08.08.2012, 20:18 #256Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5776
- 255
Создается впечатление что Сергею RN0JB просто не повезло с усилителем на 6П45С, вот он на эти лампы и ополчился. Еще раз повторю, никаких проблем с этими лампами не возникало. И на ВЧ диапазонах они работали нормально. Однако оговорюсь еще раз это было при 350В анодного. При этом получается весьма низкое Ro.e. и соответственно достаточно большие емкости в П-контуре.
Были даже мысли сделать вариант на 4-х лампах и без П-контура а ШПТ и ФНЧ на выходе.
Да, лампа разработана не для тех целей которые мы преследуем. Но она нормально работает в РА на КВ. Кстати, ГИ-7 тоже предназначена не для CW, SSB или RTTY, это импульсная лампа. Кстати, на КВ мы на коллективке ГИ-7Б на КВ как то и не удосужились применить. Был только РА на 144. Однажды во время спутникового теста кучу ламп в нем прикончили...73! Василий.
08.08.2012, 20:41 #257High Power
- 19.02.2012
- 881
- 271
Так опять с точностью до наоборот. Измерить все емкостя, входящие в состав реального П контура, практически невозможно. А вот индуктивность, современные приборы, позволяют измерять очень точно. Свой последний УМ просто рассчитывал, а потом при настройке, на холодную, выставлял необходимое значение индуктивности. Здесь конечно подбором. При реальном включении, всё заработало. Правда вот, положение горячих КПЕ, на некоторых диапазонах, оказалось не совсем таким, как ожидалось. Что поделать, заранее правильно оценить все эти емкостя, (монтаж, ёмкость самой катушки, начальные емкостя КПЕ, их ёмкость между собой), весьма проблематично.
RK4CI
08.08.2012, 22:49 #258QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
Дык это все пустая болтология. Нарисуйте или нет все таки рабочую схему на 45-й на 21 Мгц, с проверенными деталями и с Кус более 8. Вот тогда и можно чей то обсуждать. А то одни расчеты да предположения. Слабо выложить схему УМ на 45-й на 21 Мгц?
RU3NGD
08.08.2012, 23:15 #259QRP
- 01.01.2010
- Харьков
- 30
- 17
- 8
Всю ветку не читал.Может кто нибудь и давал ссылку на усилитель Юрия Артемовича-UT5TC.Там все расписано доходчиво и понятно.
http://www.cqham.ru/pa_ut5tc.htm
73 ! Василий (UR5LR)
09.08.2012, 07:37 #260QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
Дык и у Артемовича тоже нет таких данных по поводу Кус на 21 Мгц.
RU3NGD
09.08.2012, 08:18 #261Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
09.08.2012, 09:25 #262High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Не плохо в таком случае настраивать ВЧ мостом. Все один в один получается.
Да. Было 4 лампы, которые поставил, за пару лет кончились...В то время ГУ 74 дешевле стоила.
А идея была не плохая. Использовал с 45-ми бестрансформаторное питание 600 V. И трансивер был очень легкий...
У нас наверное и сейчас эти лампы "днем с огнем" не найдешь. А разговор к тому что есть лампы намного надежнее 45-х...С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
09.08.2012, 11:42 #263Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5776
- 255
Ну наверное с этим трудно не согласиться. Откуда им взяться если нет давно телевизоров для которые они выпускались. Да и смысл делать РА мощностью 200-300Вт сейчас не так актуален как 20-30 лет назад. В те времена лампы были более доступны чем мощные транзисторы, на которых эти 200-300Вт можно было бы сделать. Да и любительские технологии тех лет не очень то позволяли построить более-менее мощный транзисторный РА. Если посмотреть на популярные и не очень самодельные трансиверы тех лет, то среди них мало в каких конструкциях было 100Вт на выходе, если выходной каскад не ламповый. Обычно в среднем не более 50Вт, а чаще 30-40. Поэтому и делали всякие маломощные РА на ГУ-50, 6П45, Г-811, ГУ-13 и т.п. Кто то их использовал в оконечном каскаде, кто то в качестве драйвера выходного каскада с общей сеткой. У нас на коллективке например все трансиверы были маломощные. Поэтому и была необходимость в драйверах. Попалась статья Желнераускаса с гибридным каскадом. Попробовали. В родном варианте лампы дулись постоянкой. Выкинули его схему, оставили только 922В и все заработало. Первая пара ламп работала лет 5 при достаточно плотной эксплуатации. Но всем лампам рано или поздно приходит конец. А лампы были в дефиците. На рынке их цена была 25 советских рублей. Поехал как то в командировку в Ровеньки Луганской области, а там они лежат себе спокойно в магазине по госцене 9 руб. Купил 4 шт. Светлановские лампы. Они у меня долго провалялись, потом и до них дело дошло. В общем без ламп не сидели. Ну а потом случился у нас в РИИЖТ-е капитальный ремонт. А шек был на пути на крышу и поэтому не закрывался. Не уследили за строителями и много чего у нас было украдено на металлолом, в т.ч. и тот драйвер на 6П45, в котором стоял трансформатор на железе от ТС-360. Потом перешли на импортные трансиверы. А РА у нас был на ГС-35 и отпала необходимость в драйвере, который на всю мощность (вставляли третью лампу, благо сразу поставили три панельки) использовался только тогда когда не было ГС-35Б и вместо нее вставляли ГУ-5Б.
73! Василий.
09.08.2012, 12:53 #264То же согласен. Сейчас генераторные лампешки достать проще. Транзисторы то же хорошо, но мне почему-то лампы в выходном каскаде нравятся больше
Сообщение от RZ6MX
(каждому свое).
Ну если у Вас этих ламп запас, то прямо вот именно на 21 Мгц вряд ли найдете. Чем любая схема не устраивает, с учетом переключений на разные диапазоны? Вот на мой взгляд неплохая схема, правда без БП и других элементов.
Сообщение от RU3NGD
П-контур для этой схемы для F=21,25 Мгц для выходной мощности 200 Вт и нагрузки 50 Ом получится примерно такой:
С1=122 пф (общая), С2=429 пф, L=0,569 мкГ. При Rэ=644 Ом, Qн=13.2, Io=0.51А, Кф(2-й грамоники)=45 дб.
Первый один это что получилось, а второй один это какая-то неопределенность. Всегда нужно учитывать то что нужно получить в результате. Иначе может получиться не то, что нужно и даже не то, что вы хотели. Настройка мостом хорошее дело для подгонки по уже расчетным параметрам.
Сообщение от RN0JB
Последний раз редактировалось RA9UEK; 09.08.2012 в 13:18.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
09.08.2012, 15:19 #265High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
09.08.2012, 15:37 #266
Раньше... и то считать старались, а сегодня в век компьютеров и информационных технологий что не считать? Все для этого есть.
По поводу схемы, вот кстати и описание. Автор обещает раскачку даже больше , потому номиналы элементов получились несколько другими (плюс Rн=75 Ом), но близкие. Хотя Iо=0,8А для этих ламп по моему многовато.Последний раз редактировалось RA9UEK; 09.08.2012 в 15:43.
09.08.2012, 15:53 #267High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Примерно с десяток лет назад мне удалось повторить второй вариант моего сегодняшнего трансивера в автомобильном варианте (питание 12 В выход 100 Вт) Так он "жрет" 20 Ампер. Это только оконечный каскад. + еще около ампера (на передачу) сама схема. Можно представить сколько будет "жрать" транзисторный аналог лампы ГУ-43... Да 6 кВт, не три как лампа...
Добавлено через 9 минут
Наука начинается с тех пор, когда начинают измерять...Последний раз редактировалось RN0JB; 09.08.2012 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
09.08.2012, 16:16 #268
09.08.2012, 16:37 #269High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
09.08.2012, 16:47 #270
