Страница 23 из 31 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 459
Like Tree22Спасибо
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #331
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Интересно, как речь исказится при этом, существенно?
    При установленном номинальном токе покоя, линейность получается очень хорошая. Ведь она и бралась как бы за образец. Возможности то перейти на линейную характеристику лампы нет. А вот при включении отслеживания тока покоя, происходит резкий спад всех фоновых шумов. (Как никак пара километров при более чем киловатте). При определённых настройках, система создаёт впечатление работы с воксом. Это когда лампа выводится на номинальный ток уже при относительно негромких звуках. Если отстраивать на номинальный ток только на самых громких звуках, явная сухость сигнала, и ощущение каких то подъискажений... В общем, человек надеялся получить экономию на токе покоя, но при этом, полностью не потерять в качестве. Но получилось, как всегда. Явная экономия, только при сильно заметной потере качества. Какая то середина между двумя крайними положениями, оказалась совсем не золотой...
  2. #332
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Во, не ожидал. А что это?
    Это настоящая ВАХ, хоть и расчетная. Т.е. то, как связаны ток и напряжение лампы во время работы, а не тогда, когда девочка-лаборант подает постоянное анодное напряжение, сеточное и записывает ток в паспорт лампы. Это то же самое, что и здесь на картинке, только в других координатах
    Ещё как сказать...меньше ли
    Так я для кого всё рисую?
  3. #333
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    О какой линейности вообще речь, о линейности сеточной характеристике при постоянном напряжении на аноде?
    "На самом деле" вот как движется рабочая точка:
    Зависимость тока лампы от напряжения на упр. сетке.
    Нам что нужно в идеале? Чтобы амплитуда напряжение на нагрузке была пропорциональна напряжению во входном сигнале.
    Но это только если мы передаем сонату ля-минор и слушает её YL с абсолютным слухом...
    Для разборчивой "пробивной" речи может как раз надо что-то куда-то "загнуть" - тут не требуется, чтобы тебя по голосу узнавали... А что и куда - другой вопрос.
  4. #334
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И вот уж заодно... Чтоб не скучали.
    Зависимость тока анода от напряжения на нем.
  5. #335
    21.07.2004
    1,221
    121
    99
    "...форма тока не симметричная - лампа как бы открывается
    по одному закону, а закрывается по другому. Как это может быть ?"
    Причина - межэлектродная емкость.
    Все-равно не понятно как это может быть. какую именно межэлектродную емкость Вы
    имеете ввиду, через что она заряжается и разряжается, нарисуйте, пожалуйста
    эквивалентную схему, отражающую этот процесс и приведите расчет для
    кого-нибудь практического случаю, на какой-то частоте.Таких кривых для формы тока
    я не видел ни в одном источнике, поэтому считаю, что Вы заблуждаетесь.
  6. #336
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    ...поэтому считаю, что Вы заблуждаетесь.
    Во-первых, непонятно к кому Вы обращаетесь и кого цитируете... Или воспитания не хватает, или не умеете пользоваться форумом.
    Скажу Вам, что емкость анод-катод по техническим характеристикам для ГУ-43 14-16 pF. Считайте сами, что хотите.
  7. #337
    21.07.2004
    1,221
    121
    99
    обращался именно к Вам., цитирую наше с Вами обсуждение.
    Не надо тут никого воспитывать.
    Чем же заряжается эта емкость и через что разряжается, если эти
    процессы так различаются ?
    Я вам написал, что считаю, что Вы ошибаетесь и, что бы опровергнуть мое
    утверждение приведите Вы аргументы подтверждающую Вашу точку зрения.
    Мне доказывать прописные истины не к чему. Не один я, а НИКТО из
    присутсвующих на форуме, никогда слыхом не слыхивал о существенно несимметричных
    импульсах анодного тока в усилителях. Считаю, что ахинею писать на форумах - недопустимо.
  8. #338
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1979
    С чего бы это?
    Для ГУ-43:
    Входная - 90 пФ
    Выходная - 14 +/-4 пФ
    Проходная - 0,1 пФ
    Разберитесь, для начала, между чем и чем "входная", "выходная" и "проходная" ёмкости. Тогда и "открытие века" про несимметричный импульс анодного тока удастся избежать.
  9. #339
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вопрос конешно интересный.Интереснно тоже узнать,до какого знака
    после запятой нужно посчитать КПД,чтобы на душе полегчало?
  10. #340
    19.02.2012
    925
    290
    3
    В данном случае, речь идёт о качестве звука, а не о линейности УМ как таковой. Сама же линейность в момент всех этих манипуляций не измерялась. У товарища просто не было двухтональника. Но резкого "расползания" полосы пропускания я так же не заметил. Всё оставалось примерно на том же уровне, что обеспечивал трансивер
    Выходная ёмкость, это совсем не ёмкость анод/катод. Это ёмкость с анода, на ближайшую к нему сетку. В данном случае, экранную.
    А у вас что, когда нибудь была возможность наблюдать именно форму импульсов тока? И вам показывают скрин моделирования, а не просто словесное описание какого то процесса. Мне вот например больше не нравятся заход и импульса тока, и рассеиваемой анодом мощности, в зону отрицательных значений. Искажение же формы импульса, может определяться наличием ООС через проходную ёмкость. Интересно посмотреть на форму импульса при нулевом сопротивлении нагрузки. Когда напряжение на аноде неизменно...
    И смещение импульса тока, от пика напряжения на аноде. Вроде в резонансе, контур в аноде должен иметь чисто активное сопротивление. А несовпадение, может говорить о наличии какой то реактивной составляющей в анодной нагрузке...
    В общем вопросов так же хватает. Но это не причина нападать на автора программы-моделировщика. Может она требует определённых доводок. А может нам придётся чуть сменить какие то представления о процессах происходящих в лампе УМ...
  11. #341
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В данном случае, речь идёт о качестве звука, а не о линейности УМ как таковой. Сама же линейность в момент всех этих манипуляций не измерялась. У товарища...
    С товарищем - понятно. Я спрашивал именно о допустимости такой линейности для SSB. Мой просчет несет ту же информацию, что и при эксперименте с двухтональником. Для Вас это опять непривычно, видимо. Речь идет о качестве звука и о линейности УМ как токовой. Просчитаем и двухтональник.
    Вот нашел:
    Многоэлектродные и специальные лампы - Межэлектродные емкости тетродов и пентодов "Выходная емкость тетрода Свых = Сa-к + Сa-g2"
    Сейчас померил свою лампу без панельки Са-к=8 pF, Ca-g2=15 pF. Емкость между анодом и катодом при заземленной второй сетке 17 pF/ а при заземленных первой и второй сетках 22 pF - именно она мне и нужна. Мне не важно что как называется - в модели сейчас стоит между катодом и анодом 14 pF.
    А куда от этого денешься? Лампа заперта, напряжение падает, емкостный ток будет C*dU/dt - можете прикинуть прямо по моим графикам. Например на последней картинке в точке t=18.9 uS.
    А то некоторые на мою подпись обижаются, а практика показывает, что большинство споров именно из-за незнания закона Ома.
    Замечания делают от балды, а посчитать, даже когда им скажешь что - тямы не хватает.
    Вот этот вопрос посложней будет. Дело в том, что я ПОКА настраиваю П-контур по максимуму мощности в нагрузке... К этому вопросу чуть позже вернемся. Наверное надо начать с классической схемы с дросселем большой индуктивности. Может у Вас есть рабочая конструкция, чтобы конкретно её смоделировать и сравнить с измеренными значениями. Такое предложение...
  12. #342
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,419
    645
    469
    "Емкость между анодом и катодом при заземленной второй сетке 17 pF/ а при заземленных первой и второй сетках 22 pF - именно она мне и нужна. Мне не важно что как называется - в модели сейчас стоит между катодом и анодом 14 pF."
    А где тогда в модели "Проходная - 0,1 пФ" (tks info RG9A)? Ведь проходная ёмкость во многом определяет устойчивость усилителя, особенно с ОК, и игнорировать её нельзя.
    С замерами ёмкостей между электродами всё-таки что-то не то. Интересно, насколько уменьшится ёмкость конденсатора, состоящего из двух плоских пластин, если между пластинами поместить заземлённый экран-сетку? По вашим замерам получается, что никак не уменьшится...
  13. #343
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Проходная есть между анодом и первой сеткой 0.1 pF и входная есть... Я их не игнорирую, но они, к сожалению, пока ни на что не влияют. Т.к. я управляющую сетку ПОКА запитал от идеального источника напряжения. Когда дойдем до моделирования ВЧ возбуда - тогда может и проходная заработает.
    Опять безадресные обращения и неподписанные цитаты - больше на такие посты не отвечаю.
  14. #344
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Нормально. Ну и попробуйте смоделировать каскад с ОС, при наличии такой ёмкости анод/катод. Гораздо проще, до и точнее, заложить в модель только ёмкость анод/экр. сетка. Долее, если есть желание, можно добавить емкость сетка/сетка. И упр. сетка/катод.
    И сравните данные справочников о проходной ёмкости анод/упр. сетка, Для ГУ 43, с реально измеренной ёмкостью. Думаю, разница получится очень существенная...
    Ну ладно, ток может сменить направление. Хотя, я думаю что это следствие наличия емкостного импеданса в анодной нагрузке, а вот как быть с отрицательной мощностью рассеиваемой анодом? Надо ввести запреты на некоторые отрицательные величины. А то мы запросто вечный двигатель сконструируем. Правда, только на бумаге
  15. #345
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это следствие емкости между анодом и катодом - вот и Вы на законе Ома попались. Могу обнулить эту емкость - захода в минус не будет никогда.
    ...а вот как быть с отрицательной мощностью рассеиваемой анодом? Надо ввести запреты на некоторые отрицательные величины. А то мы запросто вечный двигатель сконструируем. Правда, только на бумаге
    Не переживайте - всё под контролем. Отрицательная мощность не рассеивается - это реактивная мощность. Рассеивается средняя за период.
    Давайте схему с номиналами.
    Сразу всё учесть и не пытался... Пока с главными проблемами разобрался, а их немало было. Дальше будем поэтапно двигаться. Хотелось бы, повторюсь, сразу сравнивать с экспериментом. Пока свой усилитель не начал включать.
    Проходная в описании лампы 0.1 pF - мне такую и померить нечем.
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
