12.07.2020, 23:00 #196Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Миша, я не только не врубился, а полностью вырубился
Вырубили меня Ваши расчеты реактивной энергии катушки индуктивности.
У меня эта катушка находится в железной коробке около трансивера.
Какая-то связь реактивного поля этой катушки с энергией реактивного поля антенны во всей ближней зоне антенны вызывает только неодолимое хи-хи
Последний раз редактировалось RU3ACM; 12.07.2020 в 23:07.
RU3ACM
12.07.2020, 23:19 #197
12.07.2020, 23:23 #198
13.07.2020, 04:42 #199Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
IV от UR4III
Считайте. Вам кто-то мешает?!73! Александр.
13.07.2020, 08:33 #200Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Они уже давно посчитали, только стесняются предъявить результаты расчета.
А результат очень смешной, у этих "антенных электриков" добротность антенны равна добротности катушки индуктивности.
И антенна у них тоже смешная - она конденсаторная.
Вектор Пойнтинга у нее прет из щели.
Проходили все это десяток лет назад с ЕН-антеннами.
Почитал сообщения по Вашей ссылке, аж прослезился.
Там какой-то "Плач княгини Ольги".
Типа: люди добрые, пожалейте нас несчастных, ни кто нас не понимает, не уважает, и даже оскорбляют....
Последний раз редактировалось RU3ACM; 13.07.2020 в 08:37.
RU3ACM
13.07.2020, 16:50 #201Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Чем хорош подобный класс антенн. Тем, что энергетический баланс мы можем организовать на том уровне, который нам требуется. Исходя из желаемого компромисса между усилением Ga и шириной бесподстроечной полосы частот. Управляя только величиной тепловых потерь в резонаторе.
Пределы регулировки могут быть достаточно широкими. От практически "нулевой" добротности и до... до... некоторого технологического предела в зависимости от количества вложенных бабосов. Все в наших руках.
ЗЫ. И.В. оставил в той теме свое профессиональное мнение. Я почему-то не удивлен.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.07.2020 в 16:58.
13.07.2020, 17:07 #202
13.07.2020, 17:10 #203Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Не дали дописать, продолжу. В модели "флага" (приведенной выше) этот баланс можно регулировать, изменяя сопротивления двух резисторов "нагрузки".
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.07.2020 в 17:16.
13.07.2020, 17:18 #204
Гениальное всегда просто. Вводишь в антенну резистор, желательно с крутиком,
и меняешь баланс между излученной энергией и ушедшей на нагрев резистора
13.07.2020, 17:53 #205Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Опять не дали дописать, продолжу. Даже самое малое вносимое дополнительное сопротивление влияет на добротность системы катастрофически, режет КПД в разы и на порядки. Величина "нагрузок" в модели высосана из пальца ("нулевое приближение") и вполне вероятно, что реальные потери в цепях фазирования могут быть еще выше.
Если включить те скромные нагрузки, что заданы в модели, то внезапно окажется, что для излучения тех же самых 35 ватт, мощность передатчика придется увеличить в 10 раз - с сотни ватт до киловатта. Добротность системы уменьшается в те же 10 раз примерно до четырех десятков. Это уже реально достижимая на практике цифра.
Полоса частот при этом должна увеличиться примерно в те же десять раз, что в отдельных случаях не может не радовать -))Последний раз редактировалось UA4NE; 13.07.2020 в 18:01.
13.07.2020, 17:57 #206
Причём здесь мифическая добротность, "режет КПД" малое сопротивление излучения.
Здесь оно меньше, чем сопротивление провода раза в два, пототму и КПД около 1/3
точнеее 0,377 или 37,7%
13.07.2020, 18:04 #207Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Еще один вариант - резистор вводим не в полотно, а вешаем 50 Ом на выходе кабеля.
Полоса тоже увеличивается на порядок.
Да, в учебниках эта мифическая добротность не используется.
Добротности антенны уделяется максимум одна страничка при обсуждении диполя Надененко.
Добавил.
Сильно укороченная дипольная антенна оказалась "колебателям" не по зубам
Пошли к антеннам в виде длинной линии, там электрическим фантазиям электриков есть где разгуляться.
Да и излучение длинной линии является потерей, придираться ни кто не будет
Последний раз редактировалось RU3ACM; 13.07.2020 в 18:14.
RU3ACM
13.07.2020, 18:22 #208Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Владимир! Нет смысла опровергать это бесконечное бла-бла. Они живут в другой Вселенной, где "реактивный" ток не излучает и потому не попадает в "электротехнический" расчёт кпд антенны, а величина кпд, рассчитанная через Ga и F/B объясняется ошибкой ММАНы. Где вместо подтверждающих расчётов излагаются мнения типа - я так вижу!
Да, опровергать это "бла-бла" нужно, но только для тех, кто хочет докопаться до сути и не считает признание собственных ошибок потерей своего авторитета, кто не одержим тщеславием.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
13.07.2020, 18:28 #209Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.07.2020, 18:30 #210Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Влад, продолжайте. Жгите, обличайте, это у Вас хорошо получается. Вы уже ознакомились с мнением Игоря Гончаренко о Вашей антенне? Как Вам оно?
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.07.2020 в 18:34.
49Спасибо
