15.11.2018, 22:53 #661
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Добрый день, Виктор!
При такой конфигурации и при низкой высоте будет довольно узкая полоса, если питать в острый угол, или в центр противоположной ему стороны. Без потерь тоже не обойдётся.Попробуйте запитать в середину длинной стороны. Там сопротивление будет около 50 Ом, а не 4 Ома, если в острый угол. Полоса всё равно очень узкая получится - не более 30 кГц.
Длина длинных сторон, согласно ММАНе получается 71 метр ( а не 77) при высоте подвеса 11 метров.73! Владимир, RJ3FF.
15.11.2018, 23:20 #662
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Посмотрел повнимательнее. Можно сделать вот так:
160 UA6XDX.maa
Тогда , сделав по размерам , нужно запитать на расстоянии 17 метров от острого угла и сделать четвертьволновый трансформатор из 75 омного кабеля под 100 Ом.
Полоса расширяется в разы - до 60 кГц ( с учётом рассширеня за счёт потерь в земле).
Но:
1.Нужно делать модель под конкретную высоту.
2. Антенну придётся настраивать. Методику настройки могу разъяснить, если решите заморочиться с этим более широкополосным вариантом.Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.11.2018 в 00:27.
15.11.2018, 23:27 #663
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Вы, Владимир, в самом деле готовы на практике такую низковисящую антенну строить по указаниям ММана?
Ведь в более подходящей (ИМХО) для данного данного случая NEC for MMana будет 140 и 15 Ом... (
Где грозные ревнители канонов программирования?Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.11.2018 в 23:42.
Игорь (RW4HFN)
15.11.2018, 23:46 #664
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
15.11.2018, 23:56 #665
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Посмотрел в NEC2 файл со смещённой точкой питания ( см выше) - если ему верить, надо полотно делать на 2 процента короче, индуктивнось по питанию чуть больше. Потери при 11 метрах высоты почти 4 дБ. Поэтому то там ( при питании в центр узкой стороны) и не 4 ома будет, а больше.
А при смещённой точке питания как было 100, так и осталось примерно столько же.Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.11.2018 в 00:29.
16.11.2018, 00:08 #666
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
В модели, где у Вас 50 ом получилось, точка питания очень близко от пучности напряжения. Из-за этого всего в 10 кГц от центральной частоты уже 200 Ом ( MMANA ). У меня периметр поменьше получился ( тот файл, что я выложил, только , если вернуть питание в центр и убрать индуктивность) и , соответственно, пучность оказалась дальше ...
16.11.2018, 01:00 #667
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Посмотрел ещё повнимательнее :
160 UA6XDX.maa
Так ещё чуть шире получается и сопротивление не 100 Ом, а 50 ( среднее по рабочей полосе).
Останется только под конкретную высоту посчитать и скорректировать в NEC2.73! Владимир, RJ3FF.
16.11.2018, 06:15 #668
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
16.11.2018, 10:20 #669
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.11.2018, 10:36 #670
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
16.11.2018, 10:37 #671
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
16.11.2018, 10:39 #672
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
16.11.2018, 10:47 #673
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
16.11.2018, 10:51 #674
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.11.2018, 10:52 #675
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
