Страница 48 из 76 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #706
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Нашёл у себя модели Андрея RA3XAR:
    Вложения Вложения
  2. #707
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Вобщем нужна антенна на диапазоны 14 и 21 мГц на одной траверсе.
    Яги, или квады?
    У RA3XAR есть хорошие варианты. У меня тоже есть неплохая модель, не помню только длину бума. Длиннее 9 метров не пойдёт?
    P.S. Почитал повнимательнее, всё понял. Извините за суматоху. Буду анализировать модель попозже.
  3. #708
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Я недолюбливаю такие антенны, они могут в моделировщике показать хорошие параметры, а потом в реалии с кабелями настроить трудно.
    А почему бы не попробовать Оpen-Sleeve ? Или двухпроводной линией соединить два элемента ? Один кабель и 100% попадание в модель.
    P.S> кстати, а как лучше выйти из положения, когда нужно разместить две антенны рядом или на одном буме и проанализировать в MMANe ? Нагрузка 50 Ом в разрыв элемента - согласитесь, не совсем корректно.
    Иван, приветствую! Если у нас антенна питается двумя кабелями, надо коммутатор ставить на буме и делать длину кабеля от антенны более длинноволнового диапазона до коммутатора (, положим ,) пол-волны более коротковолнового бенда.
    Короче: Двадцатку питаем кабелем, длина которого пол-волны на 21. Тогда гарантировано, в максимально широкой полосе разорвём 20-ный вибратор пополам и на 21 его не будет видно.
    Если рабочие частоты антенн кратны 2-м, так, напротив, делать не надо. По понятным причинам - вибратор сороковки разорвётся на 2 двадцаточных и всё убьёт. Тогда, возможно, лучше сделать длину в четверть волны.
    В этом случае влияние будет несущественным.
    Теперь об исследовании модели. В незадействованный вибратор включаем не 50 Ом , конечно, а различные реактивные нагрузки и смотрим, что получается. Максимум влияния ( вплоть до полного "уничтожения" параметров антенны) обычно получается при примерно минус 200 Омах, а минимум ( вплоть до полного его отсутствия ) при плюс 700 Омах. Это данные для соотношения рабочих частот примерно один к полутора.
    При соотношении рабочих частот один к двум , как ни странно получаются почти такие же значения рактивности, соответствующей максимальному и минимальному влиянию. Сразу скажу, что этот вариант я так подробно, как 1 к 1,5 не исследовал.
    Почему, собственно, коммутатор на буме? Может отмерить до коммутатора столько кабеля, чтобы было не пол-волны, а 10, или сколько угодно полу-волн? Всё вроде бы так, но это справедливо только для одной частоты.
    Дело в том, что полоса , в которой мы получим вожделенную бесконечность будет во столько раз уже, во сколько раз длиннее мы сделаем кабель.
  4. #709
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Оpen-Sleeve
    14.150 21.225
    21.225
    ***Wires***
    0.0, 1.0, 0.0, 0.0, -1.0, 0.0, 0.013, -1
    0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.65, 0.0, 0.011, -1
    0.0, -1.0, 0.0, 0.0, -1.65, 0.0, 0.011, -1
    0.0, 1.65, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0, 0.0095, -1
    0.0, -1.65, 0.0, 0.0, -2.8, 0.0, 0.0095, -1
    0.0, 2.8, 0.0, 0.0, 3.95, 0.0, 0.008, -1
    0.0, -2.8, 0.0, 0.0, -3.95, 0.0, 0.008, -1
    0.0, 3.95, 0.0, 0.0, 5.08, 0.0, 0.0065, -1
    0.0, -3.95, 0.0, 0.0, -5.08, 0.0, 0.0065, -1
    0.0, 5.08, 0.0, 0.0, 5.49, 0.0, 0.005, -1
    0.0, -5.08, 0.0, 0.0, -5.49, 0.0, 0.005, -1
    2.0, 1.0, 0.0, 2.0, -1.0, 0.0, 0.0095, -1
    2.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.15, 0.0, 0.008, -1
    2.0, -1.0, 0.0, 2.0, -2.15, 0.0, 0.008, -1
    2.0, 2.15, 0.0, 2.0, 3.215, 0.0, 0.0065, -1
    2.0, -2.15, 0.0, 2.0, -3.215, 0.0, 0.0065, -1
    2.0, 3.215, 0.0, 2.0, 3.595, 0.0, 0.005, -1
    2.0, -3.215, 0.0, 2.0, -3.595, 0.0, 0.005, -1
    3.4, 1.01, 0.0, 3.4, -1.01, 0.0, 0.013, -1
    3.4, 1.01, 0.0, 3.4, 2.16, 0.0, 0.011, -1
    3.4, -1.01, 0.0, 3.4, -2.16, 0.0, 0.011, -1
    3.4, 2.16, 0.0, 3.4, 3.31, 0.0, 0.0095, -1
    3.4, -2.16, 0.0, 3.4, -3.31, 0.0, 0.0095, -1
    3.4, 3.31, 0.0, 3.4, 4.46, 0.0, 0.008, -1
    3.4, -3.31, 0.0, 3.4, -4.46, 0.0, 0.008, -1
    3.4, 4.46, 0.0, 3.4, 4.93, 0.0, 0.0065, -1
    3.4, -4.46, 0.0, 3.4, -4.93, 0.0, 0.0065, -1
    3.4, 4.93, 0.0, 3.4, 5.36, 0.0, 0.005, -1
    3.4, -4.93, 0.0, 3.4, -5.36, 0.0, 0.005, -1
    3.4, 1.0, 0.15, 3.4, -1.0, 0.15, 0.0095, -1
    3.4, 1.0, 0.15, 3.4, 2.15, 0.15, 0.008, -1
    3.4, -1.0, 0.15, 3.4, -2.15, 0.15, 0.008, -1
    3.4, 2.15, 0.15, 3.4, 3.18, 0.15, 0.0065, -1
    3.4, -2.15, 0.15, 3.4, -3.18, 0.15, 0.0065, -1
    3.4, 3.18, 0.15, 3.4, 3.56, 0.15, 0.005, -1
    3.4, -3.18, 0.15, 3.4, -3.56, 0.15, 0.005, -1
    4.3, 1.0, 0.0, 4.3, -1.0, 0.0, 0.0095, -1
    4.3, 1.0, 0.0, 4.3, 2.15, 0.0, 0.008, -1
    4.3, -1.0, 0.0, 4.3, -2.15, 0.0, 0.008, -1
    4.3, 2.15, 0.0, 4.3, 3.245, 0.0, 0.0065, -1
    4.3, -2.15, 0.0, 4.3, -3.245, 0.0, 0.0065, -1
    4.3, 3.245, 0.0, 4.3, 3.405, 0.0, 0.005, -1
    4.3, -3.245, 0.0, 4.3, -3.405, 0.0, 0.005, -1
    5.8, 1.0, 0.0, 5.8, -1.0, 0.0, 0.013, -1
    5.8, 1.0, 0.0, 5.8, 1.65, 0.0, 0.011, -1
    5.8, -1.0, 0.0, 5.8, -1.65, 0.0, 0.011, -1
    5.8, 1.65, 0.0, 5.8, 2.8, 0.0, 0.0095, -1
    5.8, -1.65, 0.0, 5.8, -2.8, 0.0, 0.0095, -1
    5.8, 2.8, 0.0, 5.8, 3.45, 0.0, 0.008, -1
    5.8, -2.8, 0.0, 5.8, -3.45, 0.0, 0.008, -1
    5.8, 3.45, 0.0, 5.8, 4.495, 0.0, 0.0065, -1
    5.8, -3.45, 0.0, 5.8, -4.495, 0.0, 0.0065, -1
    5.8, 4.495, 0.0, 5.8, 4.835, 0.0, 0.005, -1
    5.8, -4.495, 0.0, 5.8, -4.835, 0.0, 0.005, -1
    6.6, 1.0, 0.0, 6.6, -1.0, 0.0, 0.0095, -1
    6.6, 1.0, 0.0, 6.6, 2.15, 0.0, 0.008, -1
    6.6, -1.0, 0.0, 6.6, -2.15, 0.0, 0.008, -1
    6.6, 2.15, 0.0, 6.6, 3.225, 0.0, 0.0065, -1
    6.6, -2.15, 0.0, 6.6, -3.225, 0.0, 0.0065, -1
    6.6, 3.225, 0.0, 6.6, 3.265, 0.0, 0.005, -1
    6.6, -3.225, 0.0, 6.6, -3.265, 0.0, 0.005, -1
    ***Source***
    1, 1
    w19c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 1
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 1
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    2, 12.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
  5. #710
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, Павел, это я Сергею RW0LD и советовал. Все просто и никаких подстроек.
    Я 5 диапазонов Open-Sleeve сделал на одной траверсе, работаю и очень доволен.
  6. #711
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если Владимир Rj3FF расскажет про решение, которое напрашивается... .
    Я увы не смог сделать( хотя всё есть)ввиду отсутствия пресса для заклёпок,
    то будет +10 мгц. -2 элемента . А добавляется один.
  7. #712
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это идея 10 МГц диполь за рефлектором трайбендера разместить ?
  8. #713
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Добрый день!
    Почти....
  9. #714
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Возможно, если речь идёт о двухдиапазоннике, есть смысл второй диапазон сделать более достойным 4-х элементов, то бишь два директора не использовать для обвода двадцатки, а использовать по прямому назначению, поставив любой вид компенсатора на двадцаточный директор. В выкладываемом примере я поставил свой. Владимир, RJ3FF, наверное поставил бы свой.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  10. #715
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Прошу прощения, за молчание. Был в командировке. Завтра снова уезжаю. Все внимательно прочитаю и отвечу после выходных.
  11. #716
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А есть ли на примете у кого ссылочка по обучающему фильму в работе с MMANA, самое простое - GP и СУ посчитать к нему через сервисное меню.
    Но одно условие - на немецком
    На своем плохом английском я бы еще что то набуровил бы, уже приходилось , а в немецком ну совсем нихт ферштейн.
    Уважаемый на Топе HAM из DL попал в некоторую ситуацию со своим GP, есть СУ к нему - но СУ (русского производства) сильно универсальное и разумеется надо провести ликбез, как его подключить и как подстроить под себя.
    Материальной заинтересованности моей тут нет совсем (просто давно общаюсь с этим HAMом), хочу помочь. Посчитать могу ему, но то что он прислал фото с прибора MFJ-259.... проще его научить.
    Кстати, может русские немцы откликнуться ? Кто сможет подсказать. Позывной HAMа дам в личку. Ну может, он стесняется немного.
  12. #717
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Коллеги
    Может у кого-то есть файл 3el YAGI on 15 + 10m OPEN SLEEVE ?
    TNX
  13. #718
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вот всё что нашёл в своей библиотеке.
    Вложения Вложения
  14. #719
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Спасибо, Юрий
    Я ищу по 3 элемента на 15-ку и 10-ку
    Попробую добавить директор в этот файл
    Посмотрим может чего получится
  15. #720
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    А что к одному из соавторов крайних версий ММАНА, а именно DL2KQ ему с вопросом обратиться тяжко? Или "санкции" какие то? Да вроде нет, насколько я помню на сайте DL2KQ есть и германоязычная версия программы.... http://dl2kq.de/mmana/4-7.htm
    P.S. Я сам начал изучать ММАНА с одной из первых редакций ее перевода с японского года так ~2002 рождения, т.е. частично с надписями на "кнопках" не то чтобы в иероглифах, но в какой то странной письменности точно (как компьютерщик я реальный ламерюга, возможно у меня тогда не все шрифты на компе стояли).
    P.P.S А вообще... "нефиг их баловать, пусть русский изучают, ибо как ВВП намедни сказал, "русские всегда возвращаются" Я вот например сейчас сейчас закусываю бабаевской конфеткой "старый КЁНИГСБЕРГ"...
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
