Страница 19 из 41 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #271
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,429
    1027
    945
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    to ua2fp
    С вами тоже понятно. Не понравилась цифра 99.9%? так я её сам придумал. Могу ещё уточнить - 100%. Вообще, по определению УМ, это такой усилитель в котором используется ВСЯ вольт амперная характеристика элемента. Это значит , что и с заходом в область сеточных токов. Сколько это мА и А - не важно. Сеточный ток -это НОРМА. По определению. Режим ОС или ОК или еще чего определяется расчетом а не личными пристрастиями. Ну и так далее...Закончу, с чего начал: ГУ43Б с ОС -это только в бреду.
    Такое использование лампы и называется "мощегонство".
  2. #272
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    я не являюсь фонатом режима ОС,
    Ой! Уж делайте ОК. Хоть, вы и фОнат ОС. См. ваш первый пост. В конце ветки уже не фонат.
    Оставьте эти 20- ваттные потери в угоду настоящей стабильности и нормальной нагрузки трансиверу.
  3. #273
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Да ладно. Какая там замена? 102ая на порядок мощней.
    Да и про ТЗ -сами придумали? Или тогда опубликуйте, с удовольствием почитаю.
    Да и при ОС теперь: Что то я не припомню ни одного изделия (из тех, что вызывают уважение), что бы до кВта тетроды(или пентоды) использовались в таком включении. Они с ОК отлично выдают всё как нужно.
    Так что Гу43 с ОС - это только в бреду.
    Порядок,(даже школьник знает),это в 10 раз .С чего вы взяли ,что Р-102 мощнее Р-140 в 10раз ?
    Она вроде как 0,9квт всего.
  4. #274
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Привет всем теоретикам и практикам...
    Есть вопрос... УМ 2хГК71 Лаповка...
    Резко возрос КСВ по входу...
    Первый осмотр - обгоревшее сопротивление в сетке(управляющей)(в режиме приема небольшой минус - передача на корпус) одной из ламп...
    Выдергивание одной из ламп и перестановка местами - при настройке начинает опять гореть сопротивление в сетке...
    Кто, что, может сказать...?
    До понедельника только теория, дальше измерения и прыжки с бубном...
    Изображения Изображения
  5. #275
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,665
    2290
    732
    Нет конечно, Р-102 это пара ГУ-81 на выходе и мощность всего около киловатта.
    Приходилось работать на ее сестре Р-820М.
  6. #276
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Да я про 102 даже отвечать не стал.
    Разработана и выпускалась у нас в городе.Р-102,Р-102М, Р-102М1.
    Году примерно в 64-65 была передана в Омск, где выпускалась Р-102М2.
    На выходе две рогатых.
    Ближний морской аналог Р-641.
    Предшественником Р-102 была радиостанция РАТ-45.
  7. #277
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Для начала проверьте по очереди лампы в режиме диода.
    Изменяйте анодную напругу начиная вольт от десяти, возможно до 30-40.
    До тока 200 мА. При таком токе эта напруга для обеих ламп должна быть примерно одинакова.
    Схема для проверки примерно вот такая. С учётом того, что у вас лампа прямонакальная, правый вывод прибора воткните не в катод, а в накал.
  8. #278
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    А если вы не греете сетки в схеме с ОК в режиме АВ1, то тогда каким образом вы греете сетки в режиме АВ1 в схеме с ОС ?
    Вы почти правы. В режиме АВ1 никак, почти.Вторая сетка только забирает немного. В схеме с ОК этого нет. Там вся мощность падает на резисторе.
  9. #279
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Разъяснить не можете, что забирает вторая сетка ?
  10. #280
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Я понимаю, что Вы хотите оспорить...Я не хочу объяснять, как я это понимаю.Потому что это выльется в бесконечный и бесплодный спор. Надоело уже.
    Единственно,что напишу, что в схеме с ОК, вч приложено к первой сетке. А в схеме с ОС-ко всем сеткам. И вторая сетка обычно потребляет какую-то мощность.
  11. #281
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Выдергивание одной из ламп и перестановка местами - при настройке начинает опять гореть сопротивление в сетке....
    А резистор горит без подачи сигнала раскачки или с раскачкой? Если без сигнала, то самовозбуждение на УКВ. Сеточный ток лампы выростает до непотребных пределов. И связано оно (возбуждение) с монтажём именно этого плеча.
    Если с сигналом, то проверте наличие анодного напряжения на лампе у которой горит резистор. При отсутствии анодного напряжения на этой лампе и подаче сигнала раскачки, также будет дымить резистор в сетке. Начальный анодный ток изменился или нет? Измерте начальный анодный ток обеих ламп, вставляя в рабочую панельку усилителя, переведя усилитель на передачу, но возбуждение не подавайте. Ток одной лампы должен быть около 40 ... 50 мА. Соответственно 2-х 80 ... 100 мА. (если мне память не изменяет). И проверте ток лампы с панельки, на которой дымит резистор.
    Можно проверить лампы по методике предложенной PA0FRI (UA9OF в своём сообщении приводит рисунок). Но в усилителе проверить можно быстрей и не нужно ничего паять.
    Потом напишите, что Вы имеете в измерениях. Далее нужно будет думать от чего "плясать".
  12. #282
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Подавать 100 ватт или 20-30 с трансивера есть разница. Особенно в контенстах. Если в лампе произойдет прострел или еще что-то плохое случиться с нагрузкой трансивера- входной цепью усилителя, большая вероятность, что выходные транзисторы усилителя трансивера останутся целы при 20 ваттах, чем при 100 ваттах. Т.е. в режиме с ОС лучше всего делать для выходной лампы драйвер, который бы давал 100 ватт для оконечной лампы усилителя, а не брать 100 ватт напрямую с трансивера. Я не являюсь противником режима с ОС, но автор просил сравнить эти два режима. Надо сравнивать все, вплоть до мелочей. А там конечно, каждому свое... Кому съэкономить 100 ватт, приплюсовав их к выходной мощности, кому повысить надежность работы трансивера (лучше перебдеть, чем недобдеть - народная пословица)... Да и теже imd с усилителя трансивера лучше, когда с него берется 20 ватт, чем 100 ватт. Для тех же соседей по частоте...
  13. #283
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    А зачем там такая сильная обратная связь в виде резисторов в сетках? Я бы как минимум 1 сетки заземлил бы по ВЧ блокировочными конденсаторами... А вообще измерьте эти резисторы, может там уже давно не 10 Ом...
  14. #284
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А зачем там такая сильная обратная связь в виде резисторов в сетках?...
    Эти резисторы выполняют роль "подавителя" возбуждения на УКВ. Действительно, происходит подавление за счёт ООС. Обратите внимание, в аноде нет цепей подавления самовозбуждения (RL - цепей). Подавление происходит за счёт низкой добротности дросселя (применён провод из материала с высоким удельным сопротивлением). Автор посчитал недостаточным подавление и ввёл резисторы в цепи управляющих сеток.
  15. #285
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Не могу судить, т.к. ни когда не имел дело с ГК-71. Но что то подсказывает что это довольно низкочастотная лампа и возможность возбуда на УКВ скорее всего мала.
    А нужны ли они там реально или ставить их просто дань традиции вопрос пожалуй не однозначный.
    Однако если вернуться к исходной проблеме, то видится такая ситуация: закоротить эти резисторы. Если КСВ останется высоким проблема в лампе, скорее всего в той, "чей" резистор поджарен. По фрагменту схемы не видно, есть ли там П-контур на входе. Если нет, то там просится как минимум ШПТ 1:4, т.к. крутизна ламп маленькая, а значит входное сопротивление каскада высокое.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3183
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 23:40
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
