15.02.2023, 13:14 #1036Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
В этом случае это никак не поможет.
Можно по идее приделать сзади четвертьволновых хвостик в качестве противовеса. Или пару неизлучающих хвостиков.
Вот только зачем? Вы абсолютно правы, такие антенны нет смысла моделировать. Всё равно, получится то, что получится, а не то, что хочется.73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2023, 15:32 #1037Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
Понятно... н-да... однако не думал о таких проблемах.
Добро. Спасибо что указали на источник зависимости. Буду плясать от указанного, а там посмотрим.
... Нет возможности на крышу лазить постоянно, а там и будет находиться коробчёнка с лягушонком (конденсаторами) -я опасаюсь что их придется подбирать.
Земля... она будет спускаться с крыши второго этажа, практически паралельно кабелю... 7...8 м.
Ладно, главное повесить, потом посмотрим.
15.02.2023, 17:39 #1038
15.02.2023, 19:49 #1039Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
Так в этом и проблема - залезть и замерить... Нет возможности, с другой стороны дома перекину веревку, и подтяну к коньку крыши начало антенны с местом запитки - на крышу доступа нет.
Да посмотрим по результатам уже... Жду когда снег спадет, потом подсохнет. Нереально сейчас что-либо повесить.
15.02.2023, 20:21 #1040
15.02.2023, 20:51 #1041Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,549
- 10116
- 5441
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.02.2023, 21:24 #1042Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5808
- 256
Так вот же: https://forum.qrz.ru/41-programmy-dl...ml#post1938847
В правом верхнем углу текста ссылка...
На всякий случай дублирую: http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/ant..._mgc/1-1-0-41173! Василий.
16.02.2023, 05:55 #1043Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
27.09.2023, 09:00 #1044QRP
- 24.03.2013
- г.Тайшет
- 73
- 24
27.09.2023, 09:07 #1045Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,845
- 4432
- 3136
Так на дружественном форуме Вам же уже объяснили.
27.09.2023, 11:30 #1046QRP
- 24.03.2013
- г.Тайшет
- 73
- 24
27.09.2023, 12:18 #1047
25.11.2023, 19:49 #1048Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 416
Добрый вечер! Покритикуйте два элемента вибратор-рефлектор укороченных на 40 метров. Нет ли косяков?2el_40.maa
Victor, UF8T
25.11.2023, 20:08 #1049
Вообще то модели с элементами со ступенчатыми переходами диаметров
делают в MMANA с помощью установок комбинированного провода.
Иначе с каждым переходом набегает ошибка.
26.11.2023, 11:57 #1050Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 416
Владимир, спасибо, переделаю. Видимо и с сегментацией надо будет поиграть. Ошибка по описанию провода вряд-ли в этом случае будет большая так как сейчас на 17 метров как диполь поднят больший из описанных элементов. Правда (и тут вопрос, вызывающий большую неопределенность, как правильно описать удлинительные катушки в элементах и учесть влияние трубок элементов на индуктивность катушек) в точку питания этого диполя дополнительно подключена индуктивность. Примерный расчет ее индуктивности (это петля из трубки где-то 10мм диаметра и длиной примерно 2.5 метра) дает 1 - 1.2 мкгн. То есть в нашем случае влияющие на индуктивность трубки элементов (заходят с каждой из сторон в катушку на два витка) уменьшают индуктивность удлиняющих катушек с 5.2 примерно до 4.5 и производителю пришлось для компенсации емкостной составляющей устанавливать эти петли. Железо и катушки предполагается использовать от предыдущей двухдиапазонной HB9CV на 30 и 40 метров с траверсой 3.9 метра, имевшая приемлимый КСВ на обоих диапазонах, но F/B был от силы 5 дбм (для измерения F/B использовались приемники kiwisdr на расстояниях от 1500 до 5000 км, у меня лично нет оснований не доверять правильности их показаний в дбм по уровню сигнала ну и уши и глаза...). Собственник в одиночку многократно тягал ее вверх-вниз пытаясь заставить работать. В конечном итоге про HB9CV он сейчас и слышать не хочет. Предполагает перейти к класическому варианту вибратор - рефлектор с удлинением траверсы. Я предполагаю что его антенну HB9CV испортил "бонус" 30 метров, так как воссоздание по размерам только на один диапазон 40 метров hb9cv_40.maa показало вполне приемлимые параметры (по 140 градусов сдвига во втором источнике сильно не пинайте). Питающую линию я правда не рисовал. Она перекрещивается и выполнена из трубки. Кабель питания подключен непосредственно в короткий элемент и дополнительно как в короткий так и длинный элемент подключены индуктивности в виде указанных выше петель. К сожалению, без прорисовки линии питания, я не понимаю какое будет входное сопротивление в этом макете HB9CV на 40м.
Victor, UF8T
300Спасибо
