22.03.2014, 16:40 #46
Не прикалываюсь. Ток через лампу что, постоянный? Он даже не синусоидальный!!!
Спросим у RN0JB - он видел. Стрелочный прибор показывает эффективное значение только для синусоидального тока с нулевым средним значением да и то, если правильно откалиброван. С напряжением тоже проблемы... Да ещё косинус нужен...
Самое правильное в нашем случае померить постоянные ток и напряжение у высоковольтного источника.
Переменный ток не синусоидальной формы - только интегрировать произведение тока на напряжение, больше никак!!!Последний раз редактировалось R3MO; 22.03.2014 в 16:50.
22.03.2014, 17:55 #47Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
Да, именно постоянный!Тот, который течет от источника. Через лампу течёт импульсный, но, постоянная составляющая этого импульсного тока и измеряется. Амплитуда импульса - раза в 2.5 ...3 больше, но импульс раскладывается на составляющие,( пост. составляющая, ампл. 1-й гармоники, 2-й и т.д.). Прибор покажет пост. составляющую. Покажет верно.
Последний раз редактировалось RV2A; 22.03.2014 в 18:01.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
22.03.2014, 17:55 #48
Что значит повезло??? Тестер может максимум измерить 1000вольт постоянки и 700...750 переменки, на моих измерениях за границы измерения напряжение не выходит, с чего им пыхать???
Кстати у больших тестеров входное сопротивление 10МОм у маленького всего 5МОм и ничего, просто на нем будет меньше показывать напряжение, что мы и видим!!!
В идеале конечно все одинаковые тестеры поставить.
Если уж вообще придираться то можно собрать шунт например из 8ми или 12ти резисторов по 1МОму и подключить 4 тестера соответственно через два или три резистора.Алексей (UA6BQQ)
22.03.2014, 17:56 #49
22.03.2014, 18:02 #50Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
22.03.2014, 18:07 #51Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
22.03.2014, 18:35 #52
Не получиться потому как чтобы сделать шунт, а точнее доб сопротивление нужно на что то ориентироваться, допустим знать какое точно напряжение на выходе БП, а его у нас нет, т.е. неизвестно!!!
Я и предлагаю его измерить выше показанным способом, а вот уже по нему и можно сделать доб сопротивление к одному тестеру!!!
Представьте что входное у тестера 10МОм а вам нужно измерять допустим 3кВ + небольшой запас, т.е. 4, следовательно Вам нужно добавить еще 30МОм!!! и все результаты тестера умножать на 4!!!
Самое точное с одинаковыми тестерами будет вот так!!!
Кстати из за этого я себе еще 2 таких же тестера купил. Теперь до 4кВ без проблем!!! можно и больше если еще других тестеров добавить!!!Последний раз редактировалось UA6BQQ; 22.03.2014 в 18:40.
Алексей (UA6BQQ)
22.03.2014, 19:02 #53Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
22.03.2014, 19:38 #54Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Всё верно про цепочку резисторов и измерение напряжения на каждом из них. Использую двухваттные МЛТ по 2 МОм для измерение напряжения в БП для УМа (~2800 вольт). Реальную подводимую мерил так: расскачал УМ во всю дурь на нагрузке эквиваленте, измерил ток анода. На холостом померил напряжение ВВ БП, получил соответственно 2750 вольт анодного и 730 мА в резонансе. Набрал цепочку лампочек чтобы получить ток в 700-750 мА ( УМ на 2хГК71),там и параллельно, и последовательно, в итоге зажег гирлянду, померил просадку напряжения, получилось чистых 2700 вольт (+/- 10 вольт). Итого выяснил, что в реале подвожу на 3,6 мгц 2025 ватт. Замерил ВЧ напряжение на нагрузке 50 ом: 225 вольт, что есть 1015 ватт. Ну пускай сотню теряю в фидере и в прочих делах, 900 ватт есть по любому. КПД считаем сами........
Станислав.
22.03.2014, 22:10 #55
Ребята, я вас конкретно спросил:Вы мне ответили:Мы где, на техническом форуме, или на девичих посиделках? Не подводится к лампе ни постоянный ток, ни постоянное напряжение...
Почему надо тратить несколько страниц, чтобы понять друг-друга? Не можете выразить словами - нарисуйте схему...
Боитесь интегралов - попробуйте без них, но так, чтобы было сразу ясно, а не через три страницы...
Стесняюсь спросить, ток анода где меряли? Надеюсь не на аноде?
22.03.2014, 22:29 #56Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
Пост № 41.
Анодные цепи лампы выходного каскада передатчика ПОКЛЮЧЕНЫ к положительному полюсу источника анодного напряжения. Катодные - к отрицательному. В CW режиме измеряем: сколько вольт выдаёт источник. Измерять нужно не на аноде, а , идя о анода, за нагрузкой, за дросселем, или просто на выходных клеммах ИСТОЧНИКА, относительно КАТОДА, или его цепей, за дросселем, или трансформатором входа, если схема с ОС.
Ток анода измеряется амперметром, который включается в разрыв провода питания анода, там, где нет ВЧ, т.е. за дросселем, или просто отсоединив провод анлдного питания от источника, и включаем его через прибор.
Потом на калькуляторе перемножаете намереные напряжение в вольтах, на ток, в амперах, получите мощность, подводимую к лампе выходного каскада. В ваттах, блин!
Если Вы задаёте такие вопросы - то Вам, видимо ещё рано заниматься выходными каскадами передатчиков, или уже поздно!
Бросьте это противное дело!
Режьте колбасу.Последний раз редактировалось RV2A; 22.03.2014 в 22:37.
22.03.2014, 22:34 #57Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
23.03.2014, 00:07 #58
23.03.2014, 04:45 #59Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
23.03.2014, 06:39 #60High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Вы предлагаете в режиме SSB мерить ток стрелочным или цифровым прибором? Применив обычный шунт например 0,1 - 1 Ом напряжение на шунте рассчитывается по закону Ома, которое зависит от тока на резисторе. Можно и откалибровать по приборам применяя низкое напряжение, так же сравнить показания измерений полученных при измерении импульса анодного тока.
Для измерения выходного импульса применяется резистивный П-образный аттенюатор (применяется для измерений до 50 МГц) например 1/10... 1/100. Такой же простой расчет делителя для измерения анодного напряжения.
Ниже схема для измерения тока анода.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
22Спасибо
