Страница 13 из 41 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #181
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Так что б он перешел из А в АВ ,его еще надо туда ввести.А вы токи покоя не трогали ,а получили класс А.
    Что значит
    ввести.
    Вы наверное имели в виду "промодулировать" драйвером работающем в режиме А ? Так он и так работает в режиме А.
    Режим работы транзистора в обсуждаемом случае зависит от тока коллектора и амплитуды сигнала на его базе.
  2. #182
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Не ,Вы тогда не понимаете что такое класс А.
    обьясните может пойму
  3. #183
    19.12.2010
    615
    105
    Бунин Яйленко стр 100.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  4. #184
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    А вы можете назвать гражданский аппарат в котором стояли ГУ-78Б или ГУ-84Б ?
    Как я вас понимаю , только при чём здесь это, упоминалась ГУ-43Б по схеме ОС.
    Впрочем если Вы знаете о использовании этих тетродов в схеме ОС, расскажите.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.11.2015 в 23:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #185
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Потому, что на тетродах делать ОС - это извращение.
    Так все таки хотелось бы послушать об усилителях на тетродах с ОС, которые используют большинство в мире.
    Тот устаревший режим давно надо забыть. На сегодня день даже у производителя заявлено под 800вт выхода.
    Да и "жирности" в конструкции как раз там никакой нет.
    Хорошо что бестолковая фирма COLLINS даже не догадывалась об этом и в шестидесятые прошлого века выпустила самый дорогой и "крутой" РА 30S1 на тетроде 4CX1000A, включенной по схеме с ОС! Лампа была так близка по параметрам ГУ-43Б, что даже знаменитый UA4IF Александр Федорович Камалягин построил себе такой усилитель почти не изменив схему COLLINS. Вдобавок, если кто помнит, знаменитая "тройка КРС" из Самары тоже сконструировали РА, но на ГУ-74Б с ОС и даже опубликовали его описание в журнале "Радио". Да и ГС-15Б как только появилась в промышленных УКВ изделиях, опять же в схеме с ОС, (тут прав UA9OF) у многих проявился интерес к этой лампе. Знаю, что тоже применяли эту лампу и на КВ, получив неплохую мощность при малых размерах РА.
  6. #186
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    В догонку..Вот пример схемотехники которые с большим успехом использовалась компанией Collins в своём, разработанном для радиолюбительского рынка усилителе 30S-1 и также во многих других профессиональных усилителях Russian HamRadio - 1. Питание и защита современных тетродов.
  7. #187
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Для этой формулы коэффициенты не нужны, это прямой расчет: амплитудное значение тока умноженное на амплитудное значение напряжения, каждое из которых нужно привести к ДЕЙСТВУЮЩЕМУ значению путем деления на корень из 2. Поскольку два корня из двух перемножаются, это эквивалентно делению на 2
    хотел узнать что-то новое, увидеть аргументированные обсуждения, а тут одна склока. И "авторитетные" "веские" категоричные высказывания. Все - большие спецы по усилителям. Увидел ошибку в приведенном примере расчета входной мощности, переспросил, но RG9A опять - тоже самое. И никто на форуме не заметил - в чем ошибка. Такие "специалисты". Что-то крайне мало толку от наших форумов.
  8. #188
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Круто!!!
    Цитирую ваш пост:
    Энергопотребление изделия один из параметров который обязательно учитывается при разработке РЭА.
    Сергей, Вы встречали промышленные конструкции передатчиков на ГУ-43Б или других лампах (тетродах !) с квадратичной х-кой,
    где оконечный каскад выполнен по схеме ОС? Наверно нет, как думаете почему.
    Ну и где здесь говорится о конкретно ГУ-43Б ?
    Здесь упоминаются "или другие тетроды" также.
    Пример применения тетродов на выходе в схеме с ОС в связных аппаратах здесь уже приводили, передатчик ПКМ-20.
    На выходе лампа ГУ-61Б, разработана для применения в усилителях ОБП, крутизна 75 мА на Вольт.
    Вот её картинка:
    Чем вас не устраивает этот пример ?
  9. #189
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Устраивает, если знаете такой пример с ПКМ-20 ну и молодец, могли бы не тратится на приведение графиков.
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    ..... бестолковая фирма COLLINS даже не догадывалась об этом и в шестидесятые прошлого века выпустила самый дорогой и "крутой" РА 30S1 на тетроде 4CX1000A, включенной по схеме с ОС!
    Геннадий Григорьевич, Вы наверняка лучше отслеживали схемотехнику буржуйской техники, после 60-х годов много было разработано усилителей на тетродах по схеме ОС? Подобный опыт фирмы получил развитие или всё же преобладали РА по схеме с ОК.
    Из статьи по ссылке Russian HamRadio - 1. Питание и защита современных тетродов.
    Вдобавок отметим, что оба источника питания (анодный и катодно / экранный ) 30S-1 содержат дроссели в цепях фильтрации выпрямленного напряжения, которые обеспечивают лучшую стабильность выходного напряжения, чем современные чисто ёмкостные фильтры питания и это позволяет не смещать рабочую точку лампы, не смотря на действие динамической модуляции ( под действием изменяющихся напряжений на электродах лампы). Как объяснили разработчики из компании Collins, если не стабилизируется ни одно напряжение питания лампы, изменение сетевого напряжения приведёт к пропорциональному изменению всех подводимых к лампе напряжений и ток покоя лампы практически не изменится. Но не всё так просто, как кажется и разработчики из компании Collins ясно дали это понять, если стабилизируется напряжение смещения управляющей сетки, то нужно обязательно стабилизировать и напряжение экранной сетки, условие, которое более поздние конструкторы РА не соблюдали, скопировав схемные решения 30S-1, а это - очень важно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.11.2015 в 11:56.
    Евгений.
  10. #190
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Приветствую Геннадий Григорьевич.
    Если обратить внимание на ту ссылку, с статьей W6SAI по этому поводу, то можно легко заметить, к какой категории относится именно данный тетрод и еще некоторые и почему. А то, что публиковалось у нас в журналах Радио- замечательный пример радиолюбительского творчества , когда, те же ГУ-74, уж, наверно, не покупались в магазине, как, впрочем, и все остальное. Так почему бы не попробовать. Какие--то конструкции получили массовость , а какие-то вообще не прижились , и на это , видимо, были веские причины. С тех пор прошел не один десяток лет и, почему-то, сегодня ни Alpha, ни ОМ ,ни Аком, ни другие производители не используют такие включения. Или конструкции этих компаний -"не авторитет"?
    Ну, а если кому-то захочется включить пару ГУ-84 или Гу78 с ОС, ну что ж - это их право, пусть делают. Только надо ли это?
    На сегодня сделать усилитель - это не такая проблема, но обходится он не в "три копейки". Стоимость лампочек немалая и не каждому по карману и, наверно, надо делать "как надо".
  11. #191
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    А это ничего, что у многих тетродов очень нежная 1-я сетка? У ГУ-43Б максимум 5 Вт может быть на ней рассеяно, у ГУ-78Б, если правильно помню, 1 Вт,
    у ранее упомянутой 4CX100A вообще не допускается рассеивать на 1-сетке никакой мощности - 0 Вт указано в data sheet'е. Как быть с перспективой превысить
    это ограничение в режиме с ОС?
    P.S. Что касается ГУ-61Б, то у нее эта цифра повыше будет -
    как-никак 300 Вт может рассеять 1-я сетка, поэтому режим ОС для нее
    вопросов не вызывает.
  12. #192
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    А какие могут быть проблемы, если на обе сетки поданы все штатные, предусмотренные конструкцией тетрода напряжения?
    Проблемы возникают у тех, кто вообразил себя умнее конструкторов лампы. Действующих по принципу "нельзя, но если очень хочется, то можно". Подать минус на первую сетку и + на экранную (можно даже не стабилизированное, если усилитель только для телеграфа).
  13. #193
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Вы видимо не в курсе, поэтому скажу.
    При расчёте каскада с OK для ламп ГУ-43Б и ей подобных для режима ОБП имеется ограничение.
    Лампа не может использоваться по выходной мощности больше чем на 60-70 процентов от её паспортной колебательной мощности.
    Поэтому в промышленных аппаратах ГУ-43Б имеющая колебательную мощность 1,6 квт, используется на 900-1000 ватт.
    В противном случае появится сеточный ток, с вытекающими отсюда последствиями.
    В схеме с ОС, при подаче напряжений питания на все электроды, ситуация аналогичная.
    Но там можно ток покоя сделать поменьше.
    Лампе будет легче.
    Вот для примера, лампа ГУ-84Б, штатное анодное напряжение 2 кВ, штатный ток покоя 800-850 мА (цифры не с потолка, в прилагаемом к лампе паспорту указывается на данную лампу конкретно ток).
    Получается, мощность подводимая к лампе в режиме покоя (без подачи сигнала) 1,6 - 1,7 кВт.
    При применении этой лампы в режиме с OC ток покоя можно снизить до 450-500 мА.
    Мощность подводимая к лампе в режиме покоя будет 900 - 1000 ватт.
    Все эти дела известны с времён очаковских, то бишь с появления таких ламп.
  14. #194
    15.11.2006
    77
    381
    139
    21
    А ток 1-й сетки при этом какой?
  15. #195
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Сергей, имелась ввиду, по всей видимости, мощность, рассеиваемая анодом при токе покоя.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3191
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 20:10
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
