Страница 53 из 213 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 3194
Like Tree2242Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #781
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    характеристики таких каскадов одинаковые и не зависят от полярности питания [(+) на коллектор или (-)], а зависят от того, где находится нагрузка и куда подаётся вх. сигнал.
    Молодец! Сдвиги есть, в положительную сторону. Ошибки тоже есть.
    Что такое общий провод?
    У четырехполюсника две клеммы - вход, две клеммы - выход. Обычно, на схемах, один провод входа и один провод выхода - объединяются, (земля). Это и есть ОБЩИЙ ПРОВОД, с которым соединён один из электродов, лампы или транзистора. Так схема и называется - ОК, ОС, ОА - для ламп, ОЭ, ОБ, ОК - для транзистора.
    Рассмотрим ламповые схемы. Традиционное включение ОК - катод на земле (общий провод), возбуж. - катод - сетка, нагрузка - анод - катод. Но, можно заземлить другую точку цепи - например АНОД. Всё остаётся в силе. Возбуждение - катод - сетка (ни один провод не заземлён), нагрузка - анод - катод, но заземлён один провод нагрузки - со стороны анода. Итак: анод заземлён, хотя схема - то с ОБЩИМ КАТОДОМ. Все соотношения остаются, и коэффициент усиления - тот же, ибо ни входное сопротивление, ни сопротивление нагрузки не изменились.
    Для катодного повторителя - с общим проводом соединен анод (пусть он заземлён). Сигнал подаётся между анодом (общим проводом, землёй) и сеткой, а снимается - между анодом и катодом. Электрод, общий для входа и выхода - АНОД, потому и схема С ОБЩИМ АНОДОМ.
    Варианты схем разберёте сами. Уверен - сумеете.
    Кстати: В схеме с общей сеткой - выходной сигнал снимается между СЕТКОЙ и АНОДОМ. (Входной - между сеткой и катодом). И ни у кого это не вызывает ни восторга, ни возмущения. (Ну, кроме некоторых). Заземлена может быть любая точка схемы. При этом общий провод может быть и незаземлённым. Другой разговор - а насколько это удобно, или практично!
    При любом "акробатическом" включении нагрузки и лампы -ОС и ОК выходная ёмкость лампы - где была, там и осталась. Входная - тоже. Включение, просто, иное.
    Как напряжение возбуждения 10V( между катодом и сеткой) сможет создать на нагрузке в катоде напряжение 1000V (Кус=100 по напряжению)? (На аноде запросто!)
    Нагрузка не "в катоде", а между катодом и анодом. Ит.д. Импульсы тока анода (ток-то один, хоть где), на сопротивлении нагрузки, если вы его не поменяли, создадут падение напряжения...
    Как происходит выделение ВЧ на нагрузке и какие напряжения при этом получаются, как ВЧ напряжение на нагрузке в катоде взаимодействует с напряжением возбуждения?
    Нормальненько, так, себе взаимодействуют. В некоторых схемах (напр. ОС и ОА) эти взаимодействия ещё называют "обратная связь". Быавет - по току, а бывает и по напряжению. Где какая - тоже разберётесь. В катодном повторителе - видно отчетливо.
    Если что непонятно - спроси, не соглашаешься - спорь. Не надо, только, меня экзаменовать!
  2. #782
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    в ламповом, первом варианте UW3DI измерительный прибор стоит в МИНУСЕ моста, но меряет анодный ток выходной лампы.
    Прибор там измеряет не анодный ток, а ток катода.
    Нет. Именно анода. Катодный ток меняется во втором, гибридном трансивере.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    я не сталкивался с проблемой расстройки резонатора на 430
    Всему виной нагрев анода лампы и изменения его физических размеров при появлении анодного тока. Изменение на доли мм и изменение ёмкости анод-сетка на доли пФ незаметны даже на 144 а вот на 432 ( и особенно на 1296 ) их приходится учитывать. С водяным, более эффективным охлаждением эта проблема не так заметна.
  3. #783
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Да вот я как-то не сумел. Нарисуйте всё-таки схему усилителя мощности с заземленным по ВЧ анодом. Если вам все ясно, так поделитесь с другими. А то как-то всё таинственно и загадочно.
  4. #784
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Анод лампы ПО ВЧ - НЕ ЗАЗЕМЛЁН !
  5. #785
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Не посмотрел, понадеялся на память. Вы правы. Но к сути заземленного по ВЧ анода это отношения не имеет.
  6. #786
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Неужели? Читаем:
    Именно заземлён. Именно по ВЧ. Прямо на источник плюса, с ВЧ развязками
    Вот что меня и заинтересовало. А воз со схемой и ныне там...
  7. #787
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Рисуйте: Плюс анодного питания, ёмкости на минус, большие и маленькие. По ВЧ - заземлён. Лампа (пусть триод). Возбуждение с трансформатора - два провода, на сетку и катод. Нагрузка - катод - минус питания, (заземлён). Всё! Накал - это просто. два провода... Но, вот тут: Дроссели, можно в два провода, но на этом дросселе - полное выходное напряжение ВЧ. Или. ВКС мотаете в два провода, по ним и даёте накал. Нижний конец - заземлён, по ВЧ, а верхний - можно и с катодом соединить...
    А оно Вам надо, или, просто, любопытство?
    Ничего таинственного. А на СВЧ - это, даже, интересно. Там, где трубы, цилиндры, даже одновитковые контура. Накал - то можно в трубочку... Сама труба - на катод, а в трубе... проводок, накальчик... Да и лампы СВЧ так устроены. Посмотрите на аналогичные схемы аппаратов этих частот... Я не могу посоветовать, просто не знаю, где и что искать...
  8. #788
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Помните схему?
    Игорь, схема, изначально, работала так. Реле в аноде не было, минусом с анода запирался возбудитель. На посылках, лампа ключа запиралась, минуса не стало, - возбудитель поёт. В паузах - минус 250. Потому и заземлён был плюс. Совершенно беззвучная манипуляция.
    Я пытался повторить, но не пошла. Манипуляция - то была, и мне она очень нравилась (беззвучная) но не довёл до ума. Передатчик кудахкал, как курица. Не хватило ума и терпения, поэтому, потом, сделали на реле, как у Вас в схеме. Источник использовался - выпрямитель смещения. Лампа 6Н1П.
    Журнал за 1968 (или 69) год. Югославский.
  9. #789
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    68-й... Я только в школу пошёл. Застал ключи с середины 70-х уже в таком виде. Без пищалки на неонке. Схема - на бумажке, но позже она попалась в таком виде в журнале РАДИО. Целая эпоха... Там, кажется, при смене скорости скважность ещё менялась... Сорри за ОФФ....
  10. #790
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Чесно говря я тоже ни чо не понимаю. Там заземлено, но смотрим сюда, но наоборот, реально - сферический конь в вакууме. Схему кто б изобразил...
  11. #791
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Покажите фото, пож!
    Хорошо. Еще раз перетащил, из уже несколько раз опубликованных и лично для Вас.
  12. #792
    13.03.2011
    753
    55
    По схеме та же знаменитая приставка на лампе 6П3С, если помните (только в профиль)
  13. #793
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Гы-гы! См. п.787.
  14. #794
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не, пока схемы такого усилителя мощности не увижу - понимать написанное отказываюсь...
  15. #795
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да, всё остаётся в силе. Вот только что Вы писали ранее?
    Именно заземлён. Именно по ВЧ. Прямо на источник плюса, с ВЧ развязками, разумеется. На ВКС всегда полное напряжение выхода. По мощности. Я говорю о том, что такой вариант возможен. Нагрузка перенесена в минусовой провод анодного источника.
    "Нагрузка перенесена в минусовой провод анодного источника"? Ничего подобного! Нагрузка осталась в плюсовом проводе анодного источника! Можно вообще обойтись без введения термина "общий провод"! Все защитные действия от самовозбуждения предусмотреть. "Главное действующее лицо", усилительный элемент (лампа), является точкой отсчёта (а не ВВ БП) и именно относительно этого прибора определяются плюсовые и минусовые ветви. ВВ БП вообще, ни в каких схемах, не принимается во внимание при описании работы эл. схем РА. И разгрузка от ВЧ плюсовой ветви производится в любом случае либо гальванически, либо через конденсаторы, но никак не в той части схемы ради которой ус. лампа и применяется, а ВЧ энергия снимается. ВЧ снимается непосредственно с анода(генератор), а разгружается от ВЧ противоположная часть колебательного контура (нагрузки). Если нагрузку перенести в минусовой провод, то это значит нагрузка в катоде, а не в аноде. Если нагрузка в катоде (в минусовой ветви), то и ВЧ снимается с катода, а это уже катодный повторитель.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.08.2015 в 17:02.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
