08.04.2014, 13:37 #316High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
У кого КПД УМ менее 90% в режиме "C" можно рекомендовать такую таблицу. Емкость "горячего конца" П-контура указана с учетом монтажа, емкости дросселя с параллельным включением контура и т.д. Добротность контура при оптимальном КПД=10. Следовательно емкость холодного конца П-контура должна быть в десять раз больше. Расчет зависит от оптимального сопротивления нагрузки лампы выходного каскада Ом.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
08.04.2014, 15:57 #317Very High Power
- 21.07.2004
- 1,221
- 121
- 99
почему-то на графиках R3MO форма тока не симметричная - лампа как бы открывается
по одному закону, а закрывается по другому. Как это может быть ?ra3qdp
08.04.2014, 16:32 #318High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Очередной детский лепет. Хотя бы почитали о том, что такое КИАН. Как он влияет на КПД каскада. Познакомились бы с коэффициентами разложения импульса тока. И какова доля тока, именно первой гармоники, в самом импульсе тока. А уже потом, можно будет поговорить и о КПД ВКС, в которой конечно же будут свои потери. А вы где то вычитали, что в режиме класса С достижим КПД 90 %, и просто зациклились на этой цифре. Спускайтесь с небес а землю.Учитесь жить в мире реальных цифр. И при конструировании. И при реальных измерениях...
Так про это я и писал. Даже будучи правильно отлаженной, система слежения за амплитудой раскачки, делает сигнал сухим, плоским. Звуки теряют естественность. И здесь теория, просто полностью подтверждает практику. Разница в усилении. между пониженным током покоя, и номинальным, почти 15 дБ
А просто колебательная, без учёта потерь в катушках, какая получается? Просто, что бы определиться с заложенным процентом потерь в ВКС.RK4CI
08.04.2014, 17:18 #319
Причина - межэлектродная емкость.
Да нет, никакой системы слежения тут нет. Я менял не ток покоя - он тут равен нулю, и не постоянную составляющую на управляющей сетке, а амплитуду переменного напряжения от 0 до 70 V. Угол отсечки около 70.
Мне сейчас "тот" просчет долго восстанавливать, а в том, где КПД=69% на RL1 теряется 50 W. Но эти 0.5 Om я пока просто так поставил - надо уточнять.
08.04.2014, 18:32 #320Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
08.04.2014, 19:37 #321High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Понял. Но думаю и при отслеживании тока покоя, зависимость получится почти такой же. Ведь подобная зависимость КУ просто демонстрация квадратичности характеристики лампы...
Да собственно всё достаточно близко к реальным потерям. Просто, ваши графики, да и сама схема в некоторых местах, как записи на чужом языке. Требует перевода к привычным понятиям...
А линейность характеристики крутизны лампы заложить трудно? Интересно, какова зависимость именно выходной мощности, от формы импульса. При том же КИАН. Той же ВКС. Конечно, сопротивление нагрузки должно быть оптимальным для обеих случаев.
До, и какой момент величины тока, вы считаете отсечкой для лампы ГУ 43? С её довольно протяжённым участком АСХ, вблизи нулевого тока?RK4CI
08.04.2014, 20:38 #322Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Второе предложение - истиная правда. Правда, его величина и появляется, в результате расчёта. Зависит, и ещё как. Первое предложение - да! но в одном, единственном случае. На самом деле - емкость горячего ... и холодного... это делитель, соотношение емкостей это степень включения нагрузки в контур. И они тоже расчитываются.
Вы дёргаете цитаты, к месту и не к месту, но это было-бы не страшно. Вот уверенность Ваша, настойчивое утверждение нелепостей, вот это и есть причина, почему на вас, сначала, все ополчились, а потом - отказались с Вами дискутировать.
Ну, нельзя же так.Последний раз редактировалось RV2A; 08.04.2014 в 20:43.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.04.2014, 20:51 #323
Конечно, но чем больше ток покоя, тем меньше будет "кривизна". Интересно, как речь исказится при этом, существенно?
Т.е. взять модель лампы с линейной характеристикой? Так тогда надо, чтобы ток анода ещё и от напряжения на аноде не зависел.
Ведь рабочая точка "ходит" не по линии 3000 V, а между линиями 500 - 4500 V (Надо ещё посмотреть, как )
Опять же импульс тока искажается (и в минус заходит) из-за емкости между анодом и катодом даже на частоте 1.85 MHz, хоть она и составляет для ГУ-43 всего 15 pF.
Если лампа с линейной характеристикой и её ток не зависит от напряжения на аноде и нет межэлектродной емкости, то получится чистый "колокольчик-полсинуса"...А основная потея мощности происходит на фронтах импульса (посмотрите http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...tml#post986495 ). Именно поэтому в перенапряженном классе С и в классе D КПД стремится к 100% - потому, что фронты почти вертикальные. А если даже сделать супер-правильный колокольчик - потери не уменьшатся, ну или незначительно.
Я ж говорю, импульс искажен емкостным током. Просто продолжил фронт импульса до пересечения с нулем. Можете сами померить угол отсечки по графикам как Вам нравится - он же у меня в расчетах не используется. Меня попросили 70° - я сделал...
08.04.2014, 21:12 #324Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
По семейству анодных хар-к строится нагрузочная прямая, через точки: Еа-Еа*КИАН; Iam; (остаточное напр. на аноде и амплитуда тока анода) и Еа; I0 ('это напряж. анодного источника и начальный ток). Прямая пересекает все хар-ки при разных напряж. на 1-й сетке. Вот там можно и посмотреть, как соотносятся отрезки на прямой между точками ток-напряжение. Там же штрих-пунктирная гипербола - это мощность рассеиваемая на аноде. Если нагрузочная прямая много выше гиперболы - лампу форсировано перегреваем, если ниже - недоиспользуем по мощности.
08.04.2014, 21:27 #325Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну, положим не основная. Есть еще напряжение насыщения, тоже не нулевое, вот там тоже потери, так что не к 100% в классе D, даже на транзисторах.
Но это верно, до выхода на линейный участок, потом зависимость меняется на обратную. Ведь не вся же характеристика квадратичная, есть и линейная часть, а потом вообще в экспоненту переходит...но это уже в области положительных потенциалов сетки. Так что характеристику можно моделировать отрезками. Часть - квадратичная, часть - линейная, часть экспонента, но всё это с определенным приближением. А если квантовать погуще - то отрезками прямой, но под разными углами.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.04.2014, 21:30 #326
08.04.2014, 21:37 #327
08.04.2014, 21:57 #328
08.04.2014, 23:22 #329Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
08.04.2014, 23:31 #330Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ещё как сказать...меньше ли, напряжение не нулевое, а ток максимальный. Прилично будет. О фронтах - полностью согласен. Просто, с фронтами ещё можно как-то бороться, а с насыщением - ... и так минимум. Если приходится работать на больших токах - то эти токи и определяют потери в насыщении. Впрочем - чего спорить-то. Мы оба понимаем так, как надо, а частные случаи ... все не рассмотришь.
22Спасибо
