18.04.2019, 10:00 #721Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вот у меня такой. Сейчас он уже превратился в пятидиапазонник. Это к вопросу пост 717.
Николай (UA3TW)
23.05.2019, 14:03 #722
Доброго дня...
Подниму тему. MMANA-гуру подскажите что не так. Решил я соорудить себе быстренько антенну на 40-ку из проводов на удочке.
Ну нарисовал в ммана.
vert40m.maa
Диаграмма красивая а только Ga = -0.3 ? Это почему? Какие-то настройки задал неправильно или антенна и правда не усиливает,а наоборот поглащает :-0
Тимофей
23.05.2019, 14:11 #723Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
23.05.2019, 14:12 #724Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,341
- 1005
- 991
Тимофей так это нормально для вертикала.
Пока писАл ответ, уже опередили.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
23.05.2019, 14:26 #725
Не знаю.... не люблю я двор укладывать противовесами :-) Потом, пучность тока размещена высоко над землей (и местными сараями, заборами, яблонями) по идее потерь меньше... Опять же очень легко мульти-бенд сделать... Например, рядом (вертикально) пустить два провода длиной 10 метров и 7 (идея RW4HFN, типа open sleeve) вот мульти-бенд за шапку сухарей :-0
Тимофей
23.05.2019, 14:43 #726
23.05.2019, 15:15 #727Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,689
- 5802
- 256
Можно подумать воздушную линию не надо отводить перпендикулярно...
Двухпроводная воздушная линия на мой взгляд тут просится длиной 1/4wl для питания этого вибратора с нижнего конца. Ну по принципу J-antenna. Выкинуть нижние емкостные нагрузки (да можно и верхние). Примерно так (верхние нагрузки я не стал удалять совсем, сделал их изолятором, ну что бы поиграться если что).Последний раз редактировалось RN6L; 23.05.2019 в 15:52.
73! Василий.
23.05.2019, 15:42 #728Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
как показала Ммана одинаково с GP...
ездил в РДА, ставил на 10 м удочке от MFJ несимм вертикал 4+16,9 м - работал на 40, 20, 15 и 10 м...
но мне на РДА-тест ВАРЦ были не нужны...
ещё вариант - вертикальная Дельта 42 м - те же бенды...
если нужны ещё варианты - давайте подумаем...
23.05.2019, 15:42 #729Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.05.2019, 14:34 #730QRP
- 22.06.2018
- 19
Доброго дня, всем. Заканчиваю монтаж RQ-35. ,,ООО,, Р-квад к своим ант. прикладывает файлы .maa в которых указан медный голый провод с R=1мм.
В своих изделиях раньше использовали разные марки многожильного провода в изоляции. Как сейчас, не знаю. Использую только их пластиковые трубы для шестов. диам-р 36 и 30 мм. Вопрос №1. Достаточно ли при изготовлении рамок всех элементов согласно их файла, просто учесть Ку. своего провода и не заморачиваться с NEC-2 for MMANA. Или это не прокатит и неизбежна оптимизация, т.к. например рефлектор на 20 м. станет короче почти на 1м. Геометрия всей ант. изменится и ее параметры поплывут. Кто глубже копнул MMANA + NEC2 for MMANA , вопрос. Если пересчитывать размеры провода в изоляции утилитой, происходит ли коррекция размеров остальных рамок из за изменившейся геометрии ант. Или результаты будут такими же. как при простом умножении на Ку.
Вопр. №2. Что получится, если элементы на 17 и 20 м. сделать из голого, одножильного медного провода диам.=2,5 мм. или биметалла 3.0 мм. а остальные элементы из провода в изоляции. Геометрия при этом также изменится относительно оригинального файла от R-QUAD
28.05.2019, 15:03 #731
28.05.2019, 16:22 #732Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
28.05.2019, 18:02 #733High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
Вообще то квадраты нужно настраивать!
UT7IA
29.05.2019, 01:25 #734
29.05.2019, 05:54 #735Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
И это ещё не всё
. В смысле: будет ещё множество вопросов. Например как влияет, на расчётные характеристики антенны, параметр "Высота".
Лет 10 назад нарисовал в ММАНе Спайдер DF4SA по чертежам производителя. И ужаснулся ...
Пол года досконально разбирался и в программе и в антенне. Каждому элементу было уделено много времени. Изобразил .... Потом ещё пару раз опускал (антенну) для подстроек. В итоге антенна заработала, а душа возрадовалась
С последующими, такими антеннами, уже было проще.
Терпения Вам, настойчивости ... удачи!
300Спасибо
