Страница 14 из 41 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #196
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Здесь имеется в виду мощность подводимая к лампе по анодной цепи по постоянному току.
    Поскольку в режиме покоя лампа ничего в выходную контурную систему не выдаёт,стало быть эта мощность рассеивается на аноде.
    Расчёт ясно дан по постоянному току.
    Умножается анодное напряжение 2 кВ на ток покоя.
  2. #197
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    имелась ввиду, по всей видимости, мощность, рассеиваемая анодом при токе покоя
    Да я понимаю, что имелось ввиду. Но я имел ввиду совершенно другое...
  3. #198
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5815
    7777
    А именно ...?
  4. #199
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    30 лет использую автоматическую установку тока покоя современных ламп (принудительное автоматическое смещение). Напряжение смещения устанавливается автоматически в зависимости от напряжения раскачки. Работа такого усилителя ничем не отличается от работы усилителя с ОС с "дубовыми" лампами. Единственное что нужно настроить в таком случае - линейность в широком диапазоне мощностей.
  5. #200
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Друзья мои, я вовсе не призываю использовать лампы не в штатном включении! Разработчикам ламп предварительно ставится четкое техническое задание, которое и формирует порядок её использования. А издеваться над лампами нас приучил огромный излишек "игрушек" и запчастей к ним для армии и народного хозяйства, бесконтрольная возможность безнаказанно "доставать" это, что и породило расточительство и пренебрежение стоимостью ламп! Постепенно "халява" иссякает, цены на лампы для радиолюбителей растут и уже приближаются к тому, что порой жалко выплачивать требуемую сумму. Но эпидемия "мощегонства" уже поразила наше сообщество, лечится эта болячка только одним "антибиотиком" - лишением права работать в эфире! Поэтому, чтобы не портить настроение друг другу, нужно и мощность ограничивать, т.е. хотя бы соблюдать обозначенную в лицензии и вдобавок, лучше уж использовать лампы так, как рекомендовал разработчик! Правильно! Раньше, особенно во времена "развитого социализма", всегда закладывали в лампу "запас главного конструктора", который и избаловал радиолюбителей, допуская использование лампы в нештатном режиме, но жизнь все таки уже навязчиво призывает нас и к экономии, и к благоразумию. Когда-то и 200 Ватт вполне хватало для проведения QSO, а QRO только породило массу амбиций и массовую глухоту, теперь, если слышат корреспондента на 56/57, а не 59+40 или +60 ДБ, то зачастую и не отвечают!
  6. #201
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,417
    1018
    939
    Уважаемый Геннадий Григорьевич!
    Вы все правильно написали. Режим ламп должен быть близок к рекомендованному разработчиком.
    Поэтому суррогатные включения в схеме с ОС без подачи рекомендованных напряжений на электродах не рассматриваем, как и отсутствие П контура на входе усилителя, для исключения асимметрии нагрузки усилителя.
    А что касается борьбы с "мощегонством", так нет ее, а совсем наоборот. Вот лучший пример моим словам:
    http://www.cqham.ru/rz3ah.htm
    Все в штатных режимах!!!
    Крепкого здоровья!
    Сергей.
  7. #202
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Наверно, речь идет об управлении лампы напряжением на экранной сетке в зависимости от напряжения раскачки, что действительно "разгружает" лампу. Но об управлении по первой сетке не слышал - т.к. крутизна управления очень высокая и настройка все системы будет сложной.
    Если есть фрагмент схемы - покажите.
  8. #203
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    http://cqham.ru/cons_pa.htm Первые три ссылки от Сокола Г.Г.
    Или вот эта схема: http://cqham.ru/pa42_11.htm
  9. #204
    13.03.2011
    753
    55
    Еще одной причиной, когда не отвечают корреспонденту с рапортом 5/6 является наличие импульсных блоков питания которые совершенно не отвечают требованиям по излучению радиочастот (гармоник), а доставкой этих помех является электросеть. На своем примере могу вспомнить радиосвязи на 160 метров с Новой Зеландией, когда использовались ламповые телевизоры с обычным сетевым трансформатором. А мощность передатчика не превышала 100 Вт. Может я ошибаюсь? Если кто-то имеет связь с этим материком на 160 метров в наше время, пожалуйста поделитесь.
  10. #205
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5815
    7777
    ZL3IO , года 4 назад. DX`ing особо не увлекаюсь, наигрался вдоволь на коллективке в студенческие годы.
    Рабртал от RA3DA - шек в помещении коллективки (RN3D) в сельской щколе. Главная проблема с приёмом - расположенная в 150 метрах ЛЭП110. Решаем как можем : тогда испльзовали 2 шт К98 ( К9АY) одновременно на вход "микшера" от MFJ.
    Но, по-моему, это совсем уже OFFTOP. Если хотите продолжить, создайте новую ветку, или найдите подходящую.
  11. #206
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверно, речь идет об управлении лампы напряжением на экранной сетке в зависимости от напряжения раскачки, что действительно "разгружает" лампу..
    Можно по подробней, что имелось ввиду. И для чего разгружать лампу? Повышение и анодного и экранного сдвигает влево характеристики, что дает известный плюс для повышения мощности . Предлагаете на малой мощности двигать еще левее, что бы чо то экономить?
  12. #207
    13.03.2011
    753
    55
    Да, это и было использовано из практической эксплуатации "дубовых ламп", только по управляющей сетке уже с современными.
    Не боги горшки обжигают... Все работает и работает отлично.
    http://forum.qrz.ru/asset.php?fid=61...9&d=1324627600
  13. #208
    14.05.2003
    1,417
    1018
    939
    Хочется верить, что работает не так, как указанная Вами ссылка:
    Сообщение форума
    filedata не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
  14. #209
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Снижение тока покоя в паузах передачи. В идеале - ток покоя только при наличии несущей. Но как правило, смещение от какого то небольшого значения до штатного. Если управление по экранной сетке, то эффект тот же - увеличение тока покоя до штатного в момент несущей.
  15. #210
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Понятно, но на мой взгляд тоже самое проще реализовать меняя смещение на управляющей сетке, тем более, ладно когда экранное 350В, а если 1500 В.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3183
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 23:40
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
