19.11.2020, 14:40 #61
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,632
- 5308
- 198
Насколько я понимаю, верить этому MFJ не сильно стоит, особенно если у него нет функции калибровки через кабель (я мало знаком с таким индикатором). Но согласование антенны это второй вопрос. Я общался с Андреем по телефону. Нарисовал модель этой антенны, но она получилась не корректная. А доделать ее ну совсем времени нет, по крайней мере до выходных, работой подзагрузили. На этом этапе я бы поступил так: Поднял бы антенну хотя бы на 10м, т.е. на 4-5 секций, с унжей это не проблема, особенно со штатными лебедками растяжек. Затем покрутил бы ее на прием. Имеет ли она какую то диаграмму. Ну и естественно на этой высоте произвел бы измерения тем что есть, т.е. ксв-метром трансивера. Тогда в сравнении с результатами на земле будет хоть какое то понимание.
73! Василий, ex RZ6MX
19.11.2020, 18:10 #62
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 8
- 44
19.11.2020, 20:59 #63
- 03.02.2006
- 51
- 17,365
- 8198
- 4260
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.11.2020, 21:53 #64
19.11.2020, 22:11 #65
- 22.01.2003
- 12,632
- 5308
- 198
Не факт... Это относится к обычной однодиапазонной яге. Когда три активных элемента собраны в кучу линией все может быть по другому. А вот например казалось бы простая однодиапазонная HB9CV у меня наоборот съыграла. На малой высоте вверху была, а на рабочей расчетной пришла куда надо. Но это активное питание...
Андрей, я постараюсь завтра вечером после работы довести Ваш файл до ума, свои ошибки в модели я увидел. Просто неделя на работе напряженная и сейчас совсем нет желание что либо думать.73! Василий, ex RZ6MX
20.11.2020, 08:30 #66
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 8
- 44
пост 46 там фото...точно все по чертежу
Утро Доброе. конечно я жду.... на неделе приподыму,,, к сожалению штатных оттяжек нет...
три -четыре секции вставлю, и конусы шпильками стяну,,, а жена будет ходить с ветренной стороны поддерживать,,,
Придетсяя,,, безусловно.
20.11.2020, 18:39 #67
- 22.01.2003
- 12,632
- 5308
- 198
Андрей, вот по своему наитию, скорректировал модель Вашей антенны: https://forum.qrz.ru/41-programmy-dl...ml#post1743673
Насколько корректна она судить конечно не могу. Однако модель показывает, что худо бедно антенна должна работать. Поэтому напрашивается несколько вариантов для размышления:
1. Вы уверены что собрали антенну точно по размерам?
2. Если все таки соберетесь поднимать антенну на некоторую высоту для измерения, то позволю себе пару рекомендаций:
a) все таки воспользоваться другим измерителем, ну как то нет веры этому MFJ... Однако если трансивер на 21 уходит в защиту это значит, что проблема реально есть, поэтому см. п 1.
б) все таки для для промежуточного подъема, повесьте дроссель так чтобы кабель после дросселя не лежал между проводами собирающей линии. Я бы даже вообще отключил этот кабель с дросселем (кстати, проблема может оказаться и в нем), а для измерения воспользовался другим куском кабеля, без всякого дросселя, расположенным вертикально и являющимся полуволновым повторителем на 21 МГц, коли основная проблема там. Причем сделал бы это и на этой высоте антенны.
Как то так...73! Василий, ex RZ6MX
20.11.2020, 20:15 #68
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 8
- 44
20.11.2020, 20:29 #69
- 22.01.2003
- 12,632
- 5308
- 198
Андрей, и Вам то же добрый... Честно говоря, в результаты измерений малознакомым мною MFJ-ем я теперь не очень то верю... Сдается мне это прототип АА-330.
Думаю что на данный момент чем смог, тем помог... Чем либо более полезным быть дистанционно вряд ли смогу, уж слишком много неизвестных (для меня). Тут бы самое время обратиться к производителю, но к нему на мой взгляд надо обращаться с более-менее конкретными измерениями надлежащим измерителем и на надлежащей высоте...
Буду следить, успеха Вам!73! Василий, ex RZ6MX
20.11.2020, 20:51 #70
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 8
- 44
20.11.2020, 22:11 #71
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
На фото "полный фарш"
В полуметре от траверсы (и от собирательной линии) - продольные перила металлических лесов.
Поперечины лесов (замкнутые цельносварные рамки) рядом с активными вибраторами.
Сзади под рефлекторами - стальная сетка рабица.
Спереди - ещё две секции лесов и стальная кровля...
Сложно говорить об измерениях в таком окружении в ближней зоне антенны...
Что посоветовал бы сделать из простых действий.
1) Если редуктор подключён - развернуть антенну на 90гр, понаблюдать за изменениями результатов измерений. Они должны быть заметны.
2) Если станок нормально растянут своими оттяжками на надёжные анкеры (по фото не понятно), то Унжа "на конусах" до высоты в 4 секции, при всех люфтах в конусах - однозначно будет работать как могучая башня.
(Разве что секции при выходе/спуске с перекосом может подклинивать).
Стягивающие болты не помогут, нужна растяжка станка. На высоте в три секции, убрав леса, Вы однозначно увидите реальную картину. Три секции это (грубо) 7,5м, т.е. лямбда/пополам (т.е. уже номинальная рабочая высота на 21 МГц). На 14 МГц - немного меньше Л/2, но достаточно и для измерений, и для того, чтобы ощутить работу направленной антенны. Даже железная крыша строения не сильно повлияет.
PS У себя проверкой антенны SAY 4-12 (OB 12-4) занимался с одной секцией в станке (чтобы не заниматься установкой/вытаскиванием секций). Подымая до высоты около 5м и опуская до уровня станка. Все тенденции наблюдаются отлично.Последний раз редактировалось UA3BZ; 20.11.2020 в 22:20.
Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
20.11.2020, 22:34 #72
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Разобрать леса и выдвинуть на одну секцию работы на - 15 минут. Ждём результат.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.11.2020, 23:09 #73
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
21.11.2020, 08:02 #74
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 8
- 44
22.11.2020, 16:53 #75
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 8
- 44
