05.06.2017, 09:52 #226
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Игорь!
Смоделировал антенну :
G0KSC - Simple to build, High Performance Yagi and Quad Antennas - Home of the LFA Yagi - 28MHz 5el OWA Yagi
И что то не так.
Не стал телескопировать элементы.... .
С 5 элементами не получилось.
Посмотри где ошибка.
Просто сравниваю что и как.
Модель 3 эл. на 28 мгц - рабочая.
Простояла на даче прошлое лето....
Но результатов не увидел.
Средняя часть была - 4 метра ф16 мм, концы ф 12.
Спасибо.4el owa mod 28 Sq20 T16 T10_tune.maa3el mod 28 DK7ZB.maa5el owa mod 28.maaПоследний раз редактировалось UA3GFX; 05.06.2017 в 10:02.
Павел UA3GFX
05.06.2017, 10:15 #227
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
Павел, а можете выложить исходный файл, который Вы переделывали? Тогда можно будет пересчитать быстро.
73! Владимир, RJ3FF.
05.06.2017, 10:15 #228
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Павел!
Очевидных ошибок в моделировании не вижу, а по части таких бимов спецом точно не являюсь...
Но на форуме таковые есть, надеюсь, помогут. Пока печатал, Владимир подошёл...Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.06.2017 в 10:20.
Игорь (RW4HFN)
05.06.2017, 10:31 #229
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Владимир, модель 5 элементов на 28 я переделал из 3 эл.
Просто прибавлял доп.элементы.
Делал некоторое время урывками, промеж. варианты не сохранял.
Мешанина получается, без комментариев сложно понять что и зачем.
Джастин ( прочитал статью) получил отличные от моих результаты.
Что и слегка привело к ...!Павел UA3GFX
05.06.2017, 10:36 #230
05.06.2017, 10:37 #231
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
Павел, получается, Вам просто нужна модель 5-OWA на 28 ? В чём тогда суть задачи ( для "спецов")?
P.S. Я нашёл у себя в загашнике 5OWA на 14. Переделать её под Ваши диаметры?Последний раз редактировалось RJ3FF; 05.06.2017 в 10:41.
05.06.2017, 11:17 #232
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
Павел, я пересчитал под диаметр 16 мм. Вот , что получилось:
10 5el OWA.maa73! Владимир, RJ3FF.
05.06.2017, 14:35 #233
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
Действительно, бушует ...
Посмотрел кластер, увидел даже вот такой спот:
IT9SSI 1124Z 28030.0 CQ JF1NUV-#
Это сколько ж спорадиков нужно в правильных местах иметь, чтобы такую трассу открыть.
Пять, а то и все шесть ...
Павел, помнится в Вашей модели высота была семь метров ...
Если над крышей, то всё ОК, а , если над землёй - очень низко. Спорадик очень любит высоту - слой очень низко висит и углы очень маленькие для дальних трасс нужны.73! Владимир, RJ3FF.
05.06.2017, 15:31 #234
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.06.2017, 16:14 #235
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
Александр, я так понял, Вы про собственные резонансы элементов ...?
При пересчёте под другие диаметры я привык пользоваться более простой, но не менее точной от этого методикой.
Начинаю с рефлектора - меняю диаметр и, изменяя длину элемента, добиваюсь максимально полного совпадения входного импеданса антенны в центре диапазона. В более сложных случаях - стараюсь, чтобы в пределах рабочего диапазона обе функции R(f) и jX(f) имели минимальные отклонения от исходных.
Пройдясь таким образом по всем элементам, затем смотрю, что можно улучшить в сложившейся ситуации.
В вышеописанном случае, в частности, немного удлинил последний директор - не только усиление поднялось слегка, но и характеристика КСВ стала поровнее ( ближе к 1) .73! Владимир, RJ3FF.
05.06.2017, 17:16 #236
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.06.2017, 23:47 #237
05.06.2017, 23:54 #238
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
05.06.2017, 23:57 #239
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Читал плохие отзывы.
Спасибо.Павел UA3GFX
06.06.2017, 00:03 #240
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
О G-450?
Ничего особо хорошего, согласен. Эти поворотки на самом деле дорогое д...мо.
Но и антенна то, игрушечная.73! Владимир, RJ3FF.
