Страница 53 из 76 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #781
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Версия 3.0.0.31
    11 комбинированный провод в файле прописан
    -0.011, 1, 0.5, 0.008, 0.7, 0.007, 0.5, 0.006, 99999.9, 0.005
    При старте файла MMANA выдает ошибку - Floating Division by zero
    проставляю вручную установки для описания 11-го провода - все считается без проблем, файл запоминается, но при очередном старте та же ошибка и строка описания 11 провода пустая.
    В чем заковырка ?
  2. #782
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Некоторые вновь введенные значения прописываются в файле MMANA лишь через "Файл сохранить"
    Даже если она, как любая другая программа, предлагает сохранить изменения при закрытии,
    эти изменения без этого действия могут быть не прописаны. Возможно здесь тот же случай,
    но отягощенный неполным изменением, а лишь следами изменений, которые сами по себе
    некорректны и нечитаемы программой.
  3. #783
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сохранил и так, и этак - есть ошибка. Буду разбираться.
  4. #784
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Поменяйте конец-начало провода 11.
  5. #785
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня установлено уменьшение диаметра от начала к концу провода.
    Но попробовал поменять - не поменялось ничего.
    Убираю одиннадцатое описание провода (меняю на 10-е) все ОК, как будто ограничение по описанию комбинированных проводов на 10 установлено.
    P.S> есть у меня промежуточные модели, завтра попытаюсь разобраться в чем глюк.
    Было такое при переходе от старых моделей версии ниже 2.0 к 3.0
  6. #786
    QRP Аватар для RT7B
    13.03.2017
    БРЮХОВЕЦКАЯ
    51
    49
    28
    300
    Привет всему форуму.
    В 1988 устанавливалали заземленный полуквадратат qth ex: UV6AQO , антенна себя заявила прекрасно. Хотел бы повторить её . Примерные расчеты скину спецам , есть вариант сделать на 160 м 2×2 , гектар земли имею .
  7. #787
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Ориентация осей в MMANA
    Только сегодня заметил, что ось Y в MMANA на закладке "View" и "Edit" смотрят в разные стороны Это можно как-то исправить или "понять и простить" ?
    На картинке слева закладка "View", справа закладка "Edit".
  8. #788
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    В закладке "View" нажмите на левую кнопку мыши и вращая картинку установите ось Y как Вам надо.
  9. #789
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    "понять и простить"
    У меня оси одинаково смотрят.
  10. #790
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Обратите внимание на надпись на оси Z. На рисунке слева она зеркальна, а на рисунке справ - правильно. В одном случае смотрим снизу в верх, а в другом на оборот. Исправляется движением мыши вверх-вниз, при нажатой левой кнопке мыши.
  11. #791
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Как крутить я научился несколько лет назад ) Только как не крути и как не смотри (сверху, снизу или с боку) - ось Y своё направление не изменит.
    Открыл туже модель сейчас на другом компьютере. Да, действительно все оси в порядке и смотрят одинаково. Что же я такого сделал на втором компе )))))
    Всем спасибо за помощь !!!
  12. #792
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Изменит. Вы, как я понимаю, даже не попробовали...
  13. #793
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Борис, конечно, попробовал !!! Я периодически "ловлю клина" на простых вещах и к любому совету прислушиваюсь, когда спрашиваю. Крутя модель расположение осей X и Y относительно друг-друга остаётся неизменным. На вкладке View ось Y расположена на +90 градусов от оси X, а на вкладке Edit на -90 градусов.
    Упссс... пока писал решил ещё раз покрутить и действительно оси перевернулись !!! Теперь не могу вернуть обратно ))
    Неожиданно, но действительно там можно как-то хитро извернуться при вращении )) Спасибо !!!!
    UPD: Опять получилось перевернуть оси ) Но логики так и не понял ... тренируюсь )
  14. #794
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Андрей, "ловлю клина" - это не про этот случай. По логике направление меняться вроде как не должно. Я, поломав голову над тем как это происходит, просто принял как данность
  15. #795
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Вот именно, что не должно. Вчера крутил аккуратно и вдумчиво - ничего не переворачивалось, сейчас крутанул сразу "углом по 3-м осям" и с какой-то попытки переворачивается.
    Понять это нельзя, надо принять ))
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
