Страница 100 из 925 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150200600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 13864
Like Tree3332Спасибо
  1. #1486
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Очередной бред.
    Не-е-е! Это он Вас разыгрывает.
    Он то знает, откуда и куда течёт анодно-сеточный ток!
    Смотрите глыбже!
    У нас сегодня уже +20С.
    Весна, однако!
  2. #1487
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    То есть ток сетки появляется не от источника питания выпрямителя питания сетки, а от источника питания анода. .
    Тогда зачем мы делаем источник питания сетки соответствующей мощности?
    Возможно Вы говорите о случае прострела...
  3. #1488
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Миллиамперметр, регистрирующий постоянную составляющую тока сетки, стоит в цепи источника напряжения экранной сетки (хоть в каком месте)... И хоть застрелись... Если даже возникнет КЗ анод - экр.сетка, то стрелка, конечно, может отклонится, но только в другую сторону.
  4. #1489
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Возможно
    Если даже
    Вроде люди сурьёзные, а что взялись обсуждать?!!
    Бросьте. Вас разыгрывают !Уж он-то точно знает, что и откуда.
    Вот добьёмся истины: как КПД определить, или... что это за мощность РЕР, тогда пойдём дальше, в усвоении режимов работы современных тетродов, с питанием экр. сетки от анодного источника, но без тока.
    Тут ещё ждет тема - широкая полоса если экр сетка запитана без стабилизатора. А какая она широкая-то? Может и дойдём до коэффициента усиления, и сумеем измерить, а потом и рассчитывать научимся коэффициент широкополосности.
    Да мало ли вопросов затронуто уже... только в этой теме.
    А в других?
    То ли ещё будет! Ой-ой-ой!
  5. #1490
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Так создайте себе тему себе - зачем здесь то пылить никчемными собщениями?
  6. #1491
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    [QUOTE=RN0JB;1234835]
    Для "никаких искажений" нужно менее 50% раскачки (напряжение),той, что допустима в телеграфе, иначе, при испытании двумя тонами,. происходят эти самые интермодуляционные искажения.
    Может дело в "весенней" интермодуляции в телеграфе? Или Вы ошиблись?
  7. #1492
    13.03.2011
    753
    55
    Не от прострела. Возможны случаи отказа по цепи питания анода лампы. В этом случае и "берет на себя нагрузку" экранная сетка. Да и при настройки ВКС тоже, когда ток анода равен нулю.
  8. #1493
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Нет, так было всегда.
    Читайте внимательнее!
    Так что там о КПД?
    Как считать-то?
    "Возможны случаи отказа по цепи питания анода лампы."...
    Конечно, возможны!
    А сетка не расплавится?
  9. #1494
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    to RN0JB
    Сергей поменьше внимания на этих писателей\подкольщиков, которые не способны на аргументированные ответы. Их удел виртуальность.
    Появление сеточного тока таких ламп связано в работе выходного каскада близкого к перенапряженному режиму.
    Правильно. По отношению ко второй сетке.
    Не правильно. Ток второй сетки появляется при большОм пиковом напряжении на аноде, когда разность потенциалов между сеткой 2 и анодом очень велика. Практически пиковое напряжение на аноде в момент максимального пика достигает почти удвоенного анодного значения. При такой разнице потенциалов между второй сеткой и анодом сетка 2 становится как бы вторым катодом. По этому сетка 2 начинает потреблять ток от соего источника питания. Положительный ток второй сетки увеличивает общий суммарный ток анода. Что естественно увеличивает в конечном итоге мощность усилителя в целом. А поскольку ток сетки 2 тоже пиковый, то чтобы небыло существенной просадки сеточного напряжения на пиках то источник питания сетки 2 желательно хорошо застабилизировать.
  10. #1495
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    По моему, разруха не в сортирах, а в интернете. Ниже ГУ-74 из первых попавшихся "источников информации" (сожалею тем, кто попытается на основе этой "информации" спроектировать, и не дай Бог сделать РА).
    ПС: шутка насчет "импульса тока" понравилась, сразу определил, что она похожа не на "синусоидальный", ни на "косинунусоидальный" импульсы, а скорее на пилу "Дружба" (один из самых любимых трансиверов имеет такое же название).
  11. #1496
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,788
    4395
    3121
    Господа возьмите Пахлавяна, там все про передатчики написано, а то уморите UA9NP. Хоть смех и продлевает жизнь, но и меру надо знать Я хоть и моложе, но тоже перебор тяжело дается
    Ранее где то поднималась тема про использование конденсаторов КВИ в цепях выходного каскада. Пришли к выводу, что лучше их там не использовать.
    Из текущей практики. В прошедшем Кубке Урала минут за 30 до конца теста начала дергаться выходная мощность. Снизил мощность наполовину и доработал. При проверке оказалось ушли в обрыв оба разделительных конденсатора между П контуром и выходом усилителя. Отпаялись обкладки. Конденсаторы были включены паралельно. На других конденсаторах включенных в цепь переменников, тоже сильные следы деградации. Усилителю около 10 ти лет. Все таки надо ставить К15. Но за не имением их опять поставил КВИ. На следующие 10 лет. ГУ81 - 700-800 Вт. П-контур с последовательным питанием.
  12. #1497
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А как же эмиссия? Может и катод греть не нужно? ((
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #1498
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ок. Теперь ученый. Увилел " " и чтитать не счтал. Развлекуха ж.
    А серьёзно, в какую стороны отклонится -не тема.
  14. #1499
    07.01.2012
    750
    412
    380
    адрес подсказать?
  15. #1500
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RA3DRI,
    Сообщение от RW9SJ
    А зачем? Если достаточно подать некоторое кол-во кВ между электродами, там не только "легкие" электроны вырвет, но и "тяжелые" протоны и они полетят навстречу друг другу, а также ХЗ как заряженные остатки газов. А если подсветить это ультрафиолетом (лучше гамма-лучами), то накал не нужен.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
