18.05.2014, 21:38 #301High Power
- 19.02.2012
- 882
- 275
Так вы сами на свой вопрос и ответили. При разных схемах включения ламп, именно у триодов, выходную ёмкость придётся измерять между разными электродами. В схеме с ОС, когда на массе находится именно сетка, измеряем ёмкость между анодом и сеткой.
В схеме с ОК будет справедливо именно это
Только кто их на ВЧ, в таком включении будет использовать?RK4CI
18.05.2014, 21:43 #302Например, при оптимальном сопротивлении нагрузки 5 кОм, вряд ли получится получить нагруженную добротность лучше 20 единиц, даже при практически полном отсутствии всех паразитных емкостей монтажа..Если расчет вы считаете "прикидкой на пальцах"... то, трудно оспорить эти неоспоримые умозрительные заключения, любым инженерным расчетом.... Любитель радио, он и есть радиолюбитель...Я это называю прикидкой на пальцах. и при необходимости, просто делаю всё это в уме, для необходимых мне режимов.
Я сдаюсь ...
Последний раз редактировалось RX1AG; 18.05.2014 в 21:47.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
18.05.2014, 22:24 #303High Power
- 19.02.2012
- 882
- 275
А этого вы не читали? Или вас смущает отсутствие указания точных углов отсечки. Указаний коэффициентов разложения импульса, соответствующих этим углам? У вас получаются другие цифры? Так озвучьте их. Просто, мне показалось несерьёзным исписывать несколько страниц строчками из учебников. Поэтому, просто привёл конечные результаты в нескольких "контрольных точках". Или проверить написанное, для вас составляет большую проблему?
RK4CI
18.05.2014, 22:35 #304High Power
- 19.02.2012
- 882
- 275
Так это уже выдёргивание цитат из общего текста. Если бы вы всё цитировали полностью, то могли бы обратить внимание, что речь идёт о привязке максимально достижимого КПД ВКС, при определённом оптимальном сопротивлении нагрузки, к реактивному току через выходную ёмкость лампы. Если для вас это всё так сложно, то мне конечно очень жаль...
RK4CI
18.05.2014, 23:03 #305Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
18.05.2014, 23:08 #306Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
18.05.2014, 23:14 #307Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Разговор вообще веду о параметрах ламп, конкретно термине С вых. оперируя справочными данными от производителя, это те, которые Вы небрежно назвали "этикеточки", а не о схемах включения этих ламп в ту или иную схему.
Но если всё же о схемах, то радиолюбители часто используют пентоды в схеме с ОС (с заземлёнными сетками) особо распространена схема на ГУ-50, делают и на тех же ГК-71. В этом случае лампы становятся триодом, плохим триодом, ведь их третья сетка соединённая с корпусом находится близко к аноду и следовательно та самая Свых. всегда больше чем у обычного триода. На НЧ диапазонах это не так важно, а вот на 20-30 МГц могут быть проблемы с реализацией колебательной системы. Как известно пентод изобретён после триода и имеет перед ним ряд преимуществ, при включении именно как пентод.
Это разумеется не Вам, а больше тем, кто думает какие применить лампы (триоды или пентоды) и как их включать в своём УМ.Последний раз редактировалось R3MM; 18.05.2014 в 23:26.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.05.2014, 23:35 #308
Опять безграмотная попытка с целью завести в тупик...
КПД определяется по формулеобратить внимание, что речь идёт о привязке максимально достижимого КПД ВКС, при определённом оптимальном сопротивлении нагрузки, к реактивному току через выходную ёмкость лампы.
КПД = 3.14/4 умнож на Киан = для класса В = 0,65
в этой формуле, не участвует сопротивление нагрузки, не участвует реактивный ток, не участвует емкость. Понятия реактивный ток не существует вообще.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
18.05.2014, 23:49 #309High Power
- 19.02.2012
- 882
- 275
19.05.2014, 00:18 #310Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
19.05.2014, 00:37 #311High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 73
- 551
- 329
- 798
Пусть "этикеточки", не это важно. Важно то, что все параметры ламп в справочниках по ЭВП приводятся для схемы включения лампы с ОК (конечно, если это специально не оговорено). "Этикеточки" вкладывает завод-изготовитель в упаковку каждой лампы, и не следует так пренебрежительно относиться к этому.
Действительно,в зависимости от схемы включения лампы и междуэлектродные ёмкости будут называться по-разному, например проходная ёмкость триода сетка-анод для схемы с ОК станет выходной ёмкостью сетка-анод для схемы с ОС.
19.05.2014, 01:50 #312High Power
- 19.02.2012
- 882
- 275
Ну а поподробнее? Например, конкретно для нашей ГК71, при напряжении более 2000 вольт, КИАН не менее 90%. Проверяем. 3,14:4=78,5. 78,5*0,9=70,65. Так откуда же ваши 65%? Наверное есть что то ещё, то что в вашей формуле почему то отсутствует, но очень сильно влияет на реальный КПД всего УМ? Может это КПД той самой ВКС, что находится в цепи анода, и которая работает совсем не со 100% эффективностью? Может это именно при её рассчёте и появятся забытые вами и сопротивление нагрузки, и реактивные токи? Или это что то другое? И вы наверное просветите незнающих, Как же это, при умножении 78,5 на 0,9, получается 65?
RK4CI
19.05.2014, 08:07 #313
Зачем "просвещать", если формулам Вы не верите, расчеты не производите. Все ссылки я указывал...нет смысла дублировать источники. Кого интересует грамотный технический подход, тот найдет, изучит, рассчитает.
Вы вольны конструировать по своему уразумению, никто не может этого запретить.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
19.05.2014, 09:00 #314Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Так это Вы, так яро убеждали, что легко получите от ГК71 500Вт на 30МГц. Мне надоело Вас переубеждать. Не люблю глупые бессмысленные дискуссии. Вот постройте генератор с внешним возбуждением на ГК71 и выдайте 500Вт на 30МГц. Вот тогда и посмотрим. Я привел огромное количество примеров из учебных пособий, где видно, что этого быть не может. И ни разу не встретил конструкторов-любителей, которые могли выдать 500Вт на 30МГц. Многие даже на 21МГц не получали 500Вт. А фантастов у нас в радио собралось несметное количество. Последний раз лампой ГК71 занимался в 2005г. И таких параметров не получил.
Как посмотрю на профессиональные передатчики, так вижу, что там даже ГУ81 не применяют, если частота 24МГц и выше, а применяют ГУ46. Хотя на первый взгляд эти лампы одинаковые. , да и частота не критична для них, которые могут работать до 50МГц. А тут с большим превышением по частоте, просто творят чудеса.
Но я атеист и в чудеса не верю.
19.05.2014, 09:18 #315Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Вам бы тогда учебники писать для курса радиоинженеров. А там четко сказано, что усилители средней мощности (сотни ватт) всего 25-40%КПД. Но Вы Тесла, раз у Вас получается то, что не соответствует научной практики. АЖ!!!! 65%. Но и то, эти параметры для телеграфных передатчиков, а для телефонных, нужно 30%КПД поделить на 2-2,5 раза. Возьмите калькулятор, если в уме не можете поделить.
Ещё раз пишу, не выдавайте желаемое за действительное. И ещё раз напоминаю о синусоидальном сигнале, а не о грязи, которую выплескивают наши умельцы. Там можете и 100% выбросить. Разберитесь, о чем идет речь.
120Спасибо
