Страница 144 из 918 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154194244644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 13764
Like Tree3314Спасибо
  1. #2146
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Как-то попадалась на глаза на сайте одной из российских компаний-продавцов любительского оборудования и деталей информация о твердотельном ВЧ-реле.
    MFJ или Ameritron, коммутируемая мощность 1 кВт... Было описание и фото, черная коробочка с разьемами и логотипом производителя. Не могу найти. Может быть кто-то знает, где посмотреть?
  2. #2147
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    74
    570
    297
    1182
    to R3MM
    Вопрос к авторитету( это я так считаю) 3-5 кВт П1В выдержит? Расчеты DL2KQ читал, а на практике?
  3. #2148
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Ну и ACOMы тоже разные бывают. Например и с динамическим диапазоном 40 ДБ. Когда уже в трансивере UW3DI еще в 70 годах прошлого столетия такой параметр составлял 60 ДБ.
    А можно вот "ЭТО" как-то более подробно, ну или для начала хотя бы расшифровать.
  4. #2149
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Мощный полевик с изолированным затвором,вот и твердотельное реле.
    Сопротивление перехода-сотые доль ома.
  5. #2150
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Поэтому и нужно применять не реле, а более быстродействующие электронные системы.
    Остаётся выяснить: для чего?
    Если просто ради идеи, то не возражаю!
    В реальной работе совершенно лишнее.
    Вы можете принимать между (.)? или между знаками?- не уверен!
    Всё остальное обеспечивают реле типа Kilovac HC-1.
    Время переключения 4-6 мсек. А вашего трансивера?
    Я пользуюсь IC-7600. Время 8 мсек. Но... для удобства выставил задержку в 30 мсек.
    И не мучает совсем. Можете проверить. Слышу всё.
    Не хотел сей перл комментировать, но уважаемый....
    Вы разве не делали в своё время UW3DI с переделками Козлова?
    Вся беда была в потери чуствительности. Слишком значительные ёмкости к/э, с/и
    в предлагаемых вами изделиях.
    И в заключении...
    Много пишем про оперативность, но причём тут оперативность, когда
    зачастую оператор (ДХ) даёт направленный вызов, а толпа продолжает
    барабанить свои позывные?
    Тут уж и супер реле не помогут.
  6. #2151
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В данном случае, крест слишком тяжёл.
    Не выдюжит!
  7. #2152
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    ....Всё остальное обеспечивают реле типа Kilovac HC-1.
    Время переключения 4-6 мсек.....
    +100
    А даже с самой простой схемой ускорения (повышенное напряжение через резистор), то и 2-3 мсек.
    Уж быстрее и некуда.
  8. #2153
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,432
    4618
    927
  9. #2154
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Не выдюжит!
    Конечно же не выдержит.
    Кратковременно, на эквивалент... возможно.
    Почему-то всегда забывают, что в реальной антенне всегда(!) присутствует реактивная составляющая во всеми вытекающими последствиями.
    Для одной лампы ГУ-74б такого реле "за глаза". А вот для более серьезной мощности я бы в свой РА такое реле не рискнул бы поставить.
  10. #2155
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    А каким образом емкость снижает чувствительность?
  11. #2156
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Конечно, выдержит!
    Не обращайте внимание на комментарии доморощенных "специалистов": они даже одну букву от другой не отличают... Что уж там говорить про реле П1Д и П1В а это, как говорят в Одессе: "Две большие разницы"
    П1В 10 А (в некоторых справочниках 12) действующего тока на частоте 30 МГц при рабочем (опять таки действующем) напряжении 5 кВ. При 50 Омах это и есть 5 кВт НОМИНАЛЬНОЙ мощности!
    Сколько уже раз написано, что даже П1Д спокойно держат ГУ-78Б десятилетиями при КСВ до 2,5...
    Всё вышеуказанное относится к переключению антенны RX/TX.
  12. #2157
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Причем по напряжению запас огромный, так что если полное сопротивление антенны не меньше 50 Ом, то при 5 кВт паспортные данные не превысятся при любом КСВ.
  13. #2158
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В UW3DI c этой задачей справляется РЭС-9,РЭС-64 и даже РЭ-С55.
    Коль разговор зашел зе твердотельные реле,то надо въехать за что платить $400.
    Можно ( сейчас это стало , слава богу проще) купить современные реле .
    И тихо, и быстро работают.
    Мне кажется, что это самое оптимальное решение.
    Вот,и не надо напрягать извилины.Вопрос только где нарыть зелени.
    И шо там в этой коробочке не интерисует?
  14. #2159
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Очевидно вы тоже букавки перепутали? и сказаное вами далее относитсится к реле В1В?
  15. #2160
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Валерий,
    не перестаю на Вас удивляться... Сказанное мной относится к реле П1В. Если точнее, то к П1В-1. У Вас что, Интернета нет?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
