21.10.2013, 06:16 #451Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вот и мне кажется, что в схеме опечатка. Диоды должны стоять в разной проводимости, иначе оба будут показывать прямую волну...
21.10.2013, 11:47 #452Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
нет диоды указаны правильно,а вот фазировка катушек.наверное нужна!
EW8OG
23.10.2013, 15:44 #453Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
Владимир!ВСЕ перепробовал...и концы катушек менял и емкости 8пф подстроечниками подбирал,но на нуль не ставится обратная волна.Эквивалент использую 50 ом.Остается грешить на кольца,не знаю может нужны 50вч или 30вч,но у автора указаны 400нн,хотя какие у меня не знаю,мне их дали и сказали .что 400нн,а может они НЧ.
EW8OG
23.10.2013, 17:42 #454Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Последний раз редактировалось N2HO; 23.10.2013 в 17:46.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
23.10.2013, 18:06 #455Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
А нормальный КСВ-метр не пробовали собрать? Его изготовление занимает пол часа времени. В нём деталей то, кусок текстолита, два диода, два резистора....всё!
http://ua3vfs.narod.ru/links.htmlПоследний раз редактировалось UA3VFS; 23.10.2013 в 18:13.
23.10.2013, 18:30 #456Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Кстати, а что за эквивалент?
И рекомендую почитать на дружественном форуме вот эту тему http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12716&pp=10. Там много полезного найдете.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
23.10.2013, 19:13 #457Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Так не менять концы надо, а мотать обмотку в противоположном направлении! Возьмите проволочку или верёвочку и намотайте на палец несколько витков по часовой стрелке. Затем взгляните на палец с противоположной стороны - витки намотаны также по часовой.
Кстати, я тоже не увидел в этой конструкции преимуществ с хорошо известной конструкцией на токовом трансе, а сложностей в исполнении и настройке здесь больше. Принцип действия этих двух конструкций одинаков. Ток в месте измерения равен разности токов падающей и отраженной, а напряжение - равно сумме. Снимая со вторичной обмотке эдс и складывая/вычитая его с напряжением, предварительно масштабируя их величины при настройке на эквивалент, получаем удвоенные значения падающего и отраженного напряжения.
В этой конструкции тоже самое, только для сложения/вычитания нужно подбирать количество витков, когда в той конструкции достаточно крутануть подстроечник.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.10.2013, 23:51 #458
Последний раз редактировалось R3MO; 24.10.2013 в 00:00.
24.10.2013, 07:59 #459
Вот теперь понял, что за схема... Неужели нельзя трансформаторы нормально нарисовать? Или кто-то думает, что если один виток, то это не обмотка?
To EW8OG
Надо обе ветви настроить одинаково, подобрав резисторы R1, R2 по нулю обратной волны при нагрузке, равной волновому. Затем у транса L3 поменять концы обмоток. Резистор R3 закоротить/выбросить обязательно!!!
"Наоборот" тут не получится - одна ветвь будет мерить прямую, другая отраженную при любом включении...
24.10.2013, 12:48 #460Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Витки L3 и L4 должны наматываться в противоположные стороны.
В отличии от КСВ-метра на токовом трансе нуль отраженной подбором количества витков достичь практически невозможно. Пущай R3 стоит. Только следует понимать, что сия конструкция ближе к "показометру", чем к "измерителю".Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.10.2013, 13:57 #461Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
Да я за 50 лет радиолюбительской деятельности собрал КСВ-метров больше десятка по разным схемам в основном для молодых радиомэнов,но вот дотошный такой,увидел схему фирменного,думаю дай повторю -отсюда и заморочки!HI-HI! Ну а по этой схеме видно нужно искать конкретно родные кольца 400НН. 73!
EW8OG
24.10.2013, 14:21 #462Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
Георгий,спасибо!Вчера мне друзья определили проницаемость колец-оказалось 1500 вместо 400,поэтому буду искать как описано в схеме.
EW8OG
24.10.2013, 14:25 #463Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
24.10.2013, 20:16 #464High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Никто лучше еще пока не сделал---LP-100A
Пик никакой другой прибор лучше точнее и правильнее не показывает.
Правда денег стоит.Но стоит того.
Повторите -сделайте аналог- и больше и ничего не нужно.
И цены вам не будет если это все будет баксов за сто.Последний раз редактировалось RW2CW; 24.10.2013 в 20:24.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
24.10.2013, 22:04 #465Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Владимир, у меня есть этот прибор, могу засвидетельствовать, что он действительно стоит тех денег. Но сделать самому аналогичный будет очень непросто, там много чего вовлечено, включая программное обеспечение.
Ответвитель такого рода (tandem match) имеет смысл сделать и использовать со стрелочным аналоговым прибором. Что-то вроде этого моего:
32Спасибо
