Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 459
Like Tree22Спасибо
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #271
    05.07.2005
    3,178
    632
    276
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Не совсем привычно выглядит. Особенно, включение последовательно катушкам, сопротивления потерь. Непонятно как будет определяться фильтрация ВКС. Нет привычной добротности, хотя бы ненагруженной
    Вот АЧХ П-контура с резистором 2 Ома и без. Индуктивность задается произвольно, емкости считаются для заданной нагрузки и выходного сопротивления генератора.
  2. #272
    19.02.2012
    877
    270
    3
    Иметь АЧХ контурной системы, это конечно очень хорошо. Но для меня цифра омических потерь в 2 ома, мало что говорит. Я например имею представление как должна выглядеть катушка с ненагруженной добротностью 250 единиц, для диапазона 1,9 мГц. А вот как выполнить катушку с потерями 2 ома, пока не представляю. Зная нагруженную добротность, могу прикинуть до какого уровня может быть поднят коэффициент трансформации. Видя же просто значение индуктивности, я этого сделать не могу. Конечно, это дело привычки. Но всё равно, ощущаешь какой то дискомфорт. Зная индуктивность катушки, и мощность, на которую рассчитан УМ, катушку я конечно намотаю. Но вот какое сопротивление потерь подставить в подобную модель, для меня пока под вопросом...
  3. #273
    05.07.2005
    3,178
    632
    276
    Ненагруженная или конструктивная добротность индуктивности, если не ошибаюсь, отношение её индуктивного сопротивления к омическому... Нет проблем - одно в другое пересчитывается. Если индуктивность 13.8 uH, то на частоте 1.9 MHz при добротности 250 омическое будет 0.66 Om.
    Но омическое конкретной катушки зависит от частоты, а добротность разве нет?
  4. #274
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Как мощность-то определить?
    Как при измерении обычной несущей. Только в данном случае будет измеряться пиковая мощность однополосного телефонного сигнала. Нужно учесть удвоенную амплитуду осциллографа. Средняя мощность однополосного телефонного сигнала будет равна половине пиковой мощности однополосного сигнала.
    И ещё надо бы уточнить, где этот пик.
    Пик, это максимальная амплитуда однополосного (НЧ) сигнала которую зафиксирует осциллограф. (на правом графике)
Название:	График измерен&#10.jpg
  5. #275
    05.07.2005
    3,178
    632
    276
    Амплитуда - это от нулевой линии до максимума. Размах картинки осциллографа в два раза больше амплитуды - с этим ясно.
    Нет. Половине пиковой мощности равна средняя (эффективная, действующая) мощность несущей (CW) и она равна PEP. Для двухтонового SSB сигнала PEP равна половине пиковой, а действующая мощность равна пиковой, деленной на четыре или она равна PEP/2!!!
    Для реальной речи точно измерить действующую мощность сложно - где-то ближе будет к двухтоновому SSB сигналу...
    Вот мы и нашли, что Вы в два раза ошибаетесь в своих измерениях... Значит Ваш КПД не 90%, а 45%.
    Пик, это максимальная амплитуда которую зафиксирует осциллограф. (на правом графике)
    Осциллограф такую картинку не покажет... Я под "где" имел ввиду, что на чисто активной нагрузке, а то тут некоторые пытались:
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Мощность в точке 4 (на аноде) измереная на пике импульса называется КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ она в свою очередь равна МОЩНОСТЬ РАССЕИВАЕМАЯ НА АНОДЕ + МОЩНОСТЬ ОТДАВАЕМАЯ В НАГРЗКУ
    Оказывается на аноде есть "пик импульса", (неизвестно чего...) на котором измеряется "колебательная мощность" неизвестно чем и как.
    И всем тут приходится читать этот бред.
  6. #276
    05.07.2005
    3,178
    632
    276
    (на правом графике)
    На правом графике нарисована ерунда. Если амплитуду напряжения разделить на 2 - это будет только половина амплитуды напряжения и ничего более...
    Чтобы по осциллограмме напряжения вычислить мощность надо:
    1. Определить амплитуду ВЧ напряжения - размах картинки разделить на два.
    2. Возвести в квадрат это напряжение, потом разделить на два и разделить на 50 Om, или
    разделить на корень из двух, потом возвести в квадрат и разделить на 50.
    3. Это будет пиковая мощность. Разделить на два - получим PEP.
    4. PEP равна действующей мощности для CW и в два раза больше действующей для двухтонового SSB.
  7. #277
    13.03.2011
    753
    55
    А в SSB -20%? Вы сами-то не бредите, со своим двух тоновым сигналом в SSB? Приезжайте. Я Вам "зажгу" эквивалент из двух кило ваттных ламп + одну полу кило ваттную в полный накал. При токе 900 мА, и в CB и в SSB. И это что при КПД 20%?
  8. #278
    05.07.2005
    3,178
    632
    276
    Вы сами-то не бредите, со своим двух тоновым сигналом в SSB? Приезжайте. Я Вам "зажгу" эквивалент из двух кило ваттных ламп + одной полу кило ваттную в полный накал. При токе 900 мА, и в CB и в SSB.
    Так от Вас месяц толку никто не может добиться, как Вы мощность меряете и как считаете - только твердите "как обычно"...
    Я Вам на пальцах несколько раз объяснил как надо... Нах мне Ваше "зажгу, зажгу"...
    Одно понятно, если Вы амплитуду ЛЮБОГО напряжения на два делите - то это уже точно ТУФТА.
    И это только мощность на эквиваленте - неплохо бы узнать, как Вы мощность источника в SSB меряете? Тоже "как обычно"?
  9. #279
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    меня ещё в церковноприходской школе учили что источник сеточного смещения должен включаться между сеткой и катодом, а не последовательно с генератором
    Всё у него правильно. Чё, не видите, у него смещение на батарейках, а батарейки, только так и включают.
    А Вы когда-нибудь слышали об эквивалентной схеме?
  10. #280
    05.07.2005
    3,178
    632
    276
    Да по-разному можно... Как скажете. У меня и 3000 V от батарейки...
  11. #281
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    СЛЫШАЛ - только товарисч утверждает что я только чушь пишу и т.д. поэтому не возниккает желания особого поправлять его чушь.
    В цепи Генератор с амплитудой 50 В - резистор 50 Ом - "батарейка 50 В" ток не протекает поскольку нету там сеточного тока. Поэтому нету падения напряжения на резисторе и к сетке приложена амплитуда размах которой относительно катода находится в промежутке от -50В до -100В, а лампа заперта уже при -60В, смотрим характеристику. Поскольку коллега с первого намёка не понял то наверное опять ч.....
    вот пока писал этот пост он уже очухапся и правильную схемку нарисовал. Только номинал дроселька в первой сетке должен быть не 47, а 470, а то на 1,8 мгациклов мало будет, и амплитуда генератора не должна превышать напряжение смещения.
  12. #282
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Да я про эквивалентную схему... Клиент не подозревает...
  13. #283
    05.07.2005
    3,178
    632
    276
    Не, ну это просто праздник какой-то... Такого чудака нам... Да ещё и самый активный. Куда бы деть его... Может тебе отдельную тему завести - там бы и и... упражнялся.
    Не наверное, а точно. Про дроссель тему засорял - теперь тут.
  14. #284
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Конечно, праздник. Тараканы веселятся!
    "только товарисч утверждает что я только чушь пишу" Тут он прав на 100%. Утверждаю!
  15. #285
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,194
    565
    740
    Процессор звуковой в трансивере выключите, а потом попробуйте зажечь лампочки! Сразу увидите свою мощность в SSB.
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
