17.01.2021, 15:34 #541Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Вопрос по просьбе хуторянина.
Пожалуйста, подскажите проверенное решение по входу для 2хГУ-43Б (Р-140).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.01.2021, 10:35 #542Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
20.01.2021, 12:23 #543
20.01.2021, 12:52 #544Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ну если только посоветовать своему врагу.
Основной мотив переделки - Но главное, работал кое-как из-за слишком простой схемотехники не обеспечивавшей стабильную и надежную работу в условиях постоянно "плавающей и брыкающейся" сети садового общества.
От установки двух ламп сеть садового общества надо полагать лучше не стала. Может здесь надо было поработать.
Две лампы с крутизной 45 ма/В параллельно, это не простое техническое решение, не путать с двумя лампами ГУ-81.
Увеличение мощности в таком УМ решается более простым путём, установки ГУ-78Б. Хотя есть одно слабое место, это подвижной контакт внутри катушек вариометра.Последний раз редактировалось R3MM; 20.01.2021 в 13:02.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.01.2021, 13:07 #545Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
20.01.2021, 13:55 #546Standart Power
- 05.09.2005
- Кемерово
- 115
- 89
- 574
У меня работают 2 лампы, вход почти такой же как на приведенной ссылке, только конденсатор один параллельно катушкам, путем подбора емкости и сдвигая витки катушек получился КСВ по входу не хуже 1,2 во всем диапазоне рабочих частот. Регулировка смещения раздельные для каждой лампы, раскачка - мах 20 ватт, анодный ток в резонансе без сеточного тока 1,8 А. Мощность на ВЧ такая же как и на НЧ.
RK9UE / Sergey Sverdlov
20.01.2021, 15:18 #547Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Да! Неужели не можете сообразить как материализовать такой трансформатор?
Вам "всё разжуй и в рот положи"? ©
Соотношение витков трансформатора 1 к 2 даёт соотношение сопротивлений 50 Ом к 200 Ом, то-есть 1 к 4 по сопротивлению.
Такой расклад Вас устраивает?
Трансформатор выполняется либо на кольце, либо как "бинокль". Оба варианта проверены и работают.
Трансформатор, выполненный на кольце, работает в усилителе мощности на лампах RE025XA. (ради одного фото этого трансформатора, разбирать усилитель не буду)
Фото трансформатора, выполненного как "бинокль", если Вы желаете, могу опубликовать. (а стОит - ли)
20.01.2021, 16:10 #548
20.01.2021, 17:43 #549Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.01.2021, 18:22 #550Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
20.01.2021, 18:31 #551
20.01.2021, 18:50 #552Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, я не совсем знаю где зелёная лампочка
поэтому не будем о ней. А критический режим, да, зависит и от сетки и от другой. и от раскачки... напряжений... настройки ВКС...
Я определяю критический режим по ( как учили) тому как перестает расти анодный ток с увеличением раскачки, настраиваю - как написано в документации на Р140, а грубо контролирую - тоже как рекомендуют воякам - экранный ток должен составлять что нибудь процентов 15-10 от анодного.
При этом правильным считаю только критичекский, и даже немного перенапряженный, но никак не недонапряженный. Ну и немного зная сороктретью и как она строится и работает и написал товарисчу...
наверно излишне эмоционально, извините, но сорок третья ни при каких напряжениях питания и раскачки в критическом режиме 0.9 А ни в жисть не даст, а тем более две 1.8
20.01.2021, 18:54 #553Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
73! Владимир
20.01.2021, 18:59 #554Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
20.01.2021, 19:07 #555Standart Power
- 05.09.2005
- Кемерово
- 115
- 89
- 574
Сейчас РА использую в квартире, потому однофазное питание... Методом "xxxx"
удалось найти комбинацию включения обмоток штатного трансформатора, на любую крайнюю подается 230, две оставшиеся соединяются последовательно между собой и параллельно первой, фазировку лучше делать при помощи включенной последовательно с двумя испытуемыми обмотками лампы накаливания 100 ватт... есть комбинация которая дает около 4500 на выходе, но нужно найти около 3450 вольт холостого, выпрямитель модернизации не подвергался, 48 диодов по схеме Ларионова и емкость 100 мкф ... при таком включении и хорошей сети при экспериментах штатная нагрузка была нагрета до температуры при которой пошел запах гари минут за 15 .
Последний раз редактировалось RK9UE; 20.01.2021 в 19:10.
220Спасибо
