22.11.2015, 23:04 #196Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Здесь имеется в виду мощность подводимая к лампе по анодной цепи по постоянному току.
Поскольку в режиме покоя лампа ничего в выходную контурную систему не выдаёт,стало быть эта мощность рассеивается на аноде.
Расчёт ясно дан по постоянному току.
Умножается анодное напряжение 2 кВ на ток покоя.
23.11.2015, 01:24 #197Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
23.11.2015, 01:32 #198Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7813
23.11.2015, 02:33 #199High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
30 лет использую автоматическую установку тока покоя современных ламп (принудительное автоматическое смещение). Напряжение смещения устанавливается автоматически в зависимости от напряжения раскачки. Работа такого усилителя ничем не отличается от работы усилителя с ОС с "дубовыми" лампами. Единственное что нужно настроить в таком случае - линейность в широком диапазоне мощностей.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
23.11.2015, 03:57 #200Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Друзья мои, я вовсе не призываю использовать лампы не в штатном включении! Разработчикам ламп предварительно ставится четкое техническое задание, которое и формирует порядок её использования. А издеваться над лампами нас приучил огромный излишек "игрушек" и запчастей к ним для армии и народного хозяйства, бесконтрольная возможность безнаказанно "доставать" это, что и породило расточительство и пренебрежение стоимостью ламп! Постепенно "халява" иссякает, цены на лампы для радиолюбителей растут и уже приближаются к тому, что порой жалко выплачивать требуемую сумму. Но эпидемия "мощегонства" уже поразила наше сообщество, лечится эта болячка только одним "антибиотиком" - лишением права работать в эфире! Поэтому, чтобы не портить настроение друг другу, нужно и мощность ограничивать, т.е. хотя бы соблюдать обозначенную в лицензии и вдобавок, лучше уж использовать лампы так, как рекомендовал разработчик! Правильно! Раньше, особенно во времена "развитого социализма", всегда закладывали в лампу "запас главного конструктора", который и избаловал радиолюбителей, допуская использование лампы в нештатном режиме, но жизнь все таки уже навязчиво призывает нас и к экономии, и к благоразумию. Когда-то и 200 Ватт вполне хватало для проведения QSO, а QRO только породило массу амбиций и массовую глухоту, теперь, если слышат корреспондента на 56/57, а не 59+40 или +60 ДБ, то зачастую и не отвечают!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
23.11.2015, 06:52 #201Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,423
- 1024
- 942
Уважаемый Геннадий Григорьевич!
Вы все правильно написали. Режим ламп должен быть близок к рекомендованному разработчиком.
Поэтому суррогатные включения в схеме с ОС без подачи рекомендованных напряжений на электродах не рассматриваем, как и отсутствие П контура на входе усилителя, для исключения асимметрии нагрузки усилителя.
А что касается борьбы с "мощегонством", так нет ее, а совсем наоборот. Вот лучший пример моим словам:
http://www.cqham.ru/rz3ah.htm
Все в штатных режимах!!!
Крепкого здоровья!
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
23.11.2015, 10:54 #202Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Наверно, речь идет об управлении лампы напряжением на экранной сетке в зависимости от напряжения раскачки, что действительно "разгружает" лампу. Но об управлении по первой сетке не слышал - т.к. крутизна управления очень высокая и настройка все системы будет сложной.
Если есть фрагмент схемы - покажите.Иван
23.11.2015, 11:04 #203Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
http://cqham.ru/cons_pa.htm Первые три ссылки от Сокола Г.Г.
Или вот эта схема: http://cqham.ru/pa42_11.htmПоследний раз редактировалось R0SBD; 23.11.2015 в 11:33.
23.11.2015, 11:15 #204High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Еще одной причиной, когда не отвечают корреспонденту с рапортом 5/6 является наличие импульсных блоков питания которые совершенно не отвечают требованиям по излучению радиочастот (гармоник), а доставкой этих помех является электросеть. На своем примере могу вспомнить радиосвязи на 160 метров с Новой Зеландией, когда использовались ламповые телевизоры с обычным сетевым трансформатором. А мощность передатчика не превышала 100 Вт. Может я ошибаюсь? Если кто-то имеет связь с этим материком на 160 метров в наше время, пожалуйста поделитесь.
23.11.2015, 11:30 #205Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7813
ZL3IO , года 4 назад. DX`ing особо не увлекаюсь, наигрался вдоволь на коллективке в студенческие годы.
Рабртал от RA3DA - шек в помещении коллективки (RN3D) в сельской щколе. Главная проблема с приёмом - расположенная в 150 метрах ЛЭП110. Решаем как можем : тогда испльзовали 2 шт К98 ( К9АY) одновременно на вход "микшера" от MFJ.
Но, по-моему, это совсем уже OFFTOP. Если хотите продолжить, создайте новую ветку, или найдите подходящую.73! Владимир, RJ3FF.
23.11.2015, 12:10 #206Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 23.11.2015 в 12:31.
23.11.2015, 12:32 #207High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Да, это и было использовано из практической эксплуатации "дубовых ламп", только по управляющей сетке уже с современными.
Не боги горшки обжигают... Все работает и работает отлично.
http://forum.qrz.ru/asset.php?fid=61...9&d=1324627600С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
23.11.2015, 13:50 #208Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,423
- 1024
- 942
23.11.2015, 14:03 #209Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
23.11.2015, 14:10 #210Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Понятно, но на мой взгляд тоже самое проще реализовать меняя смещение на управляющей сетке, тем более, ладно когда экранное 350В, а если 1500 В.
106Спасибо
