Страница 57 из 927 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107157557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #841
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    558
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Потому, что если подавать напряжение смещения через дроссель, то возможны паразитные резонансы как в самом дросселе, так и в сочетании с ёмкостью монтажа плюс входная ёмкость лампы.
    Это не причина, это следствие конструктивных ошибок при исполнении. Мы о другом ...
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Схема правильная!
    Юрий Алексеевич!
    Точнее сказать - так можно делать и это будет работать.
    Достоинства схемы - простота. Правильно заметили , усилитель работает устойчиво не склонен к возбуждению .
    Обычно величину раскачки мы ограничиваем в момент появления тока управляющей сетки и следим , что бы его не было . И считаем , что в лампу мы вдули столько , сколько она может переварить.
    тут беда в том , что при напряжении смещения ( в нашем случае 20-30 вольт) падение напряжения на резисторе может достигать 2-3 вольта ( уменьшается отрицательное напряжение смещения а это 10%) , что уводит рабочую точку лампы при максимальной амплитуде возбуждения. и максимальном анодном токе - усилитель начинает работать ближе к классу А .Вроде бы и не плохо , но при этом резко падает КПД - а оно нам надо ? Нужен нам режим класса А ? . Казалось вот оно - динамическое регулировка смещения- получилась сама собой , но , что в усилителях где она применяется , есть ограничение ,а резистор этого не умеет.
    Я измерял падение напр смещения через дроссель на "горячем" конце резистора и при напряжении смещения 62 вольта получил просадку почти 4 вольта .
    Верны ли мои утверждения , я спорить не собираюсь .
    Из собственного опыта - усилитель на 78й лампе со схемой с резистором я мог качнуть только 100 вт . Даже менял экземпляры ламп . После переделки схемы смещения с дросселем и не изменяя больше ничего - стало хватать 70-75 вт.
    Что не мало важно , имея выходную мощность 2800-2900 вт , после переделки удалось на цифровом измерителе увидеть 3200 !!! При этом ток второй сетки при полной моще снизился . 300 вт - в тепло на аноде терял.
    Повышенной входной мощностью , мы греем сетку и она рассеивает бОльшую мощность , что сказывается на долговечности лампы.
    А вообще есть ли хоть один "промышленный" усилитель типа ACOM ALFA в котором применяется схема подачи напряжения через резистор ? В усилителе ОМ POWER сделано "по-человечески" , я эту схему и повторил. Прилагаю .
  2. #842
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    В случае если вход усилителя расчитан на 50 Ом , именно вход, с трансформатором (1 к 4-ём по сопротивлению) или без него, то ставьте.
    Ну конечно на 50ом, мы же делаем нормальные усилители
    Да там в принципе без разницы, что ставить, что резистор , что дроссель. Дроссель будет иметь по постоянному току не такое большое сопротивление, и при появлении в сетке небольших токов, не так будет смещение гулять.
    У нас же народ любит "качнуть"
  3. #843
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    А как конструктивно выполнен дроссель?
  4. #844
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Пожалуйста подавайте. Только для устойчивой работы лампы придётся ставить цепи нейтрализации, как сделано в Р-140, упоминавшейся вами . ( С18 совместно с С7 + С8, С9, С10, С11 и С12, зависит от диапазона).
    С каких пор нейтрализация касается подачи минуса на сетку?
    Канавки резистора 2.2 ком имет некоторую реакивность, но вданном месте это раговор не о чем.
  5. #845
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...БП размещен внутри за счет возбудителя.
    Родина - Иваново.
  6. #846
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Уважаемые специалисты УМ. Делаю блок питания для УМ. Трансформатор -ТОР 2Квт. Выпрямленное напряжение 2900 в. Для плавного пуска применил резистор 25 ватт 30 ом. Подавая напряжение через него получаю на выходе 2700 в, включая его обход- 2900 в. Интересует - не вилико ли напряжение при работе резистора. Подскажите , это нормально или нужно изменить величину сопротивления. 73! Юрий
  7. #847
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    ...падение напряжения на резисторе может достигать 2-3 вольта (уменьшается отрицательное напряжение смещения а это 10%), что уводит рабочую точку лампы при максимальной амплитуде возбуждения и максимальном анодном токе - усилитель начинает работать ближе к классу А.
    Что-то не понял - появление сеточного тока, наоборот, увеличивает напряжение смещения, т.е. режим сдвигается в сторону класса B. Да и вообще - чтобы на резисторе 50 Ом получить хотя бы 1 Вольт, нужен ток 20 мА - а такой ток для ГУ-43Б совершенно неприемлем... даже при 5 мА уже прут такие искажения, что телевизор затыкается.
  8. #848
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А если через резистор, скажем 2.2кОм, как в Р-140?
    С каких пор нейтрализация касается подачи минуса на сетку?....
    Нейтрализация проходных емкостей ламп уменьшает возможность самовозбуждения усилителя при использовании в цепи управлябщей сетки резистора с большим номиналом. А к подаче напряжения смещения на управляющую сетку совсем не относится.
  9. #849
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    ...это нормально или нужно изменить величину сопротивления. 73! Юрий
    Это нормально. А напряжение большое, потому что без нагрузки. Тут важно не само по себе напряжение, а скорость его нарастания, а точнее, максимальный пусковой ток в первичной обмотке тр-ра. С таким номиналом, как у вас - пусковой ток не больше 7 А, что даже меньше максимального рабочего тока.
  10. #850
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    ..... Для плавного пуска применил резистор 25 ватт 30 ом. ...
    Юрий, я испытывал "плавный" пуск анодного трансформатора от ТУ600. Оставлял резистор 50 Ом 50 Ватт не замкнутым на 30 минут. Ничего с ним не случилось. Нагрелся, но рука "терпела" температуру резистора. Замерял изменение напряжение на выпрямителе. Оно, напряжение, плавно нарастало до 2400 Вольт в течении 7 ... 10 секунд, далее, после замыкания резистора, напряжение возрастало до 2700 Вольт. Всё у Вас прекрасно, работать будет т.к. резистор будет работать не более 15 секунд.
  11. #851
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Да увеличивает, но только если напряжение смещения стабилизировано стабилизатором последовательного типа, а если стабилизатор параллельного типа то он отрабатывает на уменьшение своего выходного сопротивления и напряжение остаётся прежним - излишек напряжения компенсируется изменением выходного сопротивления стабилизатора. А в последовательной схеме стабилизатора, которая по сути является схемой эммитерного повторителя всегда между эммитером и корпусом (в нашем случае) всегда имеется нагрузочное сопротивление (резистор) - происходит следующее - при появлении сеточного тока он детектируется (выпрямляется) в лампе на участке сетка-катод, и это продетектированое напряжение в противоположной полярности прикладывается к нагрузочному резистору стабилизатора. Отрицательное напряжение на первой сетке увеличивается и подзапирает лампу. Никакого смещения в сторону режима "В" не происходит - просто срезаются пики сигнала в SSB и при CW несколько уменьшается мощность.
    Но в этом режиме с небольшим, в несколько миллиампер током первой сетки есть и свои прелести которые способны улучшить сигнал. Это "изобрёл" не я, а ещё в 1970 году Бунимович и Яйленко предложили вариант схемы компрессии SSB сигнала за счёт отсечки сеточного тока, в схеме применялось автоматическое смещение, регулируемое мощностью подаваемой на предварительный каскад усиления. Я же проэкспериментировал этот метод в оконечном усилителе с фикированым смещением.
    Что происходит когда стабилизатор первой сетки последовательного типа? когда лампа слегка подзапирается на пиках SSB сигнала - лампа позапирается, но ограничение не такое как в диодном ограничителе, а плавное - практически по закону синусиидального сигнала, во всяком случае на осцилографе при испытании двутоновым сигналом до определенного уровня искажений не видно. Аналогично и в режиме CW - фронты посылок более пологие - такая манипуляция не щёлкает на соседних частотах.
    Ох чувствую опять меня начнут пинать знатоки/теоретики...
    Выкиньте свои стрелочные миллиамперметры тока первой сетки - сделайте светодиодный пиковый детектор/индикактор чтоб светодиод высвечивался при токе сетки в 1 мА. И в помощь вам двутоновый генератор, осциллограф, эквивалент, автоматический манипулятор.
    Всё.. ещё 5 капель и спать много секретов раскрыл.
  12. #852
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    .....Выкиньте свои стрелочные миллиамперметры тока первой сетки - сделайте светодиодный пиковый детектор/индикактор чтоб светодиод высвечивался при токе сетки в 1 мА.........
    +100
    Ну, конечно, ломать не надо, а вот достроить это правильно.
  13. #853
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Использование обычного телевизора в качестве Индикатора Помех хорошо излечивает от "перекачнуть".
  14. #854
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Обычно величину раскачки мы ограничиваем в момент появления тока управляющей сетки и следим , что бы его не было . .....
    .....Из собственного опыта - усилитель на 78й лампе со схемой с резистором я мог качнуть только 100 вт . Даже менял экземпляры ламп . После переделки схемы смещения с дросселем и не изменяя больше ничего - стало хватать 70-75 вт.
    Не могли бы прояснить, как при входной 100 вт (и даже 70) не иметь сеточого тока? У вас смещение больше -100 в?
  15. #855
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X,
    Сообщение от UA6BA
    Это возрастное... Придёт.
    Вместе с опытом и импотенцией?
    Еще добавятся склероз, маразм, цирроз и т.п. .
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
