Страница 15 из 43 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #211
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ваще-то тему замутил я сам. При этом некоторое время обсуждается так называемый "промежуточный" РА - на 4 ГУ-50...
  2. #212
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    РЕР - 500Вт, для расчета КПД исхожу из 250Вт
    Бек, весьма распространенная ошибка. Почему то многие считают, что РЕР это меньше режима непрерывной несущей. Ну не так это.
    Второе фото - режим FM (непрерывное излучение). третье фото - РЕР (SSB режим). А усилителю по барабану что усиливать - голос, свист, или просто несущую. Поэтому претензии не к усилителю, а к голосу. Меряйте в режиме FM, если так уж не верите РЕР.
    Ведь, просто стрелка прибора не успевает за голосом. Поэтому и меньше (кажется) показывает.
Название:	!!!! Мощность РЕР_табличка.gif
    Изображения Изображения
  3. #213
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Валентин - могли бы вы выложить фотографии монтажа?
    2 штуки со снятыми крышками - виды сверху и снизу???
    Был бы чрезвычайно благодарен!
    Интересует компоновка.
  4. #214
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    САмое луччее,не включать усилок , ещё луччей и трансивер не включать,ну и самое крутое это ни иметь ни того ни другого , точняк ни сломается.
    __________________________________________________________
    Обычно с возрастом приходит если не опыт,то мудрость наверняка!
    Всякий умный HAM-e мотает на Ус ()
    Купив трансивер, наверно можно более бережно относится хотя-бы к своему труду(деньгам),А?
    Задумайтесь, а впрочем не надо-лишняя работа для RZ3CC не помешает!
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!
  5. #215
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    фотографии монтажа?
    Это усилитель не по этой теме
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=193820#193820
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=183619#183619
    Вот это - ближе т теме
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=183788#183788
  6. #216
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    440
    Делаю ра на 2 ги7б.
    дошел до входных контуров.Вриантов два-
    1.трансформатор с объемным витком,что не сомненно проще в плане коммутации
    2.п -контура по входу на каждый диапазон с релейной коммутацией.
    Тюнера в трансивере нет,есть ручной внешний.Но ручки не охота крутить каждый раз.
    На чем всетаки остановиться,просто слышал что и бинокль по входу работает с ксв не больше 1.5 ,при уровне выходной можности 300-500 ватт.
  7. #217
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,322
    638
    834
    ИМХО это самый лучший вариант, все остальные - компромис...
  8. #218
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    440
    да я согласен без вариантов.
    просто я бы смирился с ксв не более 1.5 по входу.если это дает бинокль то это хорошо.И при любой выходной мощности.
    я не буду постоянно эксплуатировать на полной мощности усилитель.
    входное сопротивление меняется в зависимости от мощности раскачки и хотелось бы узнать как бинокль себя ведет при разных уровнях выходной мощности.
  9. #219
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    Проблема не в повышенном КСВ по входу, а именно в его НЕСТАБИЛЬНОСТИ. При использовании транса с обьемным витком, этот эффект несколько менее заметен, тем не менее он присутствует. Буржуйским транзисторным выходным каскадам это не очень нравится...Полностью избавиться от этой проблемы можно только при наличии некого "маховика" по входу ум, роль которого выполняет П-контур. Да и раскачки от трансивера требуется заметно меньше...
    А делать/не делать входные П-контура тут уж каждый решает для себя сам 8-)))
  10. #220
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    303
    Вот данные входных контуров, tnx RZ4HX, а вот готовые настроенные контура. Не так страшен черт, нужно просто брать и делать....73!
ID:	28678   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Данные вх контуров.jpg
  11. #221
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,367
    2201
    656
    TS-570 c усилителем на 2-х ГИ-7БТ прекрасно согласуется тюнером трансивера на всех дипазонах без применения входных контуров, посему делать их не стал.
  12. #222
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    У 570-го Г-образный тюнер, если я не ошибаюсь, это почти П-контур 8-)))Интересны результаты по соотношению входной/выходной мощности Вашего ум.
    В моем ум входные диапазонные П-контура установлены, и отдельный катодный дроссель тоже, поэтому встроенный тюнер ТS-480 не задействован, и самодельный трансивер подключается к ум без всякого доп.согласования. КСВ по входу ум 1-1.2. Учетверение сети, на эквиваленте 50 Ом на выходе 150 вт при 10 вт на входе, 300 - при 20, 450 - при 30, мощность одинакова на 80-40-20м, выше не запускал, пока нет необходимости, диапазон 160 в этом ум не планировался 8-))
  13. #223
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,367
    2201
    656
    По "мощемеру" трансивера на вход 2-х ГИ-7БТ 25 Вт - на выходе получается около 500 Вт. При большей мощности лезут TVI.
    Схема простейшая, смещение на стабилитронах Д-815 (по два в параллель), накальный дроссель на кольце 2000НН Д=40 намотан двухжильным проводом до заполнения.
  14. #224
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    Анодного сколько?
  15. #225
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,367
    2201
    656
    Анодного около 1600 В, блок питания трансформаторный. Для ГИ-7Б это немного маловато, но зато никаких прострелов.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
