20.01.2021, 19:08 #556
20.01.2021, 19:16 #557
20.01.2021, 19:28 #558
- 05.09.2005
- Кемерово
- 104
- 530
Это временный вариант... при токах до 1,3 а можно работать даже в тестах...
Можно больше , но не уверен что выдержит мощемер...
https://photos.app.goo.gl/wHxvndnXzWQujvYn8RK9UE / Sergey Sverdlov
20.01.2021, 19:36 #559
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
20.01.2021, 19:48 #560
20.01.2021, 19:48 #561
20.01.2021, 19:49 #562
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.01.2021, 19:50 #563
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,198
- 603
- 2376
Ну..ну. Вы бы ток холостого хода трансформатора замерили при таком включении и поразмыслили. Обмотку на которую подали 230в, в работе перегрузили в 3 раза, + при условии что две другие обмотки всё же включили последовательно и прицепом добавили ещё нагрузку на первую. Не эксплуатируют 3х. обмоточные тр-ры в однофазной сети ни временно ни в тэстах.
73! Владимир
20.01.2021, 19:53 #564
20.01.2021, 19:58 #565
- 05.09.2005
- Кемерово
- 104
- 530
1,8 А от трех фаз, от одной чуть более 1,5 А и при таком токе сильный нагрев трансформатора, минут 15 и обмотка уже "пахнет", но DX дозваться можно. Я не предлагаю другим так использовать трансформатор, пользую сам на свой страх и риск, и здесь поделился как я в данный момент пользую сей девайс, другие сами решат стоит или нет повторить. У меня есть видео от 3х фаз, но я там не один, согласие другого человека на публикацию я не получал. Сделал скрины с видео. Чувствительность индикатора загрублена, так как на 10 и 12 метрах срабатывала штатная защита.
Последний раз редактировалось RK9UE; 20.01.2021 в 20:06.
20.01.2021, 19:58 #566
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Пример панорамы с удалённого SDR приёмника RW3PS. Шкалу панорамы можно растянуть, хорошо видно у кого какая полоса и что творится за полосой 3 кГц.
SDR RX.docЕвгений.
20.01.2021, 20:04 #567
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
20.01.2021, 20:07 #568
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,198
- 603
- 2376
Речи про переделку тр-ра не было, это раз. Если не включать третью обмотку, то тр-р будет греться и повышенный ток х.х. Поэтому из трёхобмоточного тр-ра можно сделать двухобмоточный, но третью обмотку убрать вместе с керном или расшихтовать железо на 3й керн. Выпрямитель нужно переделывать и емкость фильтра менять. Получится однофазный БП.
73! Владимир
20.01.2021, 20:11 #569
- 05.09.2005
- Кемерово
- 104
- 530
Владимир, я никого не уговариваю так работать, еще раз, я поделился тем, что есть у меня... Я экспериментировал с включением обмоток, включал 2 соседние и вторичные соответственно со средней точкой- так мало напряжение на аноде, мостом включить так же нельзя, сильно завышено напряжение, если одну обмотку включить - трансформатор разрывается (гудит)... еще пробовал доматывать сверху обмотки на 2 катушки и включал их в цепь 230 вольт и вторичные соединить последовательно, это так же работает, в моем случае, самый простой временный вариант использования РА дома.
Последний раз редактировалось RK9UE; 20.01.2021 в 20:17.
20.01.2021, 20:22 #570
