26.11.2015, 17:46 #271
26.11.2015, 19:32 #272TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
26.11.2015, 20:06 #273
26.11.2015, 20:32 #274
Привет всем теоретикам и практикам...
Есть вопрос... УМ 2хГК71 Лаповка...
Резко возрос КСВ по входу...
Первый осмотр - обгоревшее сопротивление в сетке(управляющей)(в режиме приема небольшой минус - передача на корпус) одной из ламп...
Выдергивание одной из ламп и перестановка местами - при настройке начинает опять гореть сопротивление в сетке...
Кто, что, может сказать...?
До понедельника только теория, дальше измерения и прыжки с бубном...73! Vlad (RW1CW)
26.11.2015, 20:34 #275
26.11.2015, 20:38 #276Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
26.11.2015, 20:59 #277Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Для начала проверьте по очереди лампы в режиме диода.
Изменяйте анодную напругу начиная вольт от десяти, возможно до 30-40.
До тока 200 мА. При таком токе эта напруга для обеих ламп должна быть примерно одинакова.
Схема для проверки примерно вот такая. С учётом того, что у вас лампа прямонакальная, правый вывод прибора воткните не в катод, а в накал.
26.11.2015, 21:17 #278Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
27.11.2015, 00:09 #279Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
27.11.2015, 02:33 #280Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Я понимаю, что Вы хотите оспорить...Я не хочу объяснять, как я это понимаю.Потому что это выльется в бесконечный и бесплодный спор. Надоело уже.
Единственно,что напишу, что в схеме с ОК, вч приложено к первой сетке. А в схеме с ОС-ко всем сеткам. И вторая сетка обычно потребляет какую-то мощность.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
27.11.2015, 04:35 #281Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
А резистор горит без подачи сигнала раскачки или с раскачкой? Если без сигнала, то самовозбуждение на УКВ. Сеточный ток лампы выростает до непотребных пределов. И связано оно (возбуждение) с монтажём именно этого плеча.
Если с сигналом, то проверте наличие анодного напряжения на лампе у которой горит резистор. При отсутствии анодного напряжения на этой лампе и подаче сигнала раскачки, также будет дымить резистор в сетке. Начальный анодный ток изменился или нет? Измерте начальный анодный ток обеих ламп, вставляя в рабочую панельку усилителя, переведя усилитель на передачу, но возбуждение не подавайте. Ток одной лампы должен быть около 40 ... 50 мА. Соответственно 2-х 80 ... 100 мА. (если мне память не изменяет). И проверте ток лампы с панельки, на которой дымит резистор.
Можно проверить лампы по методике предложенной PA0FRI (UA9OF в своём сообщении приводит рисунок). Но в усилителе проверить можно быстрей и не нужно ничего паять.
Потом напишите, что Вы имеете в измерениях. Далее нужно будет думать от чего "плясать".Последний раз редактировалось RA1QEA; 27.11.2015 в 04:40.
27.11.2015, 05:23 #282Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Подавать 100 ватт или 20-30 с трансивера есть разница. Особенно в контенстах. Если в лампе произойдет прострел или еще что-то плохое случиться с нагрузкой трансивера- входной цепью усилителя, большая вероятность, что выходные транзисторы усилителя трансивера останутся целы при 20 ваттах, чем при 100 ваттах. Т.е. в режиме с ОС лучше всего делать для выходной лампы драйвер, который бы давал 100 ватт для оконечной лампы усилителя, а не брать 100 ватт напрямую с трансивера. Я не являюсь противником режима с ОС, но автор просил сравнить эти два режима. Надо сравнивать все, вплоть до мелочей. А там конечно, каждому свое... Кому съэкономить 100 ватт, приплюсовав их к выходной мощности, кому повысить надежность работы трансивера (лучше перебдеть, чем недобдеть - народная пословица)... Да и теже imd с усилителя трансивера лучше, когда с него берется 20 ватт, чем 100 ватт. Для тех же соседей по частоте...
Последний раз редактировалось R0SBD; 27.11.2015 в 05:35.
27.11.2015, 08:24 #283
27.11.2015, 10:12 #284Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
Эти резисторы выполняют роль "подавителя" возбуждения на УКВ. Действительно, происходит подавление за счёт ООС. Обратите внимание, в аноде нет цепей подавления самовозбуждения (RL - цепей). Подавление происходит за счёт низкой добротности дросселя (применён провод из материала с высоким удельным сопротивлением). Автор посчитал недостаточным подавление и ввёл резисторы в цепи управляющих сеток.
27.11.2015, 11:25 #285Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,727
- 5816
- 261
Не могу судить, т.к. ни когда не имел дело с ГК-71. Но что то подсказывает что это довольно низкочастотная лампа и возможность возбуда на УКВ скорее всего мала.
А нужны ли они там реально или ставить их просто дань традиции вопрос пожалуй не однозначный.
Однако если вернуться к исходной проблеме, то видится такая ситуация: закоротить эти резисторы. Если КСВ останется высоким проблема в лампе, скорее всего в той, "чей" резистор поджарен. По фрагменту схемы не видно, есть ли там П-контур на входе. Если нет, то там просится как минимум ШПТ 1:4, т.к. крутизна ламп маленькая, а значит входное сопротивление каскада высокое.73! Василий.
106Спасибо
