27.03.2015, 21:34 #376Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
27.03.2015, 21:59 #377
27.03.2015, 22:07 #378Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Привет,Леша! А ухитрицца очень просто! Нерациональный монтаж ПА,
использование не тех релюх (инд. выводов) для "прием-передача" и т.д.,
всего этого наберется очень много! Наш общий друган с этим делом
мучается давно! Подчас с наличествующими деталями хорошего
рез-та достичь трудно! 73!
PS: Дело усложняется при многодиап. ПА.,сеточку надо по ВЧ грамотно
землить!Последний раз редактировалось UA3AEE; 27.03.2015 в 22:13.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
28.03.2015, 02:23 #379Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,449
- 9675
- 6966
[QUOTE][/Господа у кого есть ги7б в идеале ги46б можете поглядеть сколько вт на 28.5 на нагрузку отдает с 5вт раскачки если не сложно. QUOTE]
2- ГИ7Б в катод 2кВ анодное 177вт на 50Ом при подаче 7вт с RA3AO. Схему с КТ904 не пробовал. Одна ГК-71 в кадод. 1ВТ 80м 45вт на выходе Ua=2,2кВ. 7вт-190вт на 10м при подаче 7вт -130вт. Вот как то так.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
28.03.2015, 08:16 #380Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Прибор мериет ток анода, сидит на минусе и на корпус.
Я понял, в общем мощность нормальная но ток велик надо вх. Контура делать.С уважением, Роман
28.03.2015, 08:26 #381
28.03.2015, 15:02 #382Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
08.04.2015, 19:30 #383Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Перемерил, с сдр 20-22вт получил около 600. (+- 20вт) На 160 только завал на него плевать.
Входные контура еще не сделал
С уважением, Роман
08.04.2015, 19:42 #384Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.04.2015, 20:00 #385Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm Вот так же как на схеме прибор ИЗМЕРЯЕТ.
А мощность измерял на нагрузке 50ом мощеметром киловаттным.С уважением, Роман
08.04.2015, 20:27 #386Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.04.2015, 21:34 #387Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Так там 2 прибора, катода и анода
С уважением, Роман
08.04.2015, 22:44 #388Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
09.04.2015, 05:41 #389Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ток в лампе есть результат эмиссии катода и напряжения на электродах. Если есть ток сеток, то он только от эмиссии катода. Поток электронов от катода (в случае наличия тока сеток)ответвляется на сетку 1, сетку 2, сетку 3, а потом идёт на анод. Таким образом анодный ток (ток дающий мощность в контур), меньше тока катода.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
09.04.2015, 07:40 #390
88Спасибо
