27.11.2007, 13:10 #211
Договорились, я тоже давно уж отвечаю не для Вас... А голову Вы всем морочите отнюдь без кавычек.
От верблюда. Энергия стоячей волны в установившемся режиме не меняется. Вся энергия, вырабатываемая истоником поглощается нагрузкой. Закон сохранения.
А как образуется стоячая волна и где берёт она свою энергию - пусть Вам пьяный ёжик рассказывает - с меня достаточно.
Чушь. Одно из главных Ваших заблуждений. Вот на это "перл" Вы никогда не сможете найти ссылку... если только не на самого себя!!!
Давайте, Влад, найдите, это же краеугольный камень Ваших парадоксов.
Если Вы в своей задаче имели ввиду источники с одинаковой максимальной мощностью и разными сопротивлениями, то надо было так и сказать. Тогда в нагрузку будет передаваться разная мощность, а КСВ в линии останется всегда 3.Последний раз редактировалось R3MO; 27.11.2007 в 13:21.
27.11.2007, 16:02 #212High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
При хорошем знании и понимании процессов в антенно-фидерной системе можно и при измерениях снизу достаточно точно определить импеданс антенны, когда длина фидера известна.
Хотя сверху безусловно проще и удобнее измерять - но далеко не всегда есть такая возможность.
Но в любом случае, для получения приемлемого импеданса антенны, придётся корректировать размеры антенны и подстраивать её согласующие элементы (если они есть) сверху.
В обоих случаях можно получить в фидере КСВ = 1. Но это не гарантирует отсутствие АЭФ.Пример 1: У нас есть СИММЕТРИЧНАЯ антенна с "верхним" НЕ СИММЕТРИЧНЫМ АТ (оптимальное согласование с фидером, но без симметрирования)
Пример 2: Все то же самое, но АТ имеет симметрирующее устройство.
ВОПРОС: Будет ли в этих обоих случаях КСВ в КАБЕЛЕ ФИДЕРА отличаться от 1,0 и отличаться друг от друга?
Во втором случае АЭФ будет меньше.
Однозначной зависимости нет.Будет ли иметь место и возрастать АЭФидера при отличии КСВ фидера от единицы и его (КСВ) увеличении?
Обычно с увеличением КСВ возрастает и АЭФ. Бывает и наоборот - но гораздо реже.
Причём тут это? При наличии АЭФ, фидер всё принимает, не только вещалки, но и другие сигналы, в том числе и полезный. Равно, как и сама антенна, если она не слишком узкополосная (например, магнитная рамка).Другими словами: Будет ли фидер ПРИНИМАТЬ (например вещалки), если он не согласован на дальнем конце с нагрузкой? (Крайний случай - разомкнут или замкнут)
При наличии АЭФ возрастает уровень местных помех, а не вещалок. Потому что фидер расположен ближе к источникам местных помех, чем антенна, а также связан с электросетью и проводом заземления, которые тоже собирают местные помехи.
А в режиме передачи, благодаря принципу взаимности (обратимости), фидер и всё что с ним связано будут излучать, создавая помехи радиоэлектронной аппаратуре в доме, в том числе и самой радиостанции, что может сказаться на качестве сигнала, если радиостанция плохо сконструирована.
Когда фидер на дальнем от радиостанции конце разомкнут или замкнут, он может вообще ничего не излучать и не принимать. Это не крайние случаи возникновения АЭФ.
Крайний случай - когда к антенне подключена только ц. жила кабеля.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 27.11.2007 в 16:21.
27.11.2007, 16:07 #213Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я понимаю, что Ваш вопрос можно переиначить по-другому.
Изменится ли ксв в фидере при несимметричном распространении токовых волн – прямой и обратной - в проводах фидера?
Ксв – это оценочный показатель энергий прямой и обратной волн тока и напряжения в фидере. Нарушение симметрии (противофазности) токовых волн в проводах фидера преобразует его в излучатель. Энергия излучения прямых и обратных волн пропорциональна передаваемым ими энергиям. Т.е. величина ксв в фидере меняться не должна.
Что касается симметричного или несимметричного АТ (это антенный тюнер?), то желательно, чтобы антенна и фидер были гальванически развязаны.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.11.2007, 16:37 #214High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
27.11.2007, 16:37 #215High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Определить то можно - согласовать нельзя!
Правильн! Т.е. АЭФ, сам по себе НЕ ЗАВИСИТ (или очень мало) от КСВ в ФИДЕРЕ. Иначе кабель без нагрузки великолепно бы выполнял роль антенны. По логике апонентов там был бы бесконечный КСВ и "сплошной" АЭФ. Однако, простейший эксперимент все ставит на свои места!
Спору нет! Я просто ждал ответа на свой "провакационный вопрос" про взаимосвязь КСВ в кабеле фидера и его АЭФ. Не более того...
От наличия или отсутствия АЭФ у кабеля, как я понял...
Совершенно верно, Влад! Я так понимаю, что КСВ-это то, что между внутренней поверхностью оплетки и центральной жилой. А АЭФ-это то, что на внешней поверхности оплетки. Это как "небо и земля" - связь есть, но очень маленькая...73. Сергей (RX3AKT)
27.11.2007, 18:34 #216
Не такая уж она и здравая... - из трех видов связи лишь индуктивная всегда симметрична. Сами и сказали.
Зато вот это:
UR4III:
Чтобы как-то разгрести не меньше трех новых веток открывать придется.
27.11.2007, 19:24 #217Без позывного
- 05.01.2007
- 42
Я думаю, что величина фидерного эффекта не зависит от КСВ, или косвенно зависит.
При разных КСВ конечно разное входное сопротивление антенны + провода, коим является внешняя сторона кабеля. Т.е. входная проводимость антенны и провода суммируются. Хоть внешняя оплетка кабеля представляет из себя шлейф, проводимость его в месте запитки носит не только реактивный, но и активный характер (потери на излучение). Суммируясь с комплексной проводимостью антенны образуется полная проводимость системы антенна-внешняя оплетка, которая характеризует КСВ в фидере, при этом он может быть равен единице, а может и нет. Зная комлексные величины проводимостей антенны и внешней оплетки по отдельности, можно посчитать сколько мощности куда приходится. Я думаю, что мне это измерить очень сложно, скорее невозможно. Да и надо ли? Надо избавляться от фидерного эффекта в принципе.Последний раз редактировалось YuraSanych; 27.11.2007 в 19:31.
27.11.2007, 21:41 #218High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
То, что Антенный Эффект Фидера (АЭФ) дело плохое - это ФАКТ! Особенно в городских условиях, где этот самый ФИДЕР проходит черте-где и НАСАСЫВАЕТ из корпуса ЖБИ дома ВСЕ помехи.
Другое дело - от куда он берется, этот самый АЭФ, и от чего зависит? Он явно не очень то зависит от КСВ в кабеле фидера. Больше зависит от НЕСИММЕТРИЧНОГО подключения нагрузки т.е. полотна антенны. Тогда от этого ПОЛОТНА на внешнюю поверхность оплетки фидера НАВОДИТСЯ... Т.е. получается интересная картина. Сама эта наводка к антенному разъему не приходит. Она снова взаимодействует с полотном и уже ЛЕГАЛЬНЫМ ПУТЕМ - по "внутренностям" кабеля доходит до входа приемника. Почему ПРИЕМНИКА - потому, что помехи на прием ГОРАЗДО ОПАСНЕЕ, чем КОСАЯ ДН на передачу... Как правильно сделать СИММЕТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО и ПРОВЕРИТЬ ЕГО работоспособность - отдельный разговор...Последний раз редактировалось RX3AKT; 27.11.2007 в 21:44.
73. Сергей (RX3AKT)
28.11.2007, 07:21 #219
Есть некоторые конструкции антенн, работа которых подразумевает наличие АЭФ - без него они работать не смогут.
Внешняя часть оплетки фидера ВСЕГДА является составной частью антенны, её элементом. Даже при наличии трансформаторного симметрирующего устройства или запорного дросселя. Поэтому никакую антенну нельзя считать симметричной при несимметричном расположении фидера, т.к., повторяю он её часть, он её элемент.
Одного симметрирующего устройства в точке питания недостаточно...
Когда мы делаем растяжки для мачты, мы разбиваем их изоляторами через определенный шаг - то же надо делать и с фидером(Симметрирующее устройство в точке питания эквивалентно лишь одному изолятору растяжки, возле мачты), ставить несколько запорных дросселей по его длине, если по каким-то причинам не удается его расположить симметрично (для симметричной антенны), или данная антенна в принципе несимметрична.
Уже говорил, что ещё есть вариант использовать АЭФ "в мирных целях". В случае GP, например, маскировать фидер под противовес.
Последний раз редактировалось R3MO; 28.11.2007 в 07:25.
28.11.2007, 16:00 #220Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ничего лучшего об АЭФ, нежели эта статья, я не встречал.
http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.htmlРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.11.2007, 17:39 #221QRP
- 21.02.2006
- Звездный Городок
- 46
- 15
Далеко мы ушли от темы...
А все-таки АА-330 - неплохой инструмент.
73! Валерий R2DA
28.11.2007, 22:34 #222Без позывного
- 05.01.2007
- 42
Amw
Согласен. Антенна-мачта с регулируемум распределением тока на таком принципе и работает.
Если правильно выполнено симметрирование, то кабель располеженный в плоскости Н не должен вносить что-либо.
Когда мы делаем растяжки для мачты, мы разбиваем их изоляторами через определенный шаг - ...
Оттяжки антенны-мачты - другое: по отношению к земле они хоть и наклонные, но всё же вертикалы. Кстати, очень практично оттяжки использовать в качестве полотна антенны. Для вертикала самая практичная мачта с шунтовым питанием.
Для симметричного вибратора кабель, расположенный перпендикулярно диполю, не составляет никакой нагрузки, если в какой-то точке около антенны экранный ток вычетается, то далее не наводится. Кабель для диполя в данном случае невидим.
03.12.2007, 14:10 #223Standart Power
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 53
- 185
- 20
Возвращаясь к теме!
Вот практические эксперименты и описание работы с прибором:
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=750
К сожалению, мой вопрос остался без ответта.
Как использовать АА-330 в режиме измерения АЧХ?????
SUV.
03.12.2007, 14:31 #224Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
21 декабря 2006 г. в 15:49 Валентин RZ3DK наверх
Сергею RA3TMO. Так АА-330 с компьютером и есть АЧХометр. Только еще лучше. Он сразу показывает несколько параметров, дублируя их точным значением в цифре на экране компера.
6 декабря 2006 г. в 04:48 Василий UA9JEC наверх
Таким АА смотрел АЧХ тр-тора для несиметричного диполя, очень даже наглядно и информативно.
5 декабря 2006 г. в 18:04 Сергей RA3TMO наверх
Статья интересная. Но , имея MFJ-269 , я все же отдаю предпочтение измерению параметров антенн и АФУ с помощью АЧХ - метра. У меня Х1-47 и Х1-48. Гораздо нагляднее , проще и достовернее.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.12.2007, 16:41 #225Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Уважаемые пользователи-знатоки прибора АА330!
Этот прибор указывает величину емкостной и индуктивной составляющей реактивности отдельно или просто величину общей реактивности?73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
226Спасибо
