Страница 74 из 131 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1096
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    С позволения, небольшой оффтоп о задаче про батарейки. Нет всех нужных данных для однозначного решения задачи. А именно – нет данных по внутреннему сопротивлению источников и нет данных по возможности источников не только «отдавать» мощность, но и «принимать» её. Без этих данных задача имеет бесконечное множество решений. Скажу сразу, да, отдаваемая мощность источника, который имеет 100 Вольт, равна 100 Ватт (давайте не будем придираться к десятым долям после запятой). Эти 100 Ватт получаются при условии что внутреннее сопротивление каждого источника, например, 0,01 Ом и каждый источник может «принимать» мощность, и идут на "преодоление" 99 Вольт другого источника. На этом оффтоп закончил. Спасибо.
  2. #1097
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Нужно найти мощность на клеммах, она не зависит от внутренностей. ЭДС обратима. Задача поставлена корректно.
  3. #1098
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Жаль что RV2A заблокирован, он бы вас за "мощность на клеммах" ....
    Эх, теоретики.
  4. #1099
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    А зачем, это ежли россыпью компоненты...
    Тут цепь включена, напряжения измерены.
  5. #1100
    16.03.2013
    694
    358
    На всякий случай если не видели: https://forum.qrz.ru/52-istochniki-p...ml#post1816955
  6. #1101
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    На всякий случай
    Мда, решение конечно зависит-прямые измерения во включенной цепи или ЭДС источников в режиме ХХ. Тогда надо внутреннее. Правильно поставленная задача-половина ответа.
    Схема нарисована как соединено и измерено...
  7. #1102
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    На всякий случай
    Обсуждение задачи можно продолжить в соответствующей теме на форуме DL2KQ. Все аспекты задачи в ней уже досконально разобраны, сюда её переносить не надо.
  8. #1103
    16.03.2013
    694
    358
    Хорошо, оффтоп закончен.
  9. #1104
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Оффтоп запрещен, даже если Вы извиняетесь. Есть уже форум и тема, где эта задача разбирается. Идите туда и высказывайтесь. Покажете там "бесконечное множество решений".
    Правильный и единственный ответ - стовольтовый источник выдает сто ватт.
  10. #1105
    16.03.2013
    694
    358
    Да без проблем! Только и Вы, пожалуйста, не забудьте на будущее за эти Ваши слова про запрет оффтопа. ОК?
  11. #1106
  12. #1107
    16.03.2013
    694
    358
    На том форуме не зарегистрирован. Требуется время.
  13. #1108
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Там вместо того, чему ваc школе учили, - "потенциал", "разность потенциалов в точках а и б", "напряжение между ними"
    вам впарят, что вы тупые и не можете понять что такое напряжение в одной точке:
    (дословно оттуда фраза хозяина форума) "одноваттники проявляли непонимание того, что такое точечный источник,"
  14. #1109
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Наглядные картинки на сканах из "Технической электродинамики" Семенова. Так выглядит изменение во времени значения вектора Пойнтинга в некоторой точке пространства для синусоидального гармонического поля. На рис. 4.3 показаны мгновенные значения П на одном периоде колебаний, на рис. 4.4 - его условное математическое разложение на две части - активную и реактивную компоненты мощности. На 4.3 дважды за период видны заштрихованные интервалы времени, где поток энергии идет в обратную сторону. Пунктиром показано среднее значение П за период (активная мощность). Дело обстоит практически так же, как и у электрика ЖЭКа, только не между двумя проводами, а в пространстве. Например, в пространстве ближней зоны антенны.
    Пользуясь результатами расчета Е и Н из MMANA, а также формулами 4.19 и 4.21 для средней объемной плотности энергии, можно приближенно "по ступенькам" вычислить интеграл по объему "ближнего поля" в сумме для электрической и магнитной энергии. Получим среднее (на периоде) количество запасенной энергии в ближнем поле антенны. А там недалеко и до вычисления "по определению" добротности самой антенны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.07.2021 в 13:07.
  15. #1110
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А там и до вычисления добротности самой антенны недалеко.
    Так вычислили её уже давно. Практически - по затуханию колебаний тока с момента отключения источника. "Теоретически" - по отношению величины тока источника в установившемся режиме к величине тока источника в момент его включения.
    А Вы всё предпочитаете добираться из Донецка в Макеевку через Москву.
    А это любителям батареек - https://cont.ws/@d-pi/2042393
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
