Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #166
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Я понял почему Евгений делает стабилизатор на 400 В, в этом случае минуса на сетку 1 надо больше и в момент броска при включении, бросок анодного тока будем меньше, чем если бы сетка была менее подпёрта. И защита реже срабатывает. Я же стабилизатор переделал на 320 В, соответственно минус на первой сетке убавил и получил при включении сплошную аварию через раз.
    Автор = жжёт! За столько лет вопрос можно было решить по другому.
  2. #167
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну примерно у вас так?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #168
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ну примерно
    У меня вот так, на телефоне есть оказывается.
  4. #169
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Ориентируйтесь( компромисс) на 16 ком в каждой сетке.
    Суммарно на 2 лампы будет 8 ком.
    Антиденоторонное, надо по факту его замерить будет.
    Хотя по опыту, этот эффект возникает постепенно, накапливая заряд на сетке, к моему случаю, это навряд ли относится.
  5. #170
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Может она и не нужна совсем?
    Нужна, конечно
    Чтобы не было ситуации, когда анодное отключено (при вращении переключателя диапазонов), а экранное подано. Для тетродов это недопустимо!
    Совсем плохо будет лампе, если схема позволяет подавать раскачку при отсутствии анодного напряжения и наличии экранного напряжения... Это верная смерть для лампы!
  6. #171
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Этого точно схема не позволяет. А вот при запертой лампе, при том, что анодом при перестройке становится сетка, надо подумать.
  7. #172
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5849
    264
    Отчасти видимо поможет защита по току экранной сетки.
  8. #173
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Было такое раза два, может и больше. Сгорал предохранитель +350,
    а лампа и сейчас жива, валяется вместе с усилителем на веранде.
  9. #174
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Раз прострел, два, ну три... это если повезёт!
    Но обычно и с первого раза на помойку.
    Коммутация по 2 сетке - это исполнительный элемент
    защиты ламп.
    Их много не бывает.
    Как минимум должно быть 3/по факту 4/.
  10. #175
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Щас напишу..."не вписывающуюся в мэйнстрим фразУ": Проблемы для лампы слегка приоткрытой, без анодного и с экранным на практике НЕ существует. Иногда бывает выключаю так усилитель. Срабатывает защита, лампе - "до лампочки" , работает годами( десятилетиями).
  11. #176
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    твой случай
    нисколько не жалею о решении
  12. #177
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    твой случай
    Ну да. Чем стабилизатор хуже тем он надёжнее.По моим прикидкам при указанных номиналах предельный ток в сетку менее 71 мА.
    ....не знаю, для гу78 это достаточно?
    ... а на самом деле он будет еще меньше, ведь 500 вольт под нагрузкой еще просядет неизвесто насколько...Хи
  13. #178
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    твой случай
    Когда у меня была Р-140 (ГУ43Б), после неоднократных выгораний параллельного стабилизатора на BU508 тоже пришел к такой схеме. Только стабилитроны использовал Д815Ж. Конечно, их надо больше (20 шт.), но не нужны радиаторы и можно получить больший ток.
  14. #179
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Не исключена возможность, замыкания первой сетки на катод, у работающей лампы. Тогда ток анода, достигает максимального значения. Когда лампа остывала, замыкание пропадало. Ещё какое то время, лампа работала при пониженном напряжении накала, 26 вольт. Потом происходило замыкание первой сетки на катод, и лампа шла в утиль. Из личного опыта работы с ГУ-78Б.
  15. #180
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Я включаю экранное от РТТ ... А пока Идет переключение диапазонов, РТТ заблокирован...
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
