Страница 3 из 132 ПерваяПервая 123456789101353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1966
Like Tree372Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #31
    05.07.2005
    3,228
    649
    280
    Предлагаю собрать побольше мнений, т.к. этот вопрос принципиальный. Учитывать или не учитывать идущую транзитом энергию в качестве накопленной.
    При чем тут мнения, разве принципиальные вопросы голосованием решаются? (голосованием только P=U*I) Накопленная энергия - это та энергия, которая содержится в объекте. У нас есть определение для добротности - если мы его принимаем, то и считать надо согласно определению.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    корректно договориться о понятии добротность, можно только в случае колебательных систем.
    Если сначала договоримся, что такое "колебательная система".
    Можно вообще не договариваться. Я бы без добротности обошелся так же как без сопротивления излучения, без резонанса и... список можно продолжить.
  2. #32
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Из него видно куда ведет асимптота.
    Прошу прощенья - а где на этом графике входное сопротивление? Это график некого фиктивного сопротивления излучения, приведенный к току в пучности (кстати, какой именно по счету пучности - первой, второй или стопервой?).
  3. #33
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    По-моему мнению, корректно договориться о понятии добротность, можно только в случае колебательных систем.
    И на собственных частотах колебаний
    Это справедливо. Более того само понятие добротности говорит что это не физическая величина как например ампер, ватт, джоуль и т.д. Это безразмерный коэффициент, введенный учеными чтобы упростить написание уравнений описывающих работу АФУ, подставляемую везде, где в формуле появляется соответствующее отношение энергий. Поэтому когда говорят "измерить добротность" - это метрологически некорректно, ведь нельзя измерить то, чего нет физически.
    Ну, я так понимаю что у диполя бесконечной длины пучность тока везде, в том числе и на входных клеммах. и поэтому входное сопротивление в данном случае совпадает с сопротивлением излучения. Такое вот свойство бесконечности.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  4. #34
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Что удивительно - не излучает. Если посмотреть на диаграмму направленности, то окажется, что вся энергия летит вдоль провода, а в дальней зоне перпендикулярно проводу нет ЭМВ. Просто вся энергия улетела в бесконечность вдоль провода и обратно уже не вернулась.
    Если принять Вашу гипотезу, тогда не будет излучать ни ромбическая антенна, ни какая-нибудь иная антенна бегущей волны. В них ведь тоже энергия обратно не возвращается. Но фактически - излучается вполне себе прекрасно. По мере удаления от источника ток по этой причине уменьшается, и до резистора нагрузки доходит только часть мощности источника.
    Если бы доходила вся мощность, тогда бы я с Вами согласился -)) Какая-то слишком хитрая бесконечность получается.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.01.2021 в 18:44.
  5. #35
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это справедливо
    Это справедливо, но цитата не моя
  6. #36
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Это несправедливо, поскольку цитировали меня, а приписали совсем другому цитату
    Второе предложение, будто озвучили то, о чём я пока сам не стал писать
  7. #37
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Должен с Вами согласиться. И это хорошо, что в нашей жизни нет ничего бесконечного.
    Обычно идеализации по типу нуля или бесконечности вводят для упрощения решения практических задач. Тут же - наоборот, получается только запутывание.
  8. #38
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Загнал одиночный импульс в вибратор Фукса, вибратор колебнулся всего один раз, да и то как-то хило
    Под графиком увидел цифру 21.65м, что точно соответствует длине вибратора.
    Как она получилась, не понимаю.
    Есть предположение, что 50-омный вход рефлектометра шунтирует вибратор.
    Какие мысли по этому поводу?
    Добавил.
    Если запускать одиночный импульс в разомкнутый на конце кабель, то получается тоже только один отраженный импульс, но он мооогучий.
    Еще добавил.
    Не ту картинку загрузил, на ней не вибратор Фукса.
    У Фукса 21.65м, перезагружать картинку лень, картинки аналогичны.
  9. #39
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Просто этот импульс изначально в вибратор не ушел, вот и все дела. Вторая-то клемма источника куда подключена? Ушли крохи.
    Импульс широкополосный, потому и противовес нужен полноценный. Нужна настоящая ВЧ земля.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.01.2021 в 19:17.
  10. #40
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, какой противовес, если я провод воткнул прямо в разъем анализатора.
    Прибор находится на подоконнике.
  11. #41
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Ну это легко. У разъема есть экран с резьбой. к нему и цепляй противовес. А еще лучше противовес прицепить к трубе отопления (если она не пластиковая) или к арматуре на балконе (одним концом, вторым к экрану разъема).
  12. #42
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ну это легко. У разъема есть экран с резьбой. к нему и цепляй противовеc
    Заколебался повторять - настоящему Фуксу противовесы не нужны.
    А вот с длиной проволоки получается интересно. Одним нажатием на кнопку "Пуск" сразу вижу длину вибратора.
    Проверил на нескольких кусках проволоки, совсем точная длина получается, если в установках программы чуток изменять коэффициент укорочения в районе 95..100%.
  13. #43
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Кстати типичная антенна Фукса - это полуволновая резинка на хендике. Противовес там - шасси аппарата и тело оператора, а излучает она вполне неплохо (в отличия от четвертьволнового штыря).
    Георгий EW1CL
  14. #44
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Валера, Фуксы в другой теме обсуждаются. Пишите там, и мы Вас найдем.
  15. #45
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, эту "тему" возбудил Фукс.
    (и вся "чеснАя" компания вышла оттудова )
    Замечание принято, а всех Фуксистов-беспротивовесников приглашаю вернуться на дружеский сайт.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
