    Пределы регулировки могут быть достаточно широкими. От практически "нулевой" добротности и до... до... некоторого технологического предела в зависимости от количества вложенных бабосов. Все в наших руках.
    ЗЫ. И.В. оставил в той теме свое профессиональное мнение. Я почему-то не удивлен.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.07.2020 в 16:58.
  7. #202
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Он пока только на уровне "бла-бла"
  8. #203
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Не дали дописать, продолжу. В модели "флага" (приведенной выше) этот баланс можно регулировать, изменяя сопротивления двух резисторов "нагрузки".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.07.2020 в 17:16.
  9. #204
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Гениальное всегда просто. Вводишь в антенну резистор, желательно с крутиком,
    и меняешь баланс между излученной энергией и ушедшей на нагрев резистора
  10. #205
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Опять не дали дописать, продолжу. Даже самое малое вносимое дополнительное сопротивление влияет на добротность системы катастрофически, режет КПД в разы и на порядки. Величина "нагрузок" в модели высосана из пальца ("нулевое приближение") и вполне вероятно, что реальные потери в цепях фазирования могут быть еще выше.
    Если включить те скромные нагрузки, что заданы в модели, то внезапно окажется, что для излучения тех же самых 35 ватт, мощность передатчика придется увеличить в 10 раз - с сотни ватт до киловатта. Добротность системы уменьшается в те же 10 раз примерно до четырех десятков. Это уже реально достижимая на практике цифра.
    Полоса частот при этом должна увеличиться примерно в те же десять раз, что в отдельных случаях не может не радовать -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.07.2020 в 18:01.
  11. #206
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Причём здесь мифическая добротность, "режет КПД" малое сопротивление излучения.
    Здесь оно меньше, чем сопротивление провода раза в два, пототму и КПД около 1/3
    точнеее 0,377 или 37,7%
  12. #207
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Еще один вариант - резистор вводим не в полотно, а вешаем 50 Ом на выходе кабеля.
    Полоса тоже увеличивается на порядок.
    Да, в учебниках эта мифическая добротность не используется.
    Добротности антенны уделяется максимум одна страничка при обсуждении диполя Надененко.
    Добавил.
    Сильно укороченная дипольная антенна оказалась "колебателям" не по зубам
    Пошли к антеннам в виде длинной линии, там электрическим фантазиям электриков есть где разгуляться.
    Да и излучение длинной линии является потерей, придираться ни кто не будет
  13. #208
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Владимир! Нет смысла опровергать это бесконечное бла-бла. Они живут в другой Вселенной, где "реактивный" ток не излучает и потому не попадает в "электротехнический" расчёт кпд антенны, а величина кпд, рассчитанная через Ga и F/B объясняется ошибкой ММАНы. Где вместо подтверждающих расчётов излагаются мнения типа - я так вижу!
    Да, опровергать это "бла-бла" нужно, но только для тех, кто хочет докопаться до сути и не считает признание собственных ошибок потерей своего авторитета, кто не одержим тщеславием.
  14. #209
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я хочу докопаться
    Давно интересуюсь реактивной энергией ближнего поля антенны.
    Думаю, что Вы помните мои "потуги" в старой теме про ЕН и конденсаторную антенну.
  15. #210
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Влад, продолжайте. Жгите, обличайте, это у Вас хорошо получается. Вы уже ознакомились с мнением Игоря Гончаренко о Вашей антенне? Как Вам оно?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.07.2020 в 18:34.
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Переменка в антенне, устранение
    от R6NI в разделе Антенномания
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
