17.11.2018, 09:42 #691Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17.11.2018, 09:44 #692
17.11.2018, 09:49 #693
01.12.2018, 18:02 #694Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Ребята подскажите , как определить расстояние до точки подключения (w2e12) во 2 проводе в см.
Рамка 1к3 40м h3 в бок 45
.maa73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
01.12.2018, 18:14 #695Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5838
- 7815
Ответ: 1 м. 47 см ( от нижнего угла)
.maa73! Владимир, RJ3FF.
01.12.2018, 18:18 #696Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Последний раз редактировалось RN4W; 01.12.2018 в 18:33.
73! Игорь ex UA4WEF
01.12.2018, 18:28 #697Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5838
- 7815
Игорь, в Вашем случае источник был включён в 12-й сегмент от начала провода. Я разбил провод на три части , поместил источник в середину средней части, сделал этот провод коротким ( 10 см ) и , меняя его положение на полотне, добился полного ( до третьего верного знака ) совпадения R и jX. Осталось измерить длину провода от нижнего угла до короткого провода, в который включён источник.
1,37 ( провод от н. угла) +0,05 ( половина короткого )= 1,42 - расстояние до угла.73! Владимир, RJ3FF.
01.12.2018, 18:33 #698Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
01.12.2018, 18:40 #699Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
01.12.2018, 19:33 #700Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Получилось так Рамка 1к3 40м h3 в бок 45 град 1 сег.maa
73! Игорь ex UA4WEF
01.12.2018, 21:45 #701Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5838
- 7815
01.12.2018, 22:07 #702Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
04.12.2018, 01:52 #703Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,346
- 1008
- 995
Накидал Яги 3 эл. на 20м и 4 эл. на 15м. на одной траверсе. Посмотрите, может что "подтяните" до более лучших параметров.
Максимальная длина траверсы 9м. Высота установки антенны 10-12м, выше поднять не чем.
4 эл Yagi 15 m 3 эл 20 м окончательный вариант.maaСергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
04.12.2018, 06:08 #704Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Наверно замысел два фидера от антенны вниз вести? Запитка в активные элементы раздельная ?
(пришлось в модели переключать с 6 на 2 провод источник для 21 МГц).
Я недолюбливаю такие антенны, они могут в моделировщике показать хорошие параметры, а потом в реалии с кабелями настроить трудно.
А почему бы не попробовать Оpen-Sleeve ? Или двухпроводной линией соединить два элемента ? Один кабель и 100% попадание в модель.
P.S> кстати, а как лучше выйти из положения, когда нужно разместить две антенны рядом или на одном буме и проанализировать в MMANe ? Нагрузка 50 Ом в разрыв элемента - согласитесь, не совсем корректно.Последний раз редактировалось RA3WDK; 04.12.2018 в 06:55.
Иван
04.12.2018, 10:42 #705Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,346
- 1008
- 995
Предистория. Мокрым снегом сломало Спайдер, хотел восстановить, но анализ показал, что проще новый сделать.
Есть бум 60 мм по 3 м. х 3 шт. Есть элементы от quad.ru на 20м - 4 шт и на 15м - 5 шт. Решил их использовать (частично) накидал, что первое пришло в голову.
Вобщем нужна антенна на диапазоны 14 и 21 мГц на одной траверсе. Можно и Оpen-Sleeve, и вариант запитки одним кабелем устроить. Если есть готовые файлы, буду раз их поюзать.
Как то так.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
300Спасибо
