Страница 35 из 41 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #511
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,882
    8360
    3121
    Добавлю общую картинку к вчерашнему подъёму.
    Красный график - замер на полотне. Зеленый - после кабеля (47м RG213).
    Элементы пока на три диапазона 160-80-40.
    Как обмахнулся с 40вкой??? Аж на 400кГц вверх ушла! Возможно... повлияли оттяжки мачты. Нижний ярус не разбит орехами. Поправим.
    Забавно получились "бонусные" диапазоны.
    Везде, кроме 20тки, тюнер трансивера вытягивает до 1.0.
  2. #512
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,651
    486
    24
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    планируется расстоояние по верху 8-10м .
    Фазировать две инвертед V.
    Примерно так:
    2 ИВ на 2 мачты 35 м расстоянием 10 м.
    модель А - 2 ИВ активное питание, Ап - пассивное.
    Если сфазировать кабелями, будет лучше.
    2d40 - 2 дельты на одной мачте высотой 13 м. на 7 мгц. ( На 35 м и 3.600 мгц. придется масштабировать)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2d40.maa (899 байт, Просмотров: 58)
    • Тип файла: maa A.maa (596 байт, Просмотров: 33)
    • Тип файла: maa Aп.maa (711 байт, Просмотров: 49)
  3. #513
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,882
    8360
    3121
    Сегодня, были втроём. Спасибо Володе R3MAR - помог.
    160-80-40-20 пока получилось так:
    Продолжение следует.
    На 160 и 40 не хватает мест крепления/получаются в не удобных местах участка. Обдумаем и поправим.
    В целом - уже всё получилось.
  4. #514
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,493
    721
    647
    У меня Inverted-V на 160м растянут по крыше пятиэтажного дома, на небольшой высоте (центр на мачте 8м, края 5м).
    Хочу его развернуть перепендикулярно. Дом длинный, 12 подъездов, длина метров 150. Ширина 13м.
    Там как раз столбы освещения установили, можно зацепиться за них
    Прикинул всё в mmana, всё влезает!
    Стоит оно того?
  5. #515
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    92
    Мой прогноз - лучше не будет. Скорее всего будет хуже. Ибо:
    1. Раньше антенна имела большую высоту. Высоту подвеса концов я бы считал не от крыши, а от земли. То есть даже в чистом поле лучше поднимать концы как можно выше, а не опускать.
    2 "Внутри" антенны кусок железа. Представь вместо дома металлическую пластину, длиной 150м и высотой 18-20 метров. Даже если предположить, что она не шумит, хорошего мало.
    3. Фонари освещения часто являются источниками помех, зачем к ним приближать антенну?
    4. Имел практический опыт. Переехал с длинного 9-ти этажного дома, тоже в 9-ти этажный, но "квадратный". Ту же самую антенну пришлось тянуть на рядом стоящие 5-ти этажки. То есть примерно как у вас, дом внутри антенны. Меня стали спрашивать постоянные корреспонденты, - ты теперь работаешь QRP? Сделал наклонную дельту, стали на 40 ватт отвечать JA, что по тем временам было просто здорово.
  6. #516
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,493
    721
    647
    Дом кирпичный, но перекрытия между этажами железобетонные. И они заземлены.
    Фонари я отключаю при необходимости...
    Интересно, была мысль наклонно треугольник с пятиэтажки под наклоном... Но не влезает. На 80-ку можно...
  7. #517
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,882
    8360
    3121
    Ребята! Не будьте наивными!
    Для диапазона 160 и 80 поднятие одного из углов (точки запитки INV V) на "2" метра... Вообще ни о чём!
    И даже, подняв на 5......10 метров, VK/ZL не заметят разницы.
    Не те это антенны, что бы при минимальных расходах получить DX пушку.
  8. #518
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7805
    Однозначно разворачивайте.
  9. #519
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В свое время когда помехи были маленькие,тоже хотел с крыши 9 этажки к электростолбам зацепить INV,знакомый электрик из горсети сказал,что как увидим сразу отрежем(начальство прикажет).И что значит отключу фонари?А под глазом не поставят за это?
  10. #520
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UG4I Посмотреть сообщение
    лучше поднимать концы как можно выше, а не опускать..
    как раз лУчше концы опускать, поскольку для 160 всЕ имеющиеся высоты это ничто для гризонтальной поляризации( то есть для стремящейся к дипольному виду),а так концы опустили( чем собственно Инв Ви лучше диполя) - появилась какая\никакая вертикальная... которой высота "не нужна".
  11. #521
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Значит может
    А четырёхугольник влезет?
  12. #522
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Если дом кирпичный, то треугольник, висящий с крыши под наклоном, соберет весь э/м смог с дома, кирпич - это не ж/б панели - экрана никакого. Разве что он будет висеть от дома на расстоянии 0,25 лямбды. Проверено неоднократно. Лучше разверните IV поперек дома. Был опыт подвеса треугольника на 80 м с крыши 9-ти этажки наклонно вдоль дома, на университетской коллективке.
    На прием было шикарно. Правда эта кирпичная 9-ти этажная общага была обшита металлосайдингом. Вот и весь секрет - хороший экран от помех из здания.
  13. #523
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,493
    721
    647
    Там деревья мешают, увы!
    Треугольник на 80-ку у меня там висел горизонтально, между домами. Работал неважно на 80-ке. Выше - намного лучше. Все как в теории.
    И тогда там деревьев не было, выросли...
  14. #524
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Бисмарк сказал - политика это искусство возможного.
    А вот антенное строительство - это искусство невозможного.
    Когда существуют ограничения, как правило в городе, думается НЕ следует искать варианты "когда лучше".
    Использовать вариант технологически простой.
    Всякие пляски вокруг этого варианта скорее не дадут ожидаемой "приварки".
    Кроме радости от исполнения этго ритуальго танца.
    У меня на крыше стоял банальный InV 80/40.
    Когда согнали стал довольствоваться 30 мтр проволоки из окна 40го этажа на фонарный столб (3,5 мтр).
    Ну и чего?
    В эфире бываю.
    Реже, но это может из за паспортных данных.
    Поди знай.
  15. #525
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Однозначно будет лучше.
    Разрешение на крепление к опорам можно получить официально. Поговорить с главным инженером организации и написать заявление. У них есть такая практика. Думаю в Казахстане порядок использования опор не сильно отличается от Российских.
    У меня по опорам были проложены противовесы от вертикала на 160 м. На опоре где они сходились висела фанерка с моим телефоном.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
