Страница 39 из 51 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 752
Тема: Анодный дроссель
  1. #571
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Конечно нет. Но он прекрасно объясняет, почему в принципе невозможно повышение КПД, при изменении тока покоя в такт с мощностью раскачки. Ведь что бы не потерять в линейности, мы должны сохранять это самый "псевдо А". А ведь автор темы намерил КПД аж в 82 %. Правда, так и не рассказал, какая мощность бралась в качестве выходной, при подсчёте этого самого КПД. Ведь при определённом умении манипулировать цифрами, можно было бы и поболее 100 насчитать...
    Да что Вы печетесь. Со мной общались специалисты из Японии, и им было все понятно, и они не устраивали такой флуд как здесь. Чего голову ломать. Скоро купите все. У нас такого ну ни как не возможно...Видимо уж такова и сущность России и её людей.
  2. #572
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,036
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    А методика повышения КПД П-контура описана ниже. Не пожалеете!
    После настройки каскада слежения, подбирается емкость которая следит за длительностью процесса слежения. И чем она меньше , тем выше КПД. Но...
    А если построили идеал Фурье, фото в студию пожалуйста.
    И т.д. и пр.
    Бред Сивой Кобылы.
  3. #573
    19.02.2012
    922
    290
    3
    Так вы им наверное не рассказали о достигнутом вами КПД в 90%, для каскада работающего в классе АВ. А если им и в этом случае было всё понятно, то это такие же специалисты, как и вы...
  4. #574
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Зря он и нам расказал! Жил себе человек счастливо! Может не стоило сеять сомнения? Хотя как знать...
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #575
    07.12.2008
    3,103
    1245
    2242
    "Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся..."
    Кругляк из изолятора, несколько метров провода - как всё банально начиналось, а превратилось - как всегда
  6. #576
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    ................. а превратилось - как всегда
    Да погодите Вы с выводами
    В самом разгаре процесс превращения дросселя в вариант вечного двигателя
    И кое у кого даже есть результаты, со слов автора - положительные
    Тут ведь какое дело, дать автору выговориться, глядишь в пылу дискуссии и проболтает секрет, а тут все разззззззззз и в массовое производство
  7. #577
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Да не расстраивайтесь. Какие ваши годы. Просто повнимательнее посмотрите на ВАХ лампы, которые сами же и выложили. Правда, для полноты понимания процесса на ней не хватает третьей линии. Есть линия 3000 вольт на аноде. При этом напряжении выставляется ток покоя. Есть линия 600 вольт. Это остаточное напряжение на аноде, при котором лампа должна обеспечить максимальный импульс тока на пике сигнала.
    Ошибаетесь!
    Две линии на графике которые обозначены как 3000 В и 600 В - это линии показывающие как изменяется АСХ при различном анодном питании лампы при неизменном напряжении питания второй сетки - это значение есть на графике.
    Остальные ваши перлы без коментариев.
    Советую поискать в инете и скачать пару книжек
    1. автор Жеребцов Основы электроники.
    книга переиздавалась много раз - хорошо описаны процессы происходящие в лампах, без лишних навороченых формул.
    2. автор Муравьёв Радиопередающие устройства.
    в ней есть примеры расчётов с использованием графиков характаристик ламп.
  8. #578
    19.02.2012
    922
    290
    3
    Так в чём же дело? Скачайте, и перечитайте повнимательнее. Может научитесь пользоваться той литературой и справочниками, ссылки на которые даёте. А в том что я написал, не найдёте ничего нового, по сравнению с тем, что написано в большинстве учебников. Разве что терминология будет чуть отличаться...
  9. #579
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    То есть феррит работает на увеличение общей индуктивности дросселя только в той части дросселя где ВЧ уже достаточно ослаблено частью досселя работающей без феррита.
    Как распределена "слабость ВЧ" по длине дросселя, Что это за зверь, в каких единицах измеряется?
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Через ток покоя выбирают режим (класс) усиления. Их немнго. А, В, С и экзотический D.
    Ну и как током покоя установить класс С? (про D я уж не спрашиваю)
    Триод, тетрод, пентод это усилительные лампы. Принцип их работы один и тот же. Подаем сигнал одного уровня, а получаем другой, большего уровня.Очень важно усиленный сигнал(вых) получить в точности таким же как и усиливаемый(вход).
    Очередной перл. С усилителем постоянного тока не спутали?
    ...разобраться в том что по одной и той же цепи, и даже через один и тот же транзистор может протекать и усиливаться одновременно два сигнала ВЧ и НЧ нет проблем.
    Любой сигнал, кроме чистого синуса можно разложить...
    Две линии на графике которые обозначены как 3000 В и 600 В - это линии показывающие как изменяется АСХ при различном анодном питании лампы...
    Ага, а если у Вас источник 2600 V, то это напряжение так и "торчит" на аноде лампы во время работы...
    Интересно, что заставляет некоторых упорно выкладывать на форум свои фантазии да ещё в виде поучений? Это болезнь такая?
    Обучение методом "от противного"... вместо того, чтобы просто спросить... Нет, на обучение и обучаемость не очень похоже.
  10. #580
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всем понятно, только Вы по своему толкуете фразу из контекста. Сначала речь шла о режиме SSB и установлении тока покоя смещением в зависимости от уровня раскачки. Никто для SSB не рекомендовал применять режим А, С, а тем более D. Про классы усиления было сказано так, для справки.
    Здесь то что Вам не нравится? Очень важно получить точную (но усиленную) копию! Или не важно? Другое дело, что мы хотим и что имеем. А имеем мы совсем не то, что хотим. Вот по этому и изощряемся с косинусоидальными импульсами )), КПД и т.д. и т.п.
    Характеристика лампы снимается при "торчащем" напряжении. Другое дело как ею пользоваться.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.03.2014 в 09:55.
    Victor!
  11. #581
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Про классы усиления было сказано так...
    "Подразумевалось", что током покоя меняем классы A,AB,B. Остальные классы перечислены для демонстрации эрудиции...
    Не важно. Для SSB нам нужна не копия входного сигнала, а только его частота и амплитуда. Для CW ещё проще - только частота. Поэтому и существуют другие классы, кроме A. Это понимать надо!
    А во время работы ток лампы зависит не только от напряжения на сетке но и от напряжения на аноде, которое меняется очень сильно. Т.е. рабочая точка "гуляет" по всему семейству кривых АСХ, а не по одной, как думает RW9SJ. Прочтите ещё раз, как он возражает RK4CI.
    Разложить это значит...
    Может достаточно об этом? Товарищ пытался нас удивить, что в цепи "течет два сигнала"...
  12. #582
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Другие классы, "кроме А", существуют не от хорошей жизни (конечно если исключить случаи, когда нелинейность просто необходима). А копия сигнала это и есть частота и амплитуда (закономерность) на выходе, равная частоте и амплитуде(закономернсоть) на входе х на Кусиления. Другое дело, что, в некоторых случаях, избыточность информации в голосе при живой речи, специально "урезается" до минимально необходимой при её передаче радиосигналом, но это из другой оперы.
    Victor!
  13. #583
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Копия - это копия... А при SSB на вход лампы можно вместо синуса и двухуровневый сигнал подать (меандр), а после П-контура всё нормально будет. При CW и уровень не требуется. Короче - не спорь и не выкручивайся - копия только в чистом классе "А", в других классах - СИНТЕЗ синусоиды с заданными параметрами. Всё, больше этот вопрос не мусолим.
  14. #584
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Так кто спорит. Самый главный "решальщик" в деле режимов(классов) усилителей это КПД! Если КПД (в широком смысле) не принимать во внимание вообще (энергия, материалы, габариты), то много чего изменилось бы в подходах к конструированию РА.
    Victor!
  15. #585
    13.03.2011
    753
    55
    Так и им это не надо было рассказывать, они это и знают, и о том что это было описано в нашей технической литературе.
    Да, парадоксальная ситуация. Вы же не хотите закорачивать диапазонные витки П-контура прежде всего считая эту идею абсурдной. А всего навсего нужно иметь запас витков П-контура где и можно подобрать максимальное КПД П- контура. (Не вечного двигателя)
    Извините, с таким контингентом лет через 100...
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
