Страница 45 из 108 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #661
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Начнем с начала....
    Вы что хотите сделать?....
    Кроме того мне не понятно откуда берется цифра 98 метров.....
    Какова длина кабеля измеряемого Вами?
    Учтите , что этот прибор в силу малой излучаемой мощности не может измерять кабели очень большой длины.
    Длинна кабеля, который я пытался померить - 410 см...
    Что я хочу сделать и зачем это надо...
    В нашем АвтоРадиоКлубе (г.Пермь, сокращенно ПАРК-59, 27,185Мгц, милости просим) на автомобилях используются ну очень различные антенны... не полноразмерные, канешна... и кадель у этих антенн зачастую оставляет желать лутшего... часто при настройке антенны возникает впрос по длинне кабеля, его целостности, вопрос п настореному либо согласованному фидеру.... где измерение длинны кабеля с помощю прибора было бы очень кстати...
    По паспрту АА-330 "...Диапазон измерения длины фидера - 3.5 - 95 метров при Ку=0,66 или 4,5 – 125 м (при Ку=0,85);..."
    Цифру "98" прибор показывает как длинну замеряемого кабеля (присоединенного к прибору и рзомкнутого с другой стороны)
    Вот... как то так...
  2. #662
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от Bin555 Посмотреть сообщение
    Что я хочу сделать
    Вы все сделали правильно делая измерения по ниже описанной методике. Этой методике больше лет чем нам с Вами вместе взятыми.
    Вы разомкнули кабель и используя старый как мир способ определили резонанс кабеля, при этом реактивность будет равна 0, а поскольку кабель у Вас разомкнут, то используя свойства четвертьволнового трансформатора Вы увидели, что сопротивление на входе прибора равно 0. Все. Это и есть абсолютно точная методика. Ну конечно для радиолюбительских измерений, где точность не превышает 5-10%. Сами понимаете, что КСВ 1, что 1.1 большой роли не играет.
  3. #663
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Попробуйте измерять прибором другие куски кабеля подлиннее чем 410см.
    Например 5, 10, 20... метров. Возможно для прибора 410 см всё таки маловато будет
    P.S. Или коэффициент укорочения кабеля, действительно отличается от 0.66
    Попробуйте выставить 0.67 и измерьте ещё разок.
  4. #664
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    В предыдущих сообщениях я обращал Ваше внимание, что при измерении прибором отрезка кабеля RG-58 длинной 410 см с помощю "метода научного xxxx" прилизительно правильного результата удалось добиться при КУ-0,13.
    При том, что расчеты с помощю деления электрической длинны кабеля на физическую длинну дают результат КУ-0,67.
  5. #665
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Так считаем. 4.1/0.67=6.119.*4=24.476. Это электрическая длина
    Далее 300/24.476=12.25 МГц. Это и есть резонансная частота. Ну и чем Вам не подходит длина кабеля?
    Bin555 у Вас приблизительно такая получилась частота на АА 330?
  6. #666
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    Вопрос состоит в методике корректного измерения длинны кабеля с помощю АА-330....
    То есть, я наивно полагал, что используя указанный прибор и методику из мануала к нему, я смогу мерять длинну кабеля не разматывая его из бухты, не прибегя к демонтажу кабеля из автомобиля (что зачастую вызывает достаточно большие затруднения) и т.п.
    Но простой тест на работоспособность прибора (этой его функции) развеял мои скромные надежды...
    Вот я и обратился с вопросом к тем, кто пробовал (действительно, "в натуре"), юзал данную функцию....
  7. #667
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Ну Вы меня завели. Нашел кусок кабеля L=8 метров R=50 Ом.
    Подключил к прибору. По нижеуказанной методике нашел, что при R=0 минимальная реактивность составила 11 на частоте 6.2 МГц.
    При этом электрическая длина кабеля составила 12 метров. Поделив
    8 на 12 получил 0.66. А в автоматическом режиме получается действительно какая то ерунда. Вот такие практические выводы.
    Лично мое мнение, что надо определять Ку в ручном , а не в автоматическом режиме придерживаясь классических методов.
  8. #668
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Прибор с достаточно высокой точностью измеряет длину кабеля, в бухте или размотанный,без разницы. Это проделывалось не один раз...
    Если бы вы сразу сказали, что измеряли кабель RG-58, то и ответ может быть получили бы сразу. Выбросьте на помойку этот тип кабеля и используйте нормальный "толстый" RK-50-.....
    Я понимаю, что в автомобиле он не удобен к использованию, но тем не имение, постарайтесь уйти от RG-58. Или подберите дорогой импортный "тонкий" 50- ти омный с малыми потерями. Дальнейшие эксперименты с RG-58 могут приводить к "неожиданным" результатам
  9. #669
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    что, согласитесь, не всегда удобно...
    Заявленная автоматическая функция прибора для меня лично была бы очень востребована, и поэтому - понимаю, что праздники... но ... если бы Вы научили меня, как, и возможно ли, обратиться к прозводителю за разьяснением, был бы Вам жутко признателен...
  10. #670
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Звоните Олегу Кошке RX3ADU. 8-903-006-07-60 Олег. Он один из разработчиков этого прибора.
    Добавлено через 1 минуту
    Да это так, но дает полную уверенность в правильности результата. Кстати, эта методика не требует разборки на запчасти автомобиля
    Последний раз редактировалось RK3DL; 01.01.2010 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
  11. #671
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    Вот... Но дело в том, что именно этот кабель производители автомобильных антенн используют для своей продукции (а, заначит, и для расчета математической модели) и поэтому описание функции прибора, на мой взгляд, должно либо содержать ссылку на какую то конкретную марку кабеля, или иметь описание способов замера разных марок кабеля....
    снять потолок в салоне автомобиля - тоже достаточно хлопотное занятие... Нет?
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо.
    Гм.. не очень бюджетно... а мылом, или там аськой контактов нет?
    А здесь он не бывает?
  12. #672
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Сейчас и я проэксперементировал....
    Попробуйте переключить прибор на 75 омный мост и промерять кабель в этом варианте.
    Должно получиться...
    В режиме 50-ти омного моста у меня тоже через раз показывает правильный замер
  13. #673
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    Вот это фишка!!!
    Обязательно попробую... но.. кто же прав? Прибор, утверждая, что кабель 75 Ом, или производитель, продав его как 50 Ом...
    Стыдно, но у меня эквивалента нагрузки нет проверить...
  14. #674
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Кабелей не бывает плохих,хороших ,маленьких, больших и т. д. и т. п.
    Кабели имеют свои характеристики, как то: волновое сопротивление, затухание в ДБ на частотах, пропускаемую мощность. Прибор АА 330 рассчитан на определение параметров любых кабелей имеющих волновое сопротивление 50 и 75 Ом.
    Да действительно более толстые кабели имеют меньшее затухание и более предпочтительней, чем тонкие. А понятие плохой - хороший более относятся к механическим свойствам кабелей, но прибор АА 330 механические свойства не определяет.
  15. #675
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    А какой длинны кабель измеряется?
    Интересно предельно близкие к минимально заявленым (дело в том, что полуволновым повторителем на СИ-БИшном диапазоне 27 Мгц) длинна 3,62 является)
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
