Страница 35 из 76 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #511
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    в посте 500 упрощенный вариант, только диап. 15м - там W1C.
    Не пойму - может только у меня так...
    Вот из модели поста 500:
    В первый провод нет питания.
  2. #512
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Для совсем корректной работы в MMANA, можно в поле "сегментация" у 4-х близких проводов линии поставить 20 , или 40 вместо "-1"
    Попробую...
    Если просто из любопытства
    Скорее всего да.
    надеюсь Вы его уже утолили
    Вполне, всем большое спасибо.
  3. #513
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    У всех так... это я "лоханулся", а сейчас уже нет необходимости исправлять.
    Главное я понял:
    1 - NEC мне не нужен, если только не начну делать GP на 40м.
    2 - все мои "заморочки" и ловля блох - это линии питания (сегментация и расстояние между проводами).
    Попробую поэкспериментировать с ними (на основе вышеуказанных рекомендаций).
    Еще раз всем большое спасибо за 'ликбез".
  4. #514
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Коллеги, покритикуйте модель укороченной 20M3 by UA2FZ!
    ПредЪисторию, если интересно кому - объясню...
    Short 20M3.maa
    Борис
  5. #515
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вроде нормальная модель...
    В предыстории заинтересовало только вот это:
  6. #516
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Братья Вайнеры... -)
  7. #517
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    Игорь, привет! Почисти ящик - личку не принимает.
  8. #518
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Нет, Александр,
    немного другая ситуация...
    раздражает соседей большая Яга!
    Сниму 20M3 и уменьшу примерно как 15 м, которая почти рядом и не обращает внимания!
    ...А в модели никак сам не разберусь в установках провода , т.к. комбинированные телескопические останутся
    Борис
  9. #519
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Честно скажу, Борис, я не понял:
    -что за большая Яга,
    -какую 20М3 снимите и уменьшите примерно как 15 м,
    -как уменьшите,
    -почему, что и чьего внимания не обращает.
    В общем - ???
  10. #520
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    To RZ6FE
    Александр, тогда снова...
    Стоит у меня на крыше 9 этажки монобенд 3 элемента на 20 метров.
    Сосед жалуется, мол большая очень!
    Рядом мачта с SAY-2-4 (по 2 элемента 15 и 10м)
    ...не раздражает размерами никого!
    поэтому смоделировал укороченную (включением индуктивностей по 2,5 микрогенри в элементы)
    просто сам не совсем уверен с комбинированными проводами!
    Борис
  11. #521
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    To RZ6FE
    Так может поставить конфигурацию 223 , антенна будет одна, диапазона три. Усиление на 14 двухэлементной антенны на 0,4-0,5 дб меньше 3 эл. Вашей укороченной.
    Можно пойти еще дальше - элементы 20м диапазона загнуть внутрь ( как у Moxon-а).
    Как пример (радиус поворота около 4,5 м всего): Antenna RA3WDK Home Page
    Можно сделать систему 22333 , т.е. на 14-2эл 18- 2эл и т.д. а выше 21 уже 3 эл. Размеры будут меньше 3эл монобендера на 14, но функционал выше.
  12. #522
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Понял - это большая Яга. А она у вас из каких трубок? Если из разных (комбинированные провода), то сделайте модель без комбинированных проводов проставив реальные размеры разных трубок. И тогда уже укорачивайте элементы до приемлемых размеров, а подбором индуктивностей оптимизируйте по требуемым параметрам.
  13. #523
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Здравствуйте коллеги! Сегодня ветром оборвало кабель на 20 чном диполе. Нужно ремонтировать ну и наверно нужно добавить 18 мгц и 21. Набросал файл покритикуйте. Несущая ант - удочка из пластика на деревянном брусе 5 м высотой. Можно ли уменьшить расстояния между проводами меньше чем в файле 200 мм?нужны только 14 18 и 21.
    Вложения Вложения
  14. #524
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Смело делайте и настраивайте. Имейте ввиду, что на верхних 2х диапазонах критично расстояние от кончика диполя до соседнего полотна. Его надо зафиксировать.
  15. #525
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Вечер добрый, посмотрите пожалуйста файл антенны RQ23. Файл взял стандартный из библиотеки и попытался его адаптировать в ssb участок. Может я что то не так на моделировал или можно что то улучшить.
    Модель мне нужна для модернизации уже имеющихся квадратов, как то работают ... но явно не как квадраты.
    M2CQ.MAA
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
