03.02.2010, 08:54 #316Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Работают они и горизонтально . Лампы очень дуpакoустойчивы . Ещё раз советую посмотреть на конструкции усилителей на 144-432 на этих лампах . Пара ГИ7Б - это уже классика там - типа 4-х полтинников на КВ . Понятно , что контурная система не та , но расположение ламп , обдув , коммутация - всё стандартное !
При помощи Гугля за пол-часа можно насмотреться на картинки так , что на всю жизнь хватит впечатлений ! Тот же VHFDX.RU .....-73- Игорь
03.02.2010, 13:18 #317Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
04.02.2010, 16:18 #318High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Кто может подсказать из личного опыта(в инете всё расплывчато) по поводу применения конденсаторов кви-3 в усилителе.
У меня с 2шт ГИ7Б, Рвых-320Вт стоял с анодов на П-контур кви3- 2000пФ?5(10)кВ и с сеток на шасси- 20 шт кви(не помню какие-красно-коричневого цвета, применялись вроде в старых телеках по 100пФ(других не нашёл)- проблем не было- сейчас планируется пол-кило снимать и задался вопросом по поводу применения кви-3- мнения нашёл расхожие- чешу репу
Последний раз редактировалось EW6EM; 04.02.2010 в 16:27.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
04.02.2010, 16:41 #319
04.02.2010, 17:12 #320Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Ставьте смело и не слушайте болтунов, в жизни ничего не сделавших. У меня такой конденсатор емкостью 2200пф,10кВ три года проработал переходным с анода ГУ-74Б на П-контур. Анод 1900В, выходная мощность с РА снималась около 750Вт.
73! Анатолий
UT5ULX
04.02.2010, 17:17 #321Только читает
- 15.11.2009
- Санкт-Петербург, Россия
- 103
- 14
- 28
04.02.2010, 18:27 #322Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,160
- 2166
- 626
К сожалению не очень. ГИ-7Б требует достаточно квалифицированного обращения, сетка достаточно нежная и перегрева можно не заметить как на ГУ-50....
Требования к разделительному конденсатору не так уж велики, у меня с парой ГИ-7Б в качестве разделительного долго работал КСО-8, сейчас планирую только из конструктивных соображений заменить его на КВИ-3 3300 пФ.
У меня ГИ-7Б стоят в горизонтальном положении и ничего плохого с ними не случилось. Их, а также ГУ-74Б, ГУ-34Б можно эксплуатировать в любом положении.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
05.02.2010, 09:37 #323High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Игорь и Анатолий , спасибо. В общем так и предполагал , но спросить никогда не помешает. С сеток на корпус будут 3 шт -10 кВ по 1000 пкФ по углам пластины с лампами, с анода один 3000 на 10 кв, в П-контуре что нить другое подберём, да и работа на 160 не планируется, в прошлом варианте хватало 4-х секционного КПЕ от УС-9 до 80-ки- нормально.
Добавлено через 8 минут
Александр, спасибо, но я бы не рискнул на пол-кило ставить ксо-8, может оно и нормально. но как то ненадёжно на мой взгляд, да и с кви-3 красивШе
гораздо
Последний раз редактировалось EW6EM; 05.02.2010 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
05.02.2010, 09:43 #324Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,320
- 637
- 830
Пластина треугольная?
Я так понимаю, что будет использовано безтрансформаторное питание?
3х1000Пф для двух ламп может оказаться маловато, соответсвенно появится возбуд. Придется добавить обычных выводных высоковольных керамических кондеров разной емкости в паралель, например 100+500+1000+2200 пф, равномерно распределив их по периметру пластины с лампами, общую емкость этих конденсаторов можно довести до 22Н-33Н. Ну и про отдельный катодный дроссель не забыть 8-)))Игорь, 73!
05.02.2010, 11:00 #325
06.02.2010, 22:42 #326High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Да нет, Игорь, пластина самая прямоугольная,
просто больше нет КВИ-шек таких. По поводу маленькой ёмкости- в прошлом варианте, как я уже писал использовались 20 шт кви-2(посмотрел уже) по 100 пкФ по контуру пластины с лампами, и переходной на П-контур был 2200- всё работало стабильно без возбудов, у нас сейчас таких деталев найти проблема- старые запасы скушали, а новым браться неоткуда- пр....ли всё
06.02.2010, 23:43 #327High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Ставил КСО-13 для 4-х Г-811. (600 Вт). Пока не работал в контесте, в обычных QSO - все все было нормально. В контесте, на 21 Мгц обнаружил появление по приему щелчков с интервалом в 10-20 сек. Открыл крышку и увидел: переходной конденсатор покрылся "мохом из промасленной пыли". После разряда анодного конденсатора потрогал - горячий (50 град). Заменил на КВИ-3 2200 пф. Щелчки по приему прекратились. Так что если не прессовать, не качать по полной на 28- 21 Мгц то выдержит он 500 Вт.
07.02.2010, 16:25 #328Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё верно ! Не надо забывать о реактивной мощности . К15 - на КВ работают везде и хорошо . Но для ВЧ конденсатор имеет РЕАЛЬНОЕ сопротивление , на котором ВЫДЕЛЯЕТСЯ мощность . Часто - большая . На том же разделительном - при МАЛОЙ ЕГО ЕМКОСТИ . И просто ставить конденсатор с большим КВАР нелогично . Вместо 3300 поставить 10 000 и картина резко улучшится .
Напоминаю - в этом случае определяющим будет не общая выходная мощность передатчика а та , которая на данном конкретном конденсаторе РАССЕИВАЕТСЯ . Поэтому и песочные рыжие работают - когда их много и частота 7 мГц . И очень хороши КСО - у этих просто добротность хорошая - потерь мало .
А то , что прошивало переходной кондёр - это могли и возбуды на СВЧ играть . Для тех частот уже добротность конденсатора была недостаточной и все непотребное меньше лезло в эфир - это хорошо , но рассеивалось на конденсаторе . Результат - описан .
Ну и о панельках . Это не есть правда , что колько у нас Кулибины живут . Рискну дать рекламу - надеюсь меня не побьют ... Заступитесь ?Последний раз редактировалось UT3IM; 28.08.2012 в 21:53.
-73- Игорь
09.02.2010, 21:04 #329High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
А кто каким образом(про галетник речь не ведём) коммутирует отводы П-контура, или здесь только В1в или в2в без вариантов?
19.02.2010, 14:06 #330High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Уважаемые, знаю про лампы ГИ только немного в теории.На сколько сильно можно затягивать хомутом сетки? Или просто-покрепче?----И ещё вопросик-между радиаторами ГИ-7Б какое минимальное расстояние? Спасибо, всех с праздником и 73!
Последний раз редактировалось UA0FUA; 20.02.2010 в 01:15.
88Спасибо
