Страница 59 из 913 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 13695
Like Tree3298Спасибо
  1. #871
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Теперь. ТВ цифра. Кабель или тарелка - не важно. Помеха - обезличена
    Не совсем так. В мегаполисах, в основном, общая раздача "цифровых каналов", коей пользуется основная масса потребителя, идет все равно по аналогу. До "реальной" цифры для населения еще не дошли, только индивидуально.
  2. #872
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Больно кондовое реле и тоненький кабелёчек.
    Эх, Костя ... Костя, ни фига не понимаешь, как выясняется, а наскакиваешь...
    RG-142.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf rg-142.pdf (66.0 Кб, Просмотров: 186)
  3. #873
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ок, "уговорил", 3,5 квт и 5000в - годятся.
    Я применяю по проще( одна оплетка) но не хуже (тоже фтороласт) и при этом по -толще (на тонкий не размениваюсь).
  4. #874
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Центр. жила 0.94мм или 0.694 кв. мм. Ток при 3.5 кВт (3500W) 8,37 A (50 Ом нагрузка). Итого 12 А на кв. мм (при постоянном токе).
    При ВЧ до 50 МГц ток распространяется по поверхности (Скин-эффект)! Это значит ток идёт по тонкому слою в сотые доли мм ( у серебра проводимость на 10% лучше чем у меди). И как по такому кабелю передать 3500 W?
    Что-то там в ссвылке не так (даже при посеребренной меди)! Кабель меньше 5 мм по внешней оболочке!
  5. #875
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RU3DNC;1220526] Что-то там в ссвылке не так (QUOTE]
    Более вероятно, что ваш "расчет" кривой. Возьмите РК50 2-21, 4-21 и 7-21. Кабели совершенно разные по диаметру и по ц. жиле, а мощность одного порядка.
  6. #876
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Решил немного выправить "кривой" расчёт!
    50 МГц многовать для нашей практики. Вот табличные данные для 10 МГц
    Толщина скин-слоя:
    10 МГц=21 мкм
    21 мкм = 0,021мм
    . (С)
    При диаметре 0.93мм длина окружности 2.9 мм. Это ширина полоски толщиной 0.021мм(из серебра сверху меди). Площадь сечения этой полоски = 0.07 кв. мм.
    Итого! Плотность тока на 1 кв. мм серебра (серебреная медь) равна 119,57 А/мм кв..
  7. #877
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,153
    16582
    1818
    Кстати..
    О надежности, запасе, и спецприменении..
    Вот детали промышленной судовой радиостанции JRC 1000 ватт.
    Я их когда-то показывал, напомню
    Три УМ-а по 250-300 ватт суммируются.
    Межблочные соединения простым ВЧ кабелем 4 мм диаметр вместе с изоляцией, простой полиэтилен.
    В САУ катушки и конденсаторы переключаются простым реле.
    Там-же на фото видно реле TX/RX открытого типа, совсем не устрашающих размеров.
    Ни к чему не призываю, просто делюсь впечатлениями.
    Работала - исключительно хорошо!
Название:	УМ от JRC.jpg
ID:	159862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159864   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  8. #878
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня сегодня "тяжелый" день, у жены день рожденья, с утра сгонял за цветами, щас надо масло быстренько поменять и ехать праздновать. Но как истинный радиолюбитель не могу не включить трансивер, ну за одно и на форум глянуть.
    Так что быстренько. Даже не хочу вникать сколько там может кабель. Верю паспорту (советскому), написано 3,5 - всё, вперёд. Могу только потом рукой потрогать, не греется - забыл, навсегда. Кабель чем толще, тем мне больше нравится. Как тинь сделаю фото моего кабеля, , не знаю марку, не написано, тоже посеребреный и фторопластовый, диаметр по оплетке см полтора-два.Другой подход был бы, если б работал инженером на кабельном заводе( который есть тут в прямой видимости).
    Теперь по нихондзинам, они ж волшебники, их музыкальный центр на 3,3 кВт весит килограм всего несколько, а на слух соответствует советским 50 ваттам, не больше. Фото красивые, мне нравятся, но нет времени вгдядываться.
    Всё, побежал.
  9. #879
    18.12.2002
    28,153
    16582
    1818
    Рискую замутить ненужную дискуссию, но киловаттов, которыми меряют мощщу в музыкальных центрах - такое бесчисленное количество, что перечислять их - места не хватит..
    У них свои вагоно-человеки, у нас свои..
    Но и те и те играют громко.
    Соственно по картинкам.
    Эта япона-радиостанция полностью удовлетворяет всем требованиям Морского Регистра РФ, а значит так-же надежна, как и все остальное радиооборудование, устанавливаемое на судах.
    Следовательно, если бы я проявил твердость духа и настырность, и пропер бы все это через три самолета и две таможни, то трудилась бы она у мен дома, и меня бы пережила..
    Еще раз:
  10. #880
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    300W это в 12 раз меньше чем 3.5 W. А на 50 Oм 300W =2.45 А. Это ток в 3.45 раза меньше
    Там бывает указывают показатель мощности, при котором разрушаются колонки.
  11. #881
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Цитата Сообщение от RU3DNC Посмотреть сообщение
    Решил немного выправить "кривой" расчёт!...
    ...Итого! Плотность тока на 1 кв. мм серебра (серебреная медь) равна 119,57 А/мм кв..
    Ну и что из этого? Дальше считайте. Не проверял, но даже по Вашим цифрам... на одном метре 16Вт... на 10метров - 160Вт, что от 3.5кВт составит 4%.
    Могу только потом рукой потрогать...
    Не почувствуете.
  12. #882
    18.12.2002
    28,153
    16582
    1818
    Поясните..
    Вообще-то я про то, что, как мне кажется, мы иногда закладываем чрезмерный запас "на авось".
    Причем не совсем там, где надо..
  13. #883
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Ну и что из этого?
    http://www.cqham.ru/fuse.htm
    Расчёт плавких вставок! На 120А вставка длиной неск. см., рекомендуемый диаметр (без скин-эффекта) =1.31 мм кв.!
    Ск. ватт выделится на 2-4 см длины этой вставки по вашим расчётам?
  14. #884
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    А как конструктивно выполнен дроссель?
    Похоже затёрли зтот вопрос - и никто из "знатоков" не захотел ответить.
    Отвечу
    Конструктивно не важно как выполнен дроссель через который подаётся смещение на первую сетку - здесь основной критерий индуктивность. Поскольку тока первой сетки нет, а если он и появляется то очень маленький. А вот насчёт идуктивности особый разговор. Дело в том что дроссель в цепи первой сетки вместе со входной ёмкостью лампы образуют параллельный контур и если даже частота контура не кратна частоте усиливаемого сигнала то наличие такого "паразитного" контура может искажать сигнал. По этому индуктивность этого дросселя нужно выбирать как можно большей. В одном из старых учебников дана такая рекомендация
    этот дроссель должен иметь индуктивность для самой низкой рабочей частоты не менее 0,625 лямда (длина волны) / Свх (входная емкость лампы) = L (мкГн). Таким образом применительно для ГУ-43Б 0,625 (160 х 160 / 110) = 145 мкГн, и для ГУ- 74Б 0,625 (160 х 160 / 56) = 285 мкГн.
    А на практике выбираем дроссель с запасом по индуктивности - я применял стандартные ДПМ-0,1 500 мкГн, но они заразы практически непригодны для навесного монтажа - чуть перегнул вывод ближе к корпусу - отрывается проводок распаяный под краской/заливкой. Очень хорошо подходят дроссели от старых цветных ламповых телевизоров - намотка "универсаль" проводом ПЭЛШО на резисторах МЛТ-0,5, индуктивностью 360 мкГн. В тех телевизорах всего два дросселя с такой индуктивностью - не ошибитесь, если у кого завалялся в сарае такой телевизор или блоки от него. Эти дроссели стоят в блоке цветности на выходе частотных дискриминаторов красного и синего. Обозначение по схеме Др7, Др10 - в блоке БЦ-1, и Др7, Др12 в блоках БЦИ-1, БЦИ-2. У меня уже много лет работают эти дроссели.
  15. #885
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,195
    2171
    630
    При последовательной схеме питания дроссель в цепи управляющей сетки не нужен вовсе, смещение банально подается через нагрузочный резистор, самый простой случай резистор 50 Ом. См #839
    Последний раз редактировалось RT8L; 13.03.2016 в 06:09.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
