Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 355
Like Tree188Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #181
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2564
    1987
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Было такое раза два, может и больше. Сгорал предохранитель +350,
    а лампа и сейчас жива, валяется вместе с усилителем на веранде.
    Ребята, прежде чем писать о том, как вы ловко используете предохранитель для защиты экранной сетки, прочитайте ещё раз название темы
    Тема НЕ про штатную схему Р-140, а именно о "ПЖ"! Нет в ПЖ никаких предохранителей по цепи экранной сетки! Как нет и никаких защит от перегрузки лампы по цепи экранной сетки...
    А про последовательность подачи напряжений на электроды лампы написано даже в каждом паспорте на лампу. Глупо сообщать о том, что и вам и лампе на это наплевать Не наплевать! Я первую лампу ГУ-78Б потерял именно из-за этого: как позже выяснилось, стабилизатор (он же ключевой элемент подачи, отключения экранного напряжения по сигналам РТТ), находящийся в ПЖ в сильном электромагнитном поле, "крякнул" в виде короткого замыкания вход-выход и на экранной сетке ГУ-78Б постоянно висело экранное напряжение, причём - повышенное. Включаешь РА на прогрев без анодного напряжения, идёшь попить чайку, приходишь - ток экранной сетки зашкаливает. Если успеваешь включить анодное напряжение - ток экранной сетки встаёт на "0". Пару раз мои товарищи не успели - и лампа почила в бозе...
    После этого я сделал параллельный стабилизатор и подачу экранного напряжения через реле, позднее RV9CX сделал так же и подробно описал в своей статье.
  2. #182
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2564
    1987
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Я включаю экранное от РТТ ... А пока Идет переключение диапазонов, РТТ заблокирован...
    Сергей,
    всё правильно сделал!
    Но это ведь уже не совсем "ПЖ"?
  3. #183
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я включаю экранное от РТТ ....
    Нифигасе!?! А што, в ПЖ сделано как то иначе?
    Если б РТТ умел самонажиматься ,хи, то... тогда и я б подумал о блокировки.
  4. #184
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Так и сделано...я ничего не переделывал ... У меня несколько усилителей от ПЖ... с 2006 года особых проблем не возникало
    Видимо необходимо правильно эксплуатировать РА )))
  5. #185
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Можно нечаянно в момент перестройки ВКС нажать педаль или ключ.... трансивер на передачу переходит , а блокировка не дает РА перевести на передачу
    Когда моторчики перестают крутиться, тогда и блокировка снимается
  6. #186
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Сергей, вам везёт....))) В том то и дело что в ПЖ механической коммутации (реле) подачи +350в на С2 нет......
    Реле включает схему стабилизатора в режим стабилизации. Т.е. в режиме RX стабилизатор подключен к сетке2, но не работает.. В этом вся фишка..... если происходит пробой транзистора стабилизатора, то +380-400в на сетке оказывается навсегда......И тут начинается.....И визуального контроля напряжения сетки нет..... Можно просто поставить ещё одно реле на выход стабилизатора, если не охота глобально переделывать..... Ну и применённый ТАН-4 для напряжений сеток выглядит явно печально для ГУ-78........
  7. #187
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2564
    1987
    Значит, хотя-бы в 2006 году что-то было сделано по "просьбам трудящихся"
    В конструкции 2000 года и этого не было... Зато был режим "CW", при котором смещение переключалась по фронту CW посылки при появлении ВЧ сигнала от трансивера: вот это был "щелкунчик"!
    Так что "правильная эксплуатация" здесь не при чём.
  8. #188
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Усилок прошлого года предохранитель есть!
  9. #189
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    В 2-х самых старых РА были ТАН-4 Я поменял на более мощные из серии ТАН
    Они уехали на JT5DX и трудятся там
  10. #190
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Юрий Алексеич ... еще как при чем... У нас есть "телемастера" которые лампы жгли только в путь...
    Они настраивают ВКС чисто по макс току прибора выходной мощи.. остальные приборы это для красоты
    Спасает только защита по току экранной сетки... и то не всегда )))
  11. #191
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Есть визуальный контроль анодного тока который сразу изменится в большую сторону... не совсем удобно но можно отследить... чинил такой усилок. К счастью лампа не успела умереть... но пыль на ней отгорела
    Благо там был хороший вентилятор
    Кстати везде поставил турбины от PAPST ... хоть и шумят, но дуют по честному.
    Тепловой режим лампы это очень важно... турбины от ПЖ всё же ширпотреб
  12. #192
    17.03.2014
    45
    112
    91
    535
    Сергей, а конкретную модель PAPST не помните?
  13. #193
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    RG133-46/24-200 их полно в продаже на Али и Ебэй
    Питание до 28 вольт ... легко создать не шумящий режим для повседневной работы и форсаж для контестов
    ВЫходной раструб как раз подходит в отверстие для ввода воздуха в РА
    https://yandex.ru/images/search?text...=63&source=wiz
  14. #194
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,210
    795
    2888
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    твой случай
    нисколько не жалею о решении
    Горят не только платы , но и трансформаторы, взрываются конденсаторы маслонаполненные с воспламенением и даже гибнут операторы.
    Делаю защиту на токовых реле. Реле РТ 40/10 -3шт. и магнитный пускатель. Время срабатывания 0,1с. Уставки устанавливаю +5% от мах тока. Для однофазного режима достаточно одного реле.
    Сеть-коробочка в ней: реле - сетевой фильтр -пускатель-кнопка пускателя-выход. С этой коробочки питается вся аппаратура.
    73! Владимир
  15. #195
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Питание до 28 вольт...
    ставил такую на ГУ-43. Ниже 9в не крутится.....Но это маловато. 12в - компромисс между шумом и потоком.
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
