11.03.2016, 19:51 #871Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 11.03.2016 в 19:54.
UA3AIF
11.03.2016, 21:12 #872Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 11.03.2016 в 21:15.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.03.2016, 21:31 #873Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ок, "уговорил", 3,5 квт и 5000в - годятся.
Я применяю по проще( одна оплетка) но не хуже (тоже фтороласт) и при этом по -толще (на тонкий не размениваюсь).
11.03.2016, 21:54 #874Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Центр. жила 0.94мм или 0.694 кв. мм. Ток при 3.5 кВт (3500W) 8,37 A (50 Ом нагрузка). Итого 12 А на кв. мм (при постоянном токе).
При ВЧ до 50 МГц ток распространяется по поверхности (Скин-эффект)! Это значит ток идёт по тонкому слою в сотые доли мм ( у серебра проводимость на 10% лучше чем у меди). И как по такому кабелю передать 3500 W?
Что-то там в ссвылке не так (даже при посеребренной меди)! Кабель меньше 5 мм по внешней оболочке!Последний раз редактировалось RU3DNC; 11.03.2016 в 22:05.
Alex RU3DNC
11.03.2016, 22:25 #875Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RU3DNC;1220526] Что-то там в ссвылке не так (QUOTE]
Более вероятно, что ваш "расчет" кривой. Возьмите РК50 2-21, 4-21 и 7-21. Кабели совершенно разные по диаметру и по ц. жиле, а мощность одного порядка.
12.03.2016, 08:36 #876Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Решил немного выправить "кривой" расчёт!
50 МГц многовать для нашей практики. Вот табличные данные для 10 МГц
Толщина скин-слоя:
10 МГц=21 мкм
21 мкм = 0,021мм. (С)
При диаметре 0.93мм длина окружности 2.9 мм. Это ширина полоски толщиной 0.021мм(из серебра сверху меди). Площадь сечения этой полоски = 0.07 кв. мм.
Итого! Плотность тока на 1 кв. мм серебра (серебреная медь) равна 119,57 А/мм кв..Последний раз редактировалось RU3DNC; 12.03.2016 в 08:41.
Alex RU3DNC
12.03.2016, 09:09 #877модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,941
- 17072
- 1895
Кстати..
О надежности, запасе, и спецприменении..
Вот детали промышленной судовой радиостанции JRC 1000 ватт.
Я их когда-то показывал, напомню
Три УМ-а по 250-300 ватт суммируются.
Межблочные соединения простым ВЧ кабелем 4 мм диаметр вместе с изоляцией, простой полиэтилен.
В САУ катушки и конденсаторы переключаются простым реле.
Там-же на фото видно реле TX/RX открытого типа, совсем не устрашающих размеров.
Ни к чему не призываю, просто делюсь впечатлениями.
Работала - исключительно хорошо!
12.03.2016, 10:50 #878Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня сегодня "тяжелый" день, у жены день рожденья, с утра сгонял за цветами, щас надо масло быстренько поменять и ехать праздновать. Но как истинный радиолюбитель не могу не включить трансивер, ну за одно и на форум глянуть.
Так что быстренько. Даже не хочу вникать сколько там может кабель. Верю паспорту (советскому), написано 3,5 - всё, вперёд. Могу только потом рукой потрогать, не греется - забыл, навсегда. Кабель чем толще, тем мне больше нравится. Как тинь сделаю фото моего кабеля, , не знаю марку, не написано, тоже посеребреный и фторопластовый, диаметр по оплетке см полтора-два.Другой подход был бы, если б работал инженером на кабельном заводе( который есть тут в прямой видимости).
Теперь по нихондзинам, они ж волшебники, их музыкальный центр на 3,3 кВт весит килограм всего несколько, а на слух соответствует советским 50 ваттам, не больше. Фото красивые, мне нравятся, но нет времени вгдядываться.
Всё, побежал.
12.03.2016, 11:24 #879модераптор
- 18.12.2002
- 28,941
- 17072
- 1895
Рискую замутить ненужную дискуссию, но киловаттов, которыми меряют мощщу в музыкальных центрах - такое бесчисленное количество, что перечислять их - места не хватит..
У них свои вагоно-человеки, у нас свои..
Но и те и те играют громко.
Соственно по картинкам.
Эта япона-радиостанция полностью удовлетворяет всем требованиям Морского Регистра РФ, а значит так-же надежна, как и все остальное радиооборудование, устанавливаемое на судах.
Следовательно, если бы я проявил твердость духа и настырность, и пропер бы все это через три самолета и две таможни, то трудилась бы она у мен дома, и меня бы пережила..
Еще раз:
12.03.2016, 11:52 #880Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
12.03.2016, 11:59 #881
12.03.2016, 12:13 #882модераптор
- 18.12.2002
- 28,941
- 17072
- 1895
12.03.2016, 12:13 #883Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
http://www.cqham.ru/fuse.htm
Расчёт плавких вставок! На 120А вставка длиной неск. см., рекомендуемый диаметр (без скин-эффекта) =1.31 мм кв.!
Ск. ватт выделится на 2-4 см длины этой вставки по вашим расчётам?Alex RU3DNC
13.03.2016, 03:21 #884Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Похоже затёрли зтот вопрос - и никто из "знатоков" не захотел ответить.
Отвечу
Конструктивно не важно как выполнен дроссель через который подаётся смещение на первую сетку - здесь основной критерий индуктивность. Поскольку тока первой сетки нет, а если он и появляется то очень маленький. А вот насчёт идуктивности особый разговор. Дело в том что дроссель в цепи первой сетки вместе со входной ёмкостью лампы образуют параллельный контур и если даже частота контура не кратна частоте усиливаемого сигнала то наличие такого "паразитного" контура может искажать сигнал. По этому индуктивность этого дросселя нужно выбирать как можно большей. В одном из старых учебников дана такая рекомендация
этот дроссель должен иметь индуктивность для самой низкой рабочей частоты не менее 0,625 лямда (длина волны) / Свх (входная емкость лампы) = L (мкГн). Таким образом применительно для ГУ-43Б 0,625 (160 х 160 / 110) = 145 мкГн, и для ГУ- 74Б 0,625 (160 х 160 / 56) = 285 мкГн.
А на практике выбираем дроссель с запасом по индуктивности - я применял стандартные ДПМ-0,1 500 мкГн, но они заразы практически непригодны для навесного монтажа - чуть перегнул вывод ближе к корпусу - отрывается проводок распаяный под краской/заливкой. Очень хорошо подходят дроссели от старых цветных ламповых телевизоров - намотка "универсаль" проводом ПЭЛШО на резисторах МЛТ-0,5, индуктивностью 360 мкГн. В тех телевизорах всего два дросселя с такой индуктивностью - не ошибитесь, если у кого завалялся в сарае такой телевизор или блоки от него. Эти дроссели стоят в блоке цветности на выходе частотных дискриминаторов красного и синего. Обозначение по схеме Др7, Др10 - в блоке БЦ-1, и Др7, Др12 в блоках БЦИ-1, БЦИ-2. У меня уже много лет работают эти дроссели.
13.03.2016, 06:06 #885Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Последний раз редактировалось RT8L; 13.03.2016 в 06:09.
3346Спасибо
