25.11.2015, 11:24 #226
25.11.2015, 11:52 #227Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,437
- 1036
- 951
А я ничего категорично не заявлял.
И про режим с глухозаземленными сетками тоже положительно не отзывался.
Читайте выше, режим ОС с подачей всех необходимых и рекомендованных напряжений.
Плюсы и минусы есть в любой схеме, одно решение другого не отвергает.
Мое личное мнение у режима с ОС плюсов больше, но каждому свое.
P.S. Имя свое Вы не указали, поиск на QRZ.ru также не дал положительного результата.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
25.11.2015, 12:10 #228High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
25.11.2015, 12:33 #229Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У ОС плюс по сути один -бОльший кпд при примерно той же линейности (или лучшая линейность при разумном кпд).
А минус тоже известный, который надо компенсировать за частую применением еще одного усилителя (в раскачку), что тоже надо учитывать в общем потреблении от сети, а еще размер, настройка и прочий геморой.
Получится примерно то на то.
Да и реально, если вы переключите УМ из класса АВ в В например, то никто в эфире это и не заметит.Последний раз редактировалось R3DE; 25.11.2015 в 12:38.
25.11.2015, 12:44 #230Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А я и не спорю. Не видно связи - возможно её и нет совсем. Необоснованные заключения - тоже согласен. Одним нужны обоснования, от арифметики Магницкого, другим - намёка достаточно!
Не судите строго. Не излагать же здесь...всю и всё.
Да дело-то не в "специалисте", а в законах радиотехники. Они существуют независимо от наличия знаний, (образования), вообще от наличия чего-то или кого-то.
Есть хорошие учебники. Ищите, читайте, стройте. Успехов всем!
Д. П. Линде. Л 59 Радиопередающие устройства. М., "Энергия", 1969, 680 стр. с илл.
Там всё связано, обоснованно и проиллюстрировано.Потому. что граница между классами нечёткая, из-за "хвостов" характеристик внизу.
Импульс анодного тока - то не строго косинусоидальный. Но, если в С уйдёте - не сразу, но заметят. (Угол отсечки...)Последний раз редактировалось RV2A; 25.11.2015 в 12:56.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.11.2015, 12:47 #231High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Однако любой усилитель с ОС в эфире определяется очень легко. Попросту "хриплый" сигнал, несмотря на "высокую линейность" усилителя. Не замечали? (Убедительная просьба, не нужно объяснять это отсталостью дальнего востока. Такие сигналы постоянно слышны и с центральных регионов. Спасибо.)
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
25.11.2015, 12:58 #232Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
25.11.2015, 13:06 #233Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Замечал, но никак не связывал сетки с "хриплым" сигналом.
Вообще, я закончил только среднюю музыкальную школу, и мой слух не такой тонкий, чтобы наслух читать схему передатчика.
Да и слух уже притупился, с возрастом. Но заметил: некоторые тупят независимо от географии и возраста...
А по работе схемы "добровольно-принудительного автоматизированного смещения" есть что сказать?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.11.2015, 13:09 #234High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
25.11.2015, 13:15 #235Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
25.11.2015, 13:40 #236High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
25.11.2015, 13:58 #237Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Теперь понятно....буду знать шо Америтроны придумали ваши специалисты
25.11.2015, 14:02 #238Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
ОС или ОК (а есть еще варианты частично туда, частично сюда). Разве в этом дело. Каждый решает это "по обстоятельствам, а не со зла". Если у меня случился к примеру 3хГУ50 "глухозаземленный" и мне по расчету, без испытаний было понятно, что не качнуть его от "Дружбы" или Х1М, тут же переделал его на ОК. У моего товарища, 4хГУ50, но возбудитель "импортный ящик" 100Вт, единственная проблема для ОС (хоть "глухо", хоть не "глухо" заземленными сетками) нелинейный вход, и не всегда с ним могут справиться ФНЧ РА импортных ящиков. Ну у него справились (хотя даже если бы не справились бюджетные решения есть, без активных элементов). А то, что у него при "глухих сетках" первую сетку "жгет", так у него ведро ГУ-50 стоит прокаленных. Это к тому, что вариант ОК/ОС решается по обстоятельствам и расчету.
25.11.2015, 14:12 #239Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Нигде в промышленной технике сетки тупо не сажают на землю в схеме с ОС,хотя брешу - мне знаком случай с лампой ГУ-50 в УМ р-ст Р-53 !!!
Это напоминает приколы знаменитого FOGа ,у него все трансиверы хрипят и зажаты !
Так и у Вас все УМ с ОС хрипят - "золотое вы ухо" нашего Дальнего востока !Yuri - R7MR (ex UA6MP)
25.11.2015, 14:40 #240Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,437
- 1036
- 951
Вы путаете два фактора.
В усилителе с ОС существует нагрузка в один полупериод, отсюда большинство проблем последнего времени, когда в качестве драйвера стали применять широкополосные транзисторные усилители.
Ранее усилители с ламповыми трансиверами такой проблемы не было, нет ее и сейчас, просто необходимо иметь на входе усилителя с ОС П контур, который запасает энергию и "размазывает" нагрузку для трансивера.
Нелинейность входного сопротивления усилителя с ОС также имеет место, это связано с величиной тока через лампу, но на линейность, усилителя в целом влияние весьма незначительно.
Отличительная особенность - это низкое входное сопротивление усилителя, ориентировочно =1/S, где S, крутизна характеристики лампы.
Кстати, вывести усилитель с ОК в режим с током первой сетки проще, чем усилитель с ОС.
106Спасибо
