Страница 27 из 50 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #391
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от UA9LT Посмотреть сообщение
    замыкается ли какой либо микроконтакт, дабы подать сигнал на отключение анодного напряжения?
    Нет.
  2. #392
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    А на вскидку, может кто скажет, при вращении ручки переключения диапазонов, замыкается ли какой либо микроконтакт, дабы подать сигнал на отключение анодного напряжения?
    Конечно, есть такой!
    При вращении любого из БМЗ он садит отрицательное напряжение на корпус. На разъемах сзади УМ он и обозначен как "откл. выс."
  3. #393
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Допускается ли переключение диапазонов в усилителе на базе Р-140 (без БМЗ) не снимая высоковольтное напряжение с анодной цепи? Лампа при переключении заперта.
    Я бы все таки снимал анодное.
  4. #394
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Смотрите схему БМЗ в посте 381.
  5. #395
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В его УМ нет БМЗ, это варианты передатчика Р-140-0,5 или авиационного "Берёза", они не предназначены для дистанционного управления с переключением заранее настроенных частот. Если оператор сидит рядом с передатчиком то выключать анодное напряжение вручную, тумблером на блоке питания.
    Так делали на нашей клубной станции, настраивать УМ вручную по таблицам получалось быстрее и главное точнее (!) нежели крутят моторчики БМЗ, особенно если они старые. Все операторы были приучены и делали это автоматически даже в соревнованиях, проблем не было.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.12.2019 в 11:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #396
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    нет БМЗ
    Евгений!
    Если не сложно( совсем не обязательно сейчас), то
    при удобном моменте сделаете фото узла переклю-
    чателя диапазонов?
    Для понимания . Просто интересно.
    Т.е. снимаете ручки, откидываете переднюю
    панель и фотографируете левый верхний
    угол.
    Спасибо!
    Всех с Наступающим Новым Годом!
    ДХ и минимума помех!!!
  7. #397
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Коллега вопрос я понял так- можно ли переключать без снятие анодного с лампы.Я ответил ,что я бы снимал.А как это сделать ,автоматом,в ручную,это дело хозяйское.Так же как прислушиваться к советам.По поводу НГ.Лет 15 как не пью вообще.Ну последнее время для меня НГ не праздник.Поэтому не надо разных типа намеков....
  8. #398
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Vlad,
    для тетродов отсутствие анодного напряжения вредно только при поданном экранном напряжении, поэтому необходимо и достаточно снимать ЭКРАННОЕ напряжение и вообще не трогать анодное. Иными словами, при отсутствии экранного напряжения не существует никаких проблем из-за периодического пропадания анодного напряжения при вращении переключателя диапазонов! Поэтому, при переключении RX/TX рекомендую делать манипуляцию не только смещения, но и экранного напряжения, не забыв поставить блокировку на включение PTT, если Р-140 с БМЗ. Если Р-140 без БМЗ - логичнее отключать в ручную экранное, а не анодное напряжение.
  9. #399
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Юрий!
    Наблюдал дикий прострел в переключателе( причём в 2-х разных усилителях)
    при попытке вручную переключить диапазон.
    Лампа при этом отсутствовала в одном из них.
    Экранное напряжение всегда снимаем .
    Причина не установлена.
    Но результат таков, что пришлось менять планки и кулачки
    целиком.
  10. #400
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Наблюдали такой эффект, правда без подобных фатальных последствий.
    Причина была в небольшом смещении одной из планок переключателя диапазона - при вращении, в одном из положений, происходил пробой анодной цепи через "кулачки" на землю. Если бы при переключении снималось анодное, можно было бы и не заметить Но как снимать анодное? Отключать трансформатор от сети? А заряженный до 3 кВ конденсатор довольно большой ёмкости (40 мкФ)?
  11. #401
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    как снимать
    Реле от Р-161. В БП.
    Ставим после конденсатора фильтра.
    В моём 200,0 х 3000 в.
    Там же ВВ предохранитель.
    Проблем нет.
  12. #402
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Стоит тещин язык.В одном положении1500в,в другом 3000в,по середине анодное снято.У меня автомат.А когда анодное подано при переключении стреляет и трещит.Один раз что то даже в тарнсивер прилетело в ремонт отдавать пришлось.
  13. #403
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Это беда блока Р-140 с его переключателем и последовательной схемой питания. Конструкторы не заморачиваясь ввели отключение высокого и экранного по сети. Можно попытаться улучшить это дело регулировкой планок, но если переключатель с выработкой, то может и не получиться. Знаю товарища у него анодное не снимается, блок брал в идеальном состоянии и регулировал его тщательно. Тем не менее, по его признанию, бывает при переключение диапазонов выбивает анодный автомат по сети. Причем какой то системы нет. Может 20 раз переключиться нормально, а может 100.
    У меня БП для УМа 140ой трехфазный переделанный из ВУ-50В со снятием анодного и экранного по сети с защитами по родной схеме. Надо однофазный то же сделать давно желание есть. То же для этого случая есть идея поставить замыкатель от 161 после фильтра.
  14. #404
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Забыл сказать:
    параллельно контактам ставлю ёмкость 6.8 н( К15-5) .
    Для уменьшения искрообразования.
  15. #405
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    А у вас он просто снимает высокое при переключении или и при аварии то же? Например при простреле. Интересно как он себя поведет в этом случае. Рвать цепь 3000 вольт с приличным током перекрыть запросто может.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
