Страница 27 из 108 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #391
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Цитата Сообщение от rz3gu Посмотреть сообщение
    Единственное, что глючит, даже можно сказать не работает полностью,
    режим (цитата):
    "Очень удобна функция звуковой сигнализации с изменением тона при приближении к минимуму КСВ..."
    Жить без неё можно.
    Действительно,в инструкции не разъясняется как пользоваться этой функцией,но я разобрался.
    Скажем,надумали вы предварительно настроить (подстроить,согласовать) антенну на частоту 14200 Кгц. Включаете прибор и СНАЧАЛА ВАЛКОДЕРОМ ВЫСТАВЛЯЕТЕ НУЖНУЮ ЧАСТОТУ.
    ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО заходите в меню и включаете функцию звуковой сигнализации КСВ.
    Прибор начнёт подавать периодические звуковые сигналы на частоте 14200 Кгц. Можете отставить его в сторонку и начать производить действия с антенной. При изменении значений КСВ тон звука будет изменяться. ЧЕМ НИЖЕ ТОН, ТЕМ МЕНЬШЕ ЗНАЧЕНИЯ КСВ. Таким образом,не глядя на прибор можно предварительно по звуку получить минимальное значение КСВ. В этом режиме другие функции прибора не доступны. Для перевода прибора в нормальный режим работы необходимо опять зайти в меню и выключить звуковую сигнализацию.
    Фенька достаточно удобная,позволяющая в реальном времени подстраивать антенну.
  2. #392
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Цитата Сообщение от Radiomaster Посмотреть сообщение
    ,но я разобрался.
    ) Ах вот где собака порылась!!!
    Vy TKS! А я-то пытаюсь ручку крутить А тут всё оказывается от обратного.
    Вот теперь всё стало на свои места. В инструкции ,действительно,
    Толком ничего не написано про этот режим. И зря!
  3. #393
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Попробую отписать разработчикам, чтобы скорректировали инструкцию
  4. #394
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Меньше народу на эти грабли будут наступать.
    Можно и на наш диолог с RZ3DK сослаться. Для верности.
    Наверняка многие посмотрели - не получается и забросили
    этот режим. А ведь штука нужная. Надо было видеть как товарищ
    ягу настраивал вися на "столбе", крутя два кондёра, держал прибор,
    глядя на него да ещё и сам держался . А тут: прибор в чехол- и слушай.
  5. #395
    Low Power
    10.09.2008
    Брянск Володарский район
    17
    Вопрос по АА330 следующий:
    Подключаю 39 Ом резистор и 245 пф емкость последовательно к входу прибора)
    Частота 3,5 МГЦ
    показание следующие:
    R=66
    X=-j178
    КСВ не берем
    на частоте 29,5 МГЦ
    X=j0 вообще
    ну и на последок:
    частота 1.9МГЦ
    R=166
    X=+j240(откуда индуктивность??????!!!!!!!)
    Вопрос - по каким формулам прибор пересчитывает результаты?
  6. #396
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    По тем же самым что и MFJ, АА-200, miniVNA, UT2FW и пр. и пр.
  7. #397
    Low Power
    10.09.2008
    17
    спасибо за ответ.
  8. #398
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Вообще ничего не понятно-откуда взялась такая реактивность?????(см. фото)
    Не думаю, что прибор неисправен
    ладно на 29 и 1 МГЦ , но 3,5МГЦ
    тут все должно работать исправно
    емкость + сопротивление последовательно, а показания-бред полный
    еще раз повторю конкретный вопрос-какие формулы позволяют получить "такой" результат?
    Вот ссылка для расчёта реактивностей элементов http://www.ntpo.com/electronics/programm/4/2.shtml
    А вот скриншот расчитанного вашего конденсатора в 245 пФ
    По расчёту реактивное сопротивление вашего конденсатора на частоте 3500000 Гц равно -186 Ом. На приборе -178 Ом. Погрешность всего 5%.
    Где же Вы увидели бред???!!!
  9. #399
    Low Power
    10.09.2008
    17
    Radiomaster
    все верно
    но у меня еще + резистор подключен
    Он что,не в счет?
    почему R=66 ?
    прошу обосновать?
  10. #400
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    В вашей же цепочке включена реактивность,чем выше частота,тем реактивность меньше и точнее значение подключенного резистора и наоборот.
    Справедливо (с оговорками) для емкости. Как объясните изменение знака реактивности на частотах 1.8 и 3.5?
  11. #401
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Ну на 3.5 Мгц со знаком и значением реактивности всё в порядке (смотрите ниже,только что подсчитали), а вот на 1.8 реактивность становится уже порядка 400 Ом и прибор просто уже не справляется с такими значениями реактивностей, проще говоря глючит. Отсюда неверное значение и неверный знак на 1.8 Мгц.
  12. #402
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    во всём диапазоне частот от 1 до 30 Мгц сопротивление резистора лежит в пределах 100 - 105 Ом !!!
    Именно поэтому я всегда (даже в статье про калибровку MFJ-269) рекомендую и использую резисторы SMD технологии. В крайнем случае - МЛТ2. Или, пару резисторов впараллель. С минимальной длиной выводов.
  13. #403
    Low Power
    10.12.2008
    5
    Да такой эффект будет не только с китайскими резисторами но и с отечественными,попробуйте наш резистор выводной,но малогабаритный и будет тот же результат,с китайским больших размеров а соответственно большей мощностью должны быть приемлемые результаты,это технология производства-канавки-индуктивное.Потому как и рекомендует Валентин Нужно применять смд.
  14. #404
    17.01.2009
    Сообщение от RK3YXH
    все верно
    Он что,не в счет?
    почему R=66 ?
    прошу обосновать?
    У вас ведь получается комплексное сопротивление. Подключите резистор без конденсатора (т.е.при отсутствии реактивности) и получите ваши 39 Ом во всём диапазоне от 1 до 30 Мгц. В вашей же цепочке включена реактивность,чем выше частота,тем реактивность меньше и точнее значение подключенного резистора и наоборот. На частоте, где реактивность станет равной нулю и значение резистора станет 39 Ом.
    Хорошее объяснение " откуда 66 ом". Это видимо что-то новое в теории комлексных величин или полное непонимание вопроса.
  15. #405
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Пару дней занимался этим вопросом. Ну уж очень бурное "выяснение отношений" произошло в субботу вечером на "круглом столе" 28,570 мГц. И хочу немного здесь поделиться полученной информацией.
    1 - меня заинтересовал вопрос, а почему никто нигде не проверял американский анализатор MFJ по такой методике?. Что - к ним абсолютное доверие?
    2 - что же, все-таки, ОНИ показывают в данной ситуации.
    3 - сравнение показаний всех моделей.
    4 - анализ полученных результатов.
    Начну с конца.
    Пока, все выясненное не поддается моему понятию. Очевидно не хватает исходной информации. А посему, огромная просьба к тем, кто имеет возможность на приборах АА-200 и miniVNA произвести некоторую "лабораторную работу".
    Нужно соединить резистор МЛТ-2, или МЛТ-1 номиналом в 20....40 ом и конденсатор емкостью 60-100 пф последовательно. Затем померить эту цепочку вышеуказанными приборами на нескольких частотах. Очень интересен результат.
    Поскольку у меня была возможность проделать данную операцию с АА-330, MFJ-259B и MFJ-269, результат меня несколько обескуражил. Вроде бы, одинаковые по схеме, измерительные мосты показывают абсолютно разные методики обсчета одних и тех же параметров.
    Прибор MFJ-259B у приятеля показал наличие активной составляющей и реактивность, изменяющиеся в зависимости от частоты. Вроде бы, так и должно быть. Но!
    MFJ-269 (мой личный - достоверно откалиброванный) показал нулевое значение активной составляющей и изменяющуюся реактивность во всей полосе НЧ диапазона. Почему???
    АА-330 так же показал результат как и MFJ-259В. Но, несколько другое значение.
    При анализе этих значений в трех исследуемых приборах привел к очень интересному наблюдению. Начнем с того, что все измерения производились и индицировались в последлвательном эквиваленте. Т.е. R+jX.
    Но MFJ-269 не "вписывались" по результатам ни в одно, сколь-нибудь, корректное объяснение. Результат показаний MFJ-259В примерно соответствует действительности. Возможно проверяемый прибор не совсем точно откалиброван.
    Результат же анализа АА-330, с минимальной погрешностью подтвердил одно достаточно интересное наблюдение.
    Если измерить обычным мультиметром номинал резистора цепочки и, перестраивая частоту прибора снизу-вверх, найти частоту, на которой АКТИВНОЕ значение импеданса будет равно измеренному номиналу, то на этой частоте РЕАКТИВНОСТЬ будет в точности совпадать с ниминалом реактивности конденсатора цепочки.
    Пример: последовательная цепочка R=31ом и С=63,97пф на частоте 18,950 анализатором АА-330 представилась как Z=31-j132. Расчетное значение реактивности 64 пф на этой частоте равно 132 !!!
    Цепочка из R=24ом и С=63,5пф на частоте 23,9 мГц показала Z=24-j103. Расчетное значение реактивности на этой частоте равно 105. И так еще несколько вариантов с аналогичными результатами.
    И это все при том, что и MFJ-269, и АА-330 на реальную антенну (I-Vee) показали на частоте 3,640 абсолютно одинаковые результаты Z=50+j13. Только АА-330 при показаниях "стоял как вкопанный" , а MFJ-269 "флуктуировал" по значениям плюс-минус одну-две единички (вероятно сказывалась некоторая наводка на прибор).
    Напрашивается вывод - этим методом я спокойно могу проверять достоверность показаний реактивного импеданса. Но, у приборов АА-330 и MFJ-259B. Почему же тогда 269-й, при наличии на дисплее Rs - сериесное (последовательное), показывает НОЛЬ.
    И, вообще, корректно ли проверять приборы по данной методике???. Ведь, диаграмма Смита показывает ТРЕТИЙ - отличный от всех этих "плясок с бубном" результат. Там наличиствует активная составляющая ПОСТОЯННАЯ во всей полосе частот и меняющаяся реактивность.
    P.S. И еще. Если, все-таки, это корректно, то еще раз порадовало чувство бОльшего доверия к такому простому прибору как АА-330. Если результат поддается анализу, это уже РЕЗУЛЬТАТ.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
