04.12.2009, 23:24 #196Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Совсем необязательно ставить по входу контура. Достаточно поставить трансформатор с обьемным витком и получается прекрасное согласование на всех диапазонах. Но есть одно предупреждение, обязательно сделай реле времени задержки включения анодного напряжения хотя бы на 2минуты. Иначе замучаешься менять лампы. Будут стрелять в своих. И это без разницы, бестрансформаторное или трансформаторное питание анода.
04.12.2009, 23:36 #197Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
73. Ильдар (UA9CVN)
05.12.2009, 09:21 #198Без позывного
- 04.02.2008
- 15
Я много перечитал постов по построению этого У.М.Планировал задержку анода поставить на 5-10 секунд.До этого у меня был сделан на 45-х .Анод автоматически довключался через 2-4 сек.Зачем же 2 минуты?
Добавлено через 22 минуты
Спасибо за ссылку.Я понял так что входные контура в таблице 4,нагружены как раз на объёмный виток тр-ра?Последний раз редактировалось тишина; 05.12.2009 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
05.12.2009, 11:25 #199Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Посмотрите здесь: http://dl2kq.de/pa/1-13.htm. У меня колбасило в усилке на трех полтюшках, пока не поставил защиту. Может Ваш вопрос в том же.
__________________73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
05.12.2009, 16:04 #200Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Затем, что так положено для таких ламп. Не нужно путать стеклянные лампы и металокерамические.
Впрочем, мое дело предупредить. Хотите учиться на собственных ошибках, на здоровье.
Добавлено через 3 минуты
Да, это полезная защита, но без задержки включения анода лампы будут вылетать.Последний раз редактировалось UA3VFS; 05.12.2009 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
05.12.2009, 16:37 #201Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,426
- 1664
- 327
К этому правильному объяснению Алексея добавлю "почти по научному":
в процессе работы оксидного катода образуется облако объемного заряда между сеткой и катодом.Этот заряд защищает оксидный слой катода от прямого воздействия анодного напряжения.В противном случае положительное напряжение анода повреждает оксидный слой.При включении лампы перед подачей высокого напряжения катод должен прогреться до появления защитного облака.Время разогрева катода указывается в тех.характеристиках на лампу.Лицензия закончилась в июле 2018 года
05.12.2009, 18:56 #202Без позывного
- 04.02.2008
- 15
Спасибо за разъяснения.Просто вот почему я переспросил.Ни в одной конструкции я не нашёл времени готовности У.М. к работе.Но как бы то нибыло обязательно теперь сделаю время 2-3 минуты для прогрева.Не хочется наступать на грабли.
05.12.2009, 21:34 #203Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
06.12.2009, 17:10 #204Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,681
- 2298
- 734
Так почитайте ТУ на эксплуатацию генераторных радиоламп,
К примеру читаю для ГУ-34Б "До подачи напряжений на электроды лампа должная быть прогрета при номинальном напряжении накала не менее 2,5 мин."
Никаких автоматов задержки включения анодного напряжения не делаю, т.к. этот автомат "в голове".Последний раз редактировалось RT8L; 06.12.2009 в 17:15.
30.12.2009, 09:45 #205Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
На днях взял у местных хэмов мощемер фирменный и эквивалент от 140-й.
М-м-м-м-мда-а-а-а-а, лучше бы уж не брал!
Практически на всех диапазонах (на 10-ке чуток меньше) мощность на нагрузке 500Вт РЕР при подводимой (судя по приборам) около 800Вт.
Это что же - КПД меньше 30%?
П-контур намотан медным проводом ф2мм. Подозреваю, что маловато. Может быть из-за этого?
Попробую из медной трубки ф5мм.
Кто какие меры по повышению КПД подскажет?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
30.12.2009, 10:22 #206
30.12.2009, 10:26 #207Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
А что странного?
РЕР - 500Вт, для расчета КПД исхожу из 250Вт и вся арифметика...
30.12.2009, 10:37 #208Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,681
- 2298
- 734
У меня при 900 вт подводимой - выходная как минимум 500 Вт на эквиваленте.
30.12.2009, 10:39 #209Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Вааще-то я про 4 "полтинника"...
30.12.2009, 11:02 #210
88Спасибо
