Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
  1. #196
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Так там стоит симметрирующий трансформатор и это по идее уже не требует дросселя.
    Евгений, посмотрите, где он стоит! После пары метров кабеля идущего по буму. Никакой функции симметрирования он уже не выполняет. Может быть он нужен автору конструкции для развязки по постоянному току?
  2. #197
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    В данном случае у антенны линия из квадратной трубы 20х20 и расстоянием между ними 10мм.
    Василий, MMАNA видит эти 10 мм и если да, то отреагирует на изменение расстояния в два раза?
    О трансформаторе, какие пару метров. Это разве не посредине линии под вибратором 20 м диапазона?
    Владимир, Вы меня пугаете........
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.11.2020 в 14:46.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #198
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Евгений, ММАНА не видит ёмкости между квадратными профилями. Корректно смоделировать в ММАНе эту линию невозможно. Если заменить квадратные профили на круглые с тем же зазором, волновое сопротивление будет отличаться.
    О трансформаторе, это разве не посредине линии под вибратором 20 м диапазона?
    Понял, спасибо. Не на ту "коробочку" посмотрел. Мне под редуктором примерещился кожух трансформатора от "Экватора"
    А так-то да, уже никакие кольца тогда и не нужны. Но класть кабель на линию я бы не стал всё равно.
  4. #199
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я не про сечение, а про моделировании антенны (целиком) это же линии имеющие физические размеры которые прописываются.
    Моделирование линий отдельно, без элементов антенны, это другая история.
  5. #200
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,757
    5827
    264
    Отреагирует конечно. Но ввести в ММАНА провода квадратного сечения невозможно. Поэтому при создании модели был такой алгоритм:
    Сначала на стороннем калькуляторе было вычислено сопротивление реальной линии с квадратными проводами. Оно получилось около 90 Ом. Сделать линию такого сопротивления тоже невозможно. Поэтому в модели нарисованы две линии с круглыми проводами и сопротивлением 180 Ом и они соединены параллельно. Линии с круглыми проводами так же рассчитаны на стороннем калькуляторе. Т.о. получился более-менее приближенный эквивалент. Этот процесс обсуждался в теме "Спецам ММАНА". Там же модели и ссылки на калькуляторы.
  6. #201
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вот, вот и я про это. Не тут ли тот дьявол с его мелочами.
    Спецы ММАNА это замечательно, даже очень, но всё равно "практика - ..... и т. д." сами знаете.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.11.2020 в 15:21.
    Евгений.
  7. #202
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Надо внимательнее смотреть.
    Ну да, чисто подстраховался.
    Цитата Сообщение от R1FB Посмотреть сообщение
    какойто он маленький этот 1\1,,,,, и по кольцам если можно поподробней.
    Я так понимаю от запорного дроселя вы отказались?
    Я Вас как то не понимаю. Что значит маленький трансформатор?
    По кольцам писал выше. Читайте внимательнее.
    Василий, правда в том, что Вы пропишите в геометрии , то ММАНА и посчитает. Вы же пробовали "причесать" антенну, а потом просто поменяйте радиус линии питания или расстояние между линиями. Модель развалится. Поэтому линию питания надо сразу правильно прописать. А для этого надо вывести эквивалент квадратным трубкам. Я не СПЕЦ по ММАНЕ.
    Эквивалент вывел другим путём. Созданная мной модель Полностью совпадает с реальной антенной которую я переделал после UA2FZ
    Вот я об этом ....
    В одиночку поднимал и опускал несколько раз мачту УНЖА-1 метров 16-18 Что бы проверить теорию.
    Вы себе противоречите.
    Если заменить квадратные профили на круглые с тем же зазором, волновое сопротивление БУДЕТ отличаться, потому что ММАНА ВИДИТ ёмкости между квадратными профилями.
  8. #203
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    Я тоже не спец... Но именно эквивалент квадратным трубкам и вывел. Причем вывел таким образом что длины проводов элементов, которые связаны с размерами линии не меняются. Ширина линии в антенне сохранилась равной 30мм между центрами. Чтобы сопротивление линии соответствовало оригиналу, а именно 90 Ом, просто включил две линии по 180 Ом из круглых проводов параллельно. При этом расстояние между проводами линии 30мм, а 180 Ом подбирал изменяя диаметр проводов линии.
    Наверное правильнее было бы использовать для моделирования программу, которая умеет работать с линиями любого сопротивления напрямую, но я таковой не владею.
    P.S. Я не делал попыток "причесать" антенну. Просто по просьбе владельца создал модель по предоставленным им размерам. Но у владельца еще есть проблема с измерением. Когда эта проблема устранится и если результаты измерений более-менее совпадут с расчетными, тогда уже будет смысл что то причесывать или настраивать.
  9. #204
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Симетрирующий 1:1 на кольцах? для не большой Р наверное.
  10. #205
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Не думаю что 3 кВт. не большая мощность.
    А в геометрии радиус при этом какой?
    Optibeam считают свои модели в EZNEC
  11. #206
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Так к слову, из описания антенны AD3446. Вибраторы на ВЧ диапазоны соединены жесткой линией питания из труб.
    Там трубы квадратного сечения. В комплект антенны также входит дополнительная линия для подключения туда же еще и 40-метрового вибратора. Но я не стал с этим непотребством связываться и запитал его отдельно.
    Также к слову, 50-омную воздушную линию сделать вполне реально из нескольких параллельно соединенных квадратных (или даже возможно и круглых) труб, не миллиметруя при этом. Это известный прием понижения волнового сопротивления линии - уменьшаем погонную индуктивность и увеличиваем погонную емкость.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.11.2020 в 18:47.
  12. #207
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Как она их увидит, Евгений ? ММАНА понимает только круглые ( цилиндрические провода).
  13. #208
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Считаете , что это не хуже дросселя из кабеля?
  14. #209
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Может быть и лучше даже.
  15. #210
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Наверное задумаюсь,
    По конструктиву удобней.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
