Страница 7 из 31 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #91
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,371
    5791
    7709
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Пусть привяжут на конец кабеля 300 ом резистор вместо антенны и смотрят, как ОПЛЕТКА ИЗЛУЧАЕТ
    Это чем-то напоминает "сферического коня в вакууме"
    Ясное дело, току нужен второй провод - плечо антенны.
    Антенна с высоким ( относительно волнового сопротивления кабеля ) импедансом, которую я имел ввиду , в пределе может быть диполем с длиной плеча в пол-волны.
    Такие кабелем никто не запитывает.
    Но кое-кто пытается на "варках" работать на трайбендер ( тьюнером то строится). В этом случае всё выщеописанное справедливо - и Кирхгофф, и паразитный резонанс системы с дросселем.
  2. #92
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1113
    9
    Антенна с высоким ... импедансом, ... в пределе может быть диполем с длиной плеча в пол-волны.
    В этом случае всё вышеописанное справедливо - и Кирхгофф, и паразитный резонанс системы с дросселем.
    Это частный случай.
    Тот же КСВ с таким же успехом будет и при коротком диполе с весьма малым входным.
    Поэтому в ответ на:
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    КСВ однозначно связан с излучением оплеткой кабеля.
    было сказано;
    Весьма сомнительные утверждения, к общим случаям неприменимые совершенно.
    А насчет 500 $ ... я бы предпочел получить ответ на мой вопрос:
    http://dl2kq.de/forum/index.php/topi...3.html#msg2433
    Уж очень надолго он завис.
  3. #93
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Прочитал всю тему,но так и не нашел ответа,как может реактивное сопротивление антенны влиять на помехи телевизору....????
    Реактивность в импедансе нормальной антенны возникает при отстройке от резонансной частоты. С какой стати эта реактивность (реактивная составляющая импеданса) должна влиять на помехи телевизору? Помехи телевизору - они либо есть, либо их нет. Может вы хотели спросить - появляются ли помехи телевизионному приёму в случае работы на антенну имеющую реактивность в импедансе, т.е. работающую не в резонансе? Проанализируйте картинки работы АФУ на двухметровый диапазон на разных частотах - на резонансной частоте, ниже и выше по частоте:
    Видите, что происходит с КСВ измеренным возле источника, какие потери возникают в фидере в каждом случае? Если эти значения КСВ и потерь никак не повлияют на линейность сигнала вашего передатчика, то о каких помехах телевизионному приёму можно говорить? Это при отстройке почти аж +/- 50 МГц, тогда как при отстройке в пределах рабочего диапазона +/- 1МГц импеданс изменяется весьма незначительно, что не приводит к заметному изменению КСВ и потерь в фидере...
    И вообще - может телевизор в Москве, а передатчик в Химках... А? Вы про какой телевизор?
  4. #94
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Превосходно, Влад, снимаю шляпу.
    Тот случай, когда чтобы ошибка стала очевидной, надо довести её до абсурда.
    Отличный пример этого.
    Странно. В режиме ХХ сопротивление нагрузки для внутренних проводников равно бесконечности и ни о каком затекании тока на внешнюю оплетку кабеля речи идти не может. Это нарушение закона сохранения энергии. То же самое для режима КЗ, когда сопротивление нагрузки равно нулю. Шляпу надо натянуть на уши.
    Ну а Владу учить закон Ома.
  5. #95
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Зато наглядно демонстрирует абсурдность Вашего утверждения:
    Ваши оправдания вполне ожидаемы. Мало кто сейчас идет путем признания ошибки.
    К тому же тем самым Вы делаете другую ошибку
    Рассматривать надо при условии равенства мощностей,
    а не активной части сопротивления. что следует из Вашего сообщения
    Вообще-то, мне даже не понятно о чем Вы ведете речь.
    Я о влиянии реактивного сопротивления, а Вы о чем?
    Где абсурдность?
    Где у Вас реактивное сопротивление? Почему Вы подсовываете действительное значение?
    Ну а сравнение при одинаковыъ мощностях это же стандартная вещь, о которой даже упоминать не имеет смысла, а в примере приведенном мною достаточно и сопротивлений, мы же не в кружке умелые руки.
  6. #96
    23.05.2010
    1,323
    275
    947
    Вообще то я имел ввиду помехи,телевидению,радиоприёму и т.д и т.п..от работающего любительского передатчика на антенну с большим КСВ 1.3 например.
  7. #97
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2267
    ...ну во первых, для начала, я бы всеж отделил реактивную зону диполя связанную со стоячими волнами в самом диполе
    ...от реактивности в точке питания и связанную с ней высокий КСВ в линии питания, фидере
    ...во вторых бы не связывал напрямую высокий КСВ в фидере с его излучением, не упомянув чем он вызван - запредельной реактивностью или отличием действительной части сопротивлений и с чем и то и другое связано
    ...в третьих не забывал бы о наведенном токе на линиию, фидер от излучающей антенны
    ...если КСВ =1.3 и имеем помехи телевидению, то это скорее всего связано прямой наводкой от реактивной зоны самого диполя, либо его излучения, гармоники на TV антенну
    ...либо наводкой на линию питания (АЭФ) от излучающего элемента и отстутствия мер по предотвращению её возникновения, и на фидер передающей антенны, и на фидер телевизионной антенны
    ...с уважением, Алексей
  8. #98
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Слушайте сюда, метр! Достаточно подключить к центральной жиле проводок в несколько сантиметров как на внешней поверхности оплётки появится слабенький ток. Сопротивление нагрузки станет не равно бесконечности, но останется очень и очень большим.
    Внимательно прочтите пост #79. Чтобы ответить на вопрос затекает или нет ток на внешнюю сторону оплётки, надо разобраться с физическим механизмом этого затекания. А он прост! на концах кабеля в режиме ХХ находятся пучности плотности разно полярных зарядов. Естественно, что сила с которой они взаимодействуют не даёт ни одному заряду переместиться на наружную поверхность или уйти с неё. Но как только мы сдвигаем пучность на ц.жиле, сразу же излишек зарядов переместиться на ВП кабеля.
    При увеличении реактивного сопротивления увеличивается импеданс антенны, т.е. ее полное входное сопротивление антены и большая часть тока начинает протекать по оплетке кабеля.
    На практике ровно наоборот. Максимальный ток на оплётке при увеличении ц.жилы до четверти длины питающей волны тока. Т.е. когда в точке питания находится не пучность плотности зарядов, а пучность тока, когда сила взаимодействия зарядов ц.жилы и оплётки минимальна! Проверено многими радиолюбителями экспериментально.
    По поводу Кирхгофа и Ома. Область применения этих законов постоянный и квазистационарный токи. Но не цепи АФУ.
    Физически не существует входного сопротивления нагрузки. Это сопротивление всего лишь энергетический эквивалент АФУ, заменяющий его в расчётах. Отношение напряжения к току в точках питания. Величина втекающего тока обусловлена волновым сопротивлением проводника, а не импедансом нагрузки. Но кроме этого существует и вытекающий ток, который в суперпозиции с втекающим даёт результирующий.
    Смешно читать, когда пишут, что в высокоомную нагрузку, например в полуволновой вибратор, питаемый с конца, течёт маленький ток. Откуда же тогда берётся большой ток в его центре.
    Всего доброго!
  9. #99
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Есть такое понятие - АФУ. Антенно-фидерное устройство. Это значит, что фидерная линия и нагрузка (реактивная - антенна, или активная - резистор) составляют единое целое. С активной нагрузкой всё понятно, при выходном сопротивлении источника, равном волновому сопротивлению фидера и равном активному сопротивлению нагрузки (резистора), на любой частоте КСВ будет 1 и все узлы пучности напряжения будут внутри кабеля на центральной жиле и под оплеткой, и ничего кабель излучать не будет НА ЛЮБОЙ ЧАСТОТЕ, А вот с реактивным сопротивлением - с антенной в частности, тут, извините, картина иная. Антенна согласована только на одной (или двух-трех) резонансных частотах. И только в этом случае кабель ничего излучать не будет. Если антенна рассогласована с фидером, то фидер становится излучающей частью антенны, хоть коаксиальный, хоть двухпроводная линия. Кстати военные, пользуясь двухпроводными линиями, используют антенны любой длины на любой диапазон и до лампы им, что фидер излучает. С коаксиалом так тоже можно... Но это ж асимметрично, глупо и дорого. Тем более коаксиал, проложенный внутри шахт, по бетонным перекрытиям, будет иметь такое влияние от внешних факторов, что... Что глупо там что-то рассчитывать. При таких раскладах из коаксиала дроссель получится.
    Что касается помех ТВ, то это от внеполосных излучений передатчика зависит, а не от КСВ.
  10. #100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    я бы предпочел получить ответ на мой вопрос: Форум DL2KQ - Главная страница
    OFF
    Что-то много у вас накопилось вопросов - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1224342 - по MMANA GAL... Вы бы задавали их в соответствующем форуме.
  11. #101
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Я больше практик, а не теоретик, поэтому тем, кто не верит, что коаксиальный фидер излучает, тпредлагаю опыт: Вдуйте в антенну хорошую мощность, и походите вдоль фидера с неоновой лампочкой, при хорошем КСВ, а потом на нерезонансной частоте, с плохим КСВ. И увидите сами воочию, все узлы пучности тока и напряжения.
  12. #102
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вообще то я имел в виду помехи, телевидению, радиоприёму и т.д. и т.п. от работающего любительского передатчика на антенну с большим КСВ 1.3 например.
    Грех подозревать АФУ с КСВ=1,3 в фидере в создании помех телевидению, радиоприёму и т.д. и т.п. Ищите источник помех в передатчике. О реактивности в импедансе, его изменении при расстройке антенны и влиянии этого на КПД и КСВ в фидере уже говорил - http://forum.qrz.ru/42-antennye-izme...ml#post1215268
  13. #103
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    В тему вопроса топикстартера можно только одно сказать - Реактивное сопротивление приносит не вред, а сопротивление.
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А если антенна согласована с фидером - фидер ничего не излучает (внешняя поверхность оплётки кабеля, в частности)?
    Вы ходили вдоль коаксиального фидера? Что у вас применено в АФУ для уменьшения АЭФ?
  15. #105
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ходил ходил я вдоль разных фидеров. Даже под воздушными на опорах, на опорах, на 40 киловаттной АФУ с измерителем напряженности поля. А дома у меня сейчас дельта 83 метра с 25 метрами двухпроводной, до согласующего на подоконнике, а потом уже коаксиал 50 ом к трансиверу. Могу фото показать, работает на всех диапазонах. Как в армии.
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
