Страница 47 из 213 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #691
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,792
    16995
    1879
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    для блока питания
    там импульсник 53 вольта, габариты 335Х105Х40
    Люди умудряются весь этот усилитель 1 квт со всеми причандалами - ФНЧ, коммутация, управл, БП и проч.. размещать в 290Х130Х350
    А в корпусе от компьютера - даже место остается..
ID:	144548   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #692
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мне нравятся вот такие. Поставил в дальний угол, включил и забыл...
  3. #693
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    В сарай можно и так-забыл. В углу квартиры-хоть раз в год пыль нужно вытирать. А в принципе как технику содержат-так она и работает.
  4. #694
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это фото части сарая, я правда называю его Шеком. В квартире стоит немного другой усилитель.
  5. #695
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    C пылью все понял, по крайне мере уже двоим это не понравилось. Мне как то чихать.
    Данный усилитель слегка модернизированный, найдите два отличия...
  6. #696
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Вам проще, а я по старинке радиохата называю, а этот ящик стоит много лет, зимой тепло и дуть не надоНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилители мощн&#10.JPG
  7. #697
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я такого не знаю, как называется?
  8. #698
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Да у меня вроде то-же самое, только поновей, и переключатель памяти добавлен да регулировка другими крышками закрытаНажмите на изображение для увеличения.
  9. #699
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Переключатель памяти я вставил в пульт поворотки Есу 800. Там, как специально, для этого есть место и вообще очень удобно.
    Бегать каждый раз к усилителю - мне в лом.
  10. #700
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Мерить нужно точно! До 0.5%!
    Пока такие измерения проводить рано. В наших конструкциях еще лампа накаливания горит в половину накала на основной гармонике. До стандартов нам еще как до луны пешком.
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Вот свежие фотки.
    Конструкция не моя, и претензии не ко мне.
    Надеюсь, автор конструкции не против моих действий и вашей критики
    Вложение 144435
    На лицо явная нехватка емкости на горячем конце П-контура. (и на холодном тоже) Вот она причина низкого КПД усилителя!
  11. #701
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А какой КПД Вы считаете нормальным? На какой частоте? В каком режиме?
    Чем измерили ёмкости на горячем и холодном концах?
    "Пока такие измерения проводить рано."
    А когда пора?
    ... Грамотей, Вы наш, неугомонный!
    И ещё. А как Вы понимаете выражение "основная", но уже "гармоника".
    Уж не с "радиофизиком" ли на полигоне, познавали премудрости, осваивали глубины радиотехники и метрологии? Раз лампочка, в полнакала! Какая лампочка, мощность, напряжение, и т.д.
    Всё пишите!
    А лучше - не пишите.
    Всё, меньше "песателей" будет.
    И всё будет хорошо!
  12. #702
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вложение 144435
    Сергей не впадайте в крайности .
    Эта конструкция, как и большинство выложеных фото в этой ветке, не снабжена описанием режима ламп и конкретными результатами измерений. А ёмкости (монтажной) там с излишком, особеннно для десятки, а на восьмидесятке "басочки продувать" самое То. Именно на таких покупателей и расчитан подобный конструктив. Тем более там привлекает то что можно менять лампы не открывая крышки усилителя, выдёргивая и вставляя лампы с эадней панели усилка.
    Моё мнение такое что при таком конструктиве два полтинника на десятке согласуются лучше и выдадут больше мощи чем четыре. Может в этом и есть хитрость "констрктора"?
    P. S. Коллеги радиолюбители кто эксплуатирует усилки на ГУ-50 не перекачивайте их, выжимая мощу повышеной раскачкой - лампа эта "дубовая" выдерживает перегрев раскалённого до красна анода вплоть до того что стекло начинает плавится и втягиваться под воздействием вакуума внутрь. Если у вас есть ведро или два ГУ-50 и вы хотите выжать из них всё невзирая на долговечность то лучше чем перекачивать и какать помехами в эфире добавьте напряжение накала вольт до 15-16. С трёх-четырёх ламп можно получить прибавку в мощи на 70-100 ватт. Проверено неоднократно моими старшими коллегами (а мне уже 60). В таком режиме лампы хватает на 3-4 теста, а при повседневной работе на год-два.
  13. #703
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Насчет стекла внутрь-не видел, а аноды во швам прогорают до дыр, это точно. С полтинников больше 100 ватт на лампу грязного сигнала взять нереально, в крайнем случае у меня не получалось. Есть и другие менее энергозатратные лампы малого объема.
  14. #704
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ох и много же букв ....
    Не перекачки ГУ50 надо опасаться. В любительской практике сплошь и рядом используются компоненты в запредельных режимах. И часто это сходит с рук. Применительно к данному случаю - есть две опасности. Прострелы внутри баллона лампы из-за высокой разности потенциалов и, а вот это бывает куда чаще - перегрев анода-сеток из-за непомерной рассеиваемой мощности. Для анода - при дурацком исполнении П-контура не получается нормальный КПД и подведённая мощность не улетает в антенну, а остаётся внутри лампы. А для экранной сетки - при неоптимальной нагрузке ток может быть очень большим, мощность рассеяния сеткой - тоже. Вот и плавится стекло, хотя лампа способна и на большее....
  15. #705
    13.03.2011
    753
    55
    Такие конструкции известных емкостей мною повторялись в детстве, путем продергивания пластин, но не оправдали они себя практически, когда появилась возможность измерять.
    "Пока такие измерения проводить рано." А когда пора?73!
    Когда исчезнет напряжение ВЧ между корпусами емкостей п-контура. А до стандарта 50 мкВ ох как далеко, если между корпусами емкостей горит лампочка накаливания 220в!!!
    Тут мое мнение тоже совпадает с вашим. Начальная емкость двух ламп куда меньше несмотря на все остальное.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
